Ahoj, tak mi zase O1 začala škubat... Když jsem se ale rychle rozjel, jakoby to povolilo a na chvili škubání přestalo, po novym startu to samé.. Že by zasviněná škrtící klapka?
nevynechává ti válec že by to běhalo na 3 válce co svíčky kolik maj najetu+stav můžou to být cívky,pal.filter atd co VAG ;)
bylo to na garancce srpnu/07. Menili svicky a civku, palivovej filtr si nejsem jistej... na VAGu jsem to ted nemel a v aute mi zadna "spatna" kontrolka nesviti...
svítit nemusí a si si jist že to nevynechává pokud se motor houpe a vybruje to když sedíš uvnitř tak určo vynechává a na klapku se můžeš mrknout jak vypadá stačí sundat 1 pásku
uf, nejak se v te tve odpovedi bez carek neorientuju :) Na co se mam teda mrknout? Abych zbytecne nenavstevoval servis?
no jestli mas 1.8T tak tam je zapalovaci modul od neho to vedou draty k zap. vedeni... ten by mohl byt spatny.. ja ho taky menil... a servisak nez prisel na to ze to jen modul tak mu to dalo... protoze to jiny motory prej nemaji....
tak zkus ten
tak zkus ten
diky za tip, tak mu to kdyztak poradim :-)
zkontroloval bych hadice
Jak píše Honza83, měl jsem před časem podobný problém, nebylo to v elektrice - modulu, ale v hadicích , co ti píše Vag, není tam chyba 17705 ? ( pokles tlaku mezi turbem a klapkou )
M.
tohle přesně mi napsal VAG, ale octavka 1,8T mi neškube, čím ej tahle závada spůsobena???co mám vyměnit??
Zatial nic nemen! U mna som mal tento problem a bolo to zasrana klapka - vycistena, nastavena a no problemo. Ak nepomoze tak mas niekde netesnost a treba skontrolovat hadice na saní. Je tu o tom dost vela napisane tak hladaj.
tak zkus ten
tak prace to dalo taky hodne.. nakonec to prej ten modul byl a ten odpalil civku.. kolik jsi prosimte daval za opravu.. chtej po me 7tis.. :(
modul se da sehnat za 2600 novej... a jestli je v spatna i civka tak okolo 1200 a tu taky zvladnes sam... kdyz uz vis cim to je..:)
takze cca 3800 kdybych bral v potaz praci tak maximalne 4500
Jinak okig modul stoji okolo 10 000 a civka cca 1200 v kelly jsem videl modul za 3800 a civku taky nejak tak.. ale da se sehnat levnej bral jsem to pres znameho nevim odkud to bral... ale vysel me ten modul na 2600 a jede to po masle...
Upraveno od Ondřej Pecina
tak teď se neorientuju, myslel jsem, že zapalovací modul u 1.8T je to samé co zapalovací cívka??? nebo je to u RS jinak?
no je je modul zapalovani by mel byt u 1,8T zboku u vzduchoveho filtru. a vypada cca
a zapalovaci civka cca takhle a je u svicky
asi tak to je
dík
Upraveno od HONZA83
Zdar , neměnil jste někdo zapalovací modul na starém 1.8T AGU. Objednal jsem si ho a přišel mi jen ten vršek modulu kam se připojuje ten konektor, ale bez té spojovací trubky ke svíčce takže teď nevím zda se ta část dá demontovat z té původní. Nemáte někdo zkušennost, nechtěl jsem nic ulomit tak se informuji, díkes ;)
zapalovací cívka, která je na druhém obrázku rozebiratelná není
To je pravda, ale protože je na novější 1.8T. Na staré AGU je trochu jinčí a hlavně šroubovací. Doufal jsem že alespoň někdo ji už měnil a zatím mi přijde co jsem se ptal že kdo měnil tak jen na novém provedení.
