Vloženo
A co drat od cteci lampicky? Kdyz sviti tak by se zrcatko uplne ztmavilo, proto musi mit info o tom, ze sviti svetylko, myslim ze by tam mel bejt este jeden drat prave od ty lampicky, svetlo ze Superba na to ma i vyvod.
Mám to zapojené podle Váši svítí všechno jak má. :palec2:
Vloženo
V tej superbáckej verzii sú naozaj len tri vodiče a naozaj tam vodič od svetielka nie je. Spetné s iným indexom už majú vodiče 4 a 6.
Ja napr nemám zapojené to svetielko a spetné mi cloní keď svieti svetlo :)
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
je tam viac vystupov ako vravi profor.
je tam plus minus, potom je tam spiatocka, lebo svetla spiatocky by ho zatmavili, potom je tam dalsi vodic na osvetlenie interieru aby to nezatmavilo a potom su tam dva draty na stmavovanie spatnych zrkadiel. to je dokopy 6. tym padom nepotrebuje ziadnu rj. vsetko ma zrkadielko v sebe. ja to mam teda namontovana skaredsie ako profor, je tam vidno aj povodnu nozicku ale vsetko je funkcne.
Vloženo
Dával jsem teď do svojí octy samozatmavovací zrcátko, pod rukama mi prošli dvě, jedno ze superba a jedno z toleda ... u obou vedlo ze zrcátka šest kabelů, ale pak ze svorkonice která je v nožičce zrcátka vedli už jen tři vodiče ( zem, + 12 V a signál od zpatečky ) ... a ve schematech na supa jsem taky našel jenom zapojení se střema vodičema ...
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
Tak tu mám aktualizované info: Dnes jsem měnil čelní sklo. Bohužel z výroby má již originální patku na zrcátko, kterou firma sundávat nechtěla. Takže pro všechny, kteří mají obavy ze sundávání patky - nechte ji v klidu na místě! Originální kroužek od stmívacího zrcátka pasuje naprosto přesně okolo toho původního! Jinými slovy, nic se sundávat nemusí, pouze se přilepí nový kroužek na sklo k tomu stávajícímu.
Oj, špatné téma, může to prosím někdo přehodit? Smazaní jsem tu nenašel...Děkuji
Editováno: , autor: HanZ - Sodan.cz
Vloženo
Jj, ten dešťák se musí vycvaknout, aby se tam udělalo místo ... btw, nikdy jsem po dešťáku netoužil, ale mám ho v autě a už jsem si na něj zvykl a pohoda :palec2:
Vloženo (editace)
Nevite nekdo, jake je cislo dilu toho krouzku pro zpetne samozatmivaci zrcatko s destakem?
Dotaz pro HanZ - Sodana.cz: V jinym tematu jsi psal, ze destovy senzor nejde pouzit na skle, kde senzor nebyl, ze to nejde ani po vymene krouzku. Muzu se zeptat proc to nejde? Myslel jsem, ze kdyz sundam puvodni krouzek, nalepim tam ten pro destak, bude to fungovat...
Editováno: , autor: tomina
Vloženo (editace)
Aha no tak to je potom jednoduchy, to me nenapadlo diky! Muzu se jeste zeptat, jak vypada zvenku nalepeny krouzek, ktery je pro el. zrcatko? Jde mi o to, jesi to nevypada nejak blbe na normalnim skle pro obyc zrcatko. Ta cerna ploska, ktera je soucasti skla tam bude asi kvuli tomu, aby nebylo videt lepidlo kterym je to lepeny, ale protoze je krouzek pro el. zrcatko vetsi, to lepidlo a pripadny bubliny videt budou... Muze mi nekdo poradit jaky lepidlo je na to nejlepsi?
Vloženo
Trochu to vidět je, ale já si na sklo z venku při jízdě nekoukám :D
A hlavně, až budu dělat lak, tak mám v plánu na sklo z venku dát pás v barvě laku s takovým tím středovým protažením, které právě překrývá patku zrcátka...
Vloženo (editace)
Nemoh bys to vyfotit az budes mit trochu casu? Zrcatko uz mam na ceste ale nerad bych aby to vypadalo blbe... Premejslim ze s tim zajedu nekam kde lepej skla, ale nevim jesi se to da vymyslet nejak jinak.
Nevi nekdo kde sehnat krouzek na sklo pro zrcatko se senzorem? V etce ho nemuzu najit.. hodilo by se cislo..nebo ho maji normalne tam, kde lepej skla?
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Tady na foru se mi podarilo sehnat samozatmavovaci zrcatko z Audi A6, ktery ma patku na obyc krouzek bez destaku, ted jen doufam, ze bude pasovat i na octu a ze bude fungovat. Jen mam par otazek. Kde se nejlip napojim na zpatecku? Nevedel by nekdo, jaky zrcatka pasujou do vnejsich zrcatek a jsou taky zatmavovaci? Popripade kde je sehnat...
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Porad shanim postup, jak napojit zrcatko na zpatecku, musi to jit nekde ve svazku, co vede k zadnim svetlum, ale nevim kde by to bylo nejlepsi. Nezjistil nekdo jaka samozatmavovaci skla do zpetnych zrcatek jdou pouzit?
Vloženo
Ahoj,zrcátko jsem si montoval do auta tento týden je to trochu divočina co se týče připevnění na sklo,ale elektro je v pohodě.Na zpátečku jsem to připojil ve svazku u řidiče (sloupek-práh) černo-modrý drát.Než jsem ho oholil tak jsem si ho proměřil obyčejnou zkoušečkou (je špičatá tak ten drát jde napíchnout,potom zařadit zpátečku a zkoušečka svítí)vše jen pro kontrolu,aby to nebyl jiný no a oholit naletovat zaizolovat další drát připojit na spínané +12v v mém případě do pojistkové skříně nutno rozebrat a naletovat zezadu a poslední na kostru pod budíkama ke hnědím je tam na to originál šroub.
Návod je pro neelektrikáře jako jsem já (polopatě jak to vždy potřebuji vysvětlit)
Mohu zaslat schéma zapojení přes e-mail strnad.decin@seznam.cz
Vloženo
Na skle ho uz pripevneny mam, koupil jsem cerny zrcatko z Audi A6 bez senzoru deste, takze jsem ho jen nasadil na puvodni tercik na skle. Otazka minuty. Napajeni jsem pripojil na pojistku, ktera napaji rele deniho sviceni. Na lampicku to uz taky mam pripojeny, jen mi schazelo to napojeni na zpatecku. Diky za radu! Ted jeste sehnat ty skla do vnejsich zrcatek ;-)
Vloženo
Tak až na ně někde narazíš dej vědět kde a za kolik.Když už mam vnitřní tak by se šikli vnější.Myslím že by ti byla spousta lidí vděčných za tuto radu.Díky
