PiZZADOX007 Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 Nazdárek potřebuju poradit jak rozebrat plast pátých dveří abych se dostal k motorku stěrače. Bůbec mi to nejde vycvaknout. Díky moc za všechny rady! Citovat
Honza130 Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 poradne zabrat .. ale je rozdil mezi starsi OI a faceliftem.. u starsi se tam vraci lepe, u novejsi je hroznej system .. Citovat
PiZZADOX007 Vloženo 13. Květen 2008 Autor Vloženo 13. Květen 2008 Díky moc mám facelift. Tak já za to pořádně vezmu. Jen doufám že tam není neco co se může ulomit nebo prasknout? Citovat
Honza130 Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 vem za to na vnejsi strane (dale od okna).. u okna je to totiz zvlastne nasunutu u faceliftu.. dava se to tam pak blbe zpet .. delal jsem to zrovna o vikendu Citovat
Vaša Vloženo 13. Květen 2008 Vloženo 13. Květen 2008 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10697 Citovat
HONZA83 Vloženo 14. Květen 2008 Vloženo 14. Květen 2008 Díky moc mám facelift. Tak já za to pořádně vezmu. Jen doufám že tam není neco co se může ulomit nebo prasknout? jak už tady bylo psáno, zpět to jde hůře, a samozřejmě je tam spousta paciček, které můžeš ulomit, tak bacha Citovat
Rudyno Vloženo 15. Květen 2008 Vloženo 15. Květen 2008 jak už tady bylo psáno, zpět to jde hůře, a samozřejmě je tam spousta paciček, které můžeš ulomit, tak bacha stalo sa vic krat ale za par korun nakupis nove... osobne po niekolky rkat ked to slo hore dole som zistil ze mam zohnute tie stredne koliky a uz nie som schopny do nich nacvaknut ale stejne to drzi.. osobne ho mam dole uz aisk 2 mesice ten plast stejne tam je k nicemu Citovat
HONZA83 Vloženo 16. Květen 2008 Vloženo 16. Květen 2008 stalo sa vic krat ale za par korun nakupis nove... osobne po niekolky rkat ked to slo hore dole som zistil ze mam zohnute tie stredne koliky a uz nie som schopny do nich nacvaknut ale stejne to drzi.. osobne ho mam dole uz aisk 2 mesice ten plast stejne tam je k nicemu přesně tak, ty střední kolíky tam jdou napasovat asi nejhůř a stane se, že se ohnou Citovat
Chaser Vloženo 29. Květen 2008 Vloženo 29. Květen 2008 přesně tak, ty střední kolíky tam jdou napasovat asi nejhůř a stane se, že se ohnou No ja to tam mam posr_ne nakomplet a zhanam novy plast uz nejaku dobu a nic. mam facelift a kamarat ked zatvaral kufor tak odtrhol cely ten plast.... dat ho naspat trva asi hodinu a je to fakt o hubu. Najhorsie na tom je ze ak clovek nenasadi spravne tie idiotske pliesky co su pri okne tak mu potom od piatych dveri ide dost buchanie do kabiny ked prejde auto po nerovnostiach. To znamena ze staci netrafit dobre tie dve stredne a je to v prdeli... len nechapem kto to mohol takto konstrukcne navrhnut pretoze je uz napohlad jasne ze to pokope nemoze drzat absolutne nijako Citovat
Zdenee Vloženo 3. Červen 2008 Vloženo 3. Červen 2008 No ja to tam mam posr_ne nakomplet a zhanam novy plast uz nejaku dobu a nic. mam facelift a kamarat ked zatvaral kufor tak odtrhol cely ten plast.... dat ho naspat trva asi hodinu a je to fakt o hubu. Najhorsie na tom je ze ak clovek nenasadi spravne tie idiotske pliesky co su pri okne tak mu potom od piatych dveri ide dost buchanie do kabiny ked prejde auto po nerovnostiach. To znamena ze staci netrafit dobre tie dve stredne a je to v prdeli... len nechapem kto to mohol takto konstrukcne navrhnut pretoze je uz napohlad jasne ze to pokope nemoze drzat absolutne nijako jjjj, ten plast na 5dveřích, je opravdu zmáknutej na . Musel jsem ho oddělat když se mi schovala objímka od osvětlení SPZ a od té doby, když se chci pořádně nasr..., ten plast oddělám a zkouším ho tam vrátit tak aby nerachotil. Kdyby to nevypadalo tak surově bez něj, hodil bych do ...! Omlouvám se za tečky, ale zrovna dnes jsem ho měl sundanej a ještě jsem ...! Citovat
barbarosa Vloženo 4. Červen 2008 Vloženo 4. Červen 2008 ja jsem vzal oboustrannou lepici pasku a na vnitrni stranu toho plastu jsem prilepil mirelon, je to rozhodne znat. Citovat
kovin Vloženo 13. Červen 2008 Vloženo 13. Červen 2008 ja jsem vzal oboustrannou lepici pasku a na vnitrni stranu toho plastu jsem prilepil mirelon, je to rozhodne znat. prosim tě co je ten mirelon,porád o tom někdo píše...já sem to podlepil takovou spešl gumou,co sem si nafasoval v práci ...a pomohlo to,vůbec to nerachotí...i dveře sloupky atd...super,už nevržu ... Citovat
olisoft Vloženo 13. Červen 2008 Vloženo 13. Červen 2008 Mirelon je ten material, co sa dava pod parkety pri plavajucej podlahe. Citovat
