chlapi, prosím o radu. jak to tedy je ? chtěl jsem to taky koupit. jdou ty kabely předělat nebo musej být jiný ?
toto uvádí v inzerátu. cituji : "Zboží je nové,nepoužité.Jde o originální výrobek ŠKODA AUTO,určené na vůz Škoda Superb (3UO 953 513D).Lze použít na vozy Škoda Fabia,Octavia (do 2005).Součástí aukce je i originální elektrická kabeláž (8EO 971 980). "
nebo poradte, co mam vlastně shánět - chci to s tou kolíbkou.
díky
Pokud se nepletu tak kabeláž pro Benzín BEA 300 003 a TDI BEA 300 002 je stejná, jenom u kabeláže pro benzín je gumová průchodka. Páčka ze Superba 3U0 953 513D jde namontovat do OctavieI benzín i TDI až do roku 2008.
Upraveno od RomanR25
díky
Abys zbytecne nevytezoval autority, odpovim ti ja - NEKUPUJ TO, chlape, vzdyt je to tu uz napsany. Ano, ten tempomat tam bez problemu nacpes, to neni problem - problem je prave v te kabelazi, v ktere se lisi Sup od O1. Takze blinkry ti pojedou jako predtim, ale piny tempomatu nikam nenacpes, takze budes shanet novou kabelaz nebo ty piny ucvakas a napajis ty spravne, ovsem pokud je nekde sezenes. Ver mi, ja si take nabehl, a nebyt jedne dobre duse, ktera mi tu kabelaz vymenila, panbu mu to zaplat kol5 , byl bych pekne v haji.
Upraveno od Viktor X
díky, tak to kupovat nebudu. mrknu jinde, ale samotnou kabeláž jsem snad ještě nikde neviděl. dá se vůbec sehnat nebo vyrobit ?
da se koupit .. www.molpir.cz
a za lidovější cenu by někde nebyla ?
řek bych, že nejsou od tý doby, co OI přestaly vyrábět v MB . že ? ale ve vrchlabí se ještě jedou, takže je tu naděje a rozhazuji sítě -_-
kdybys byl někde poblíž tak ti jej mile rád namontuju
díky za nabídku a rád bych si to od tebe nechal udělat. lidi tě tu vychvalují, ale jsi hodně z ruky. já jsem z krkonoš :(
Mistri ... dokaze nekdo z vas poradit, jak se dostat u SuperBecka ke konektoru T15a, aby se dal napinovat pro tempomat? Dostal jsem se po uvolneni pojistkovych a releovych platu, ale nepovedlo se mi dostat k tem konektorum, co jsou pod ridici jednotkou. Najde se nekdo, kdo vi, jak se tam dostat? Otazka 2.: da se pouzit primo tempomatovy kabel od ochcavky, nebo je treba vymenit piny? Vim, ze piny se daji nejake objednat, je otazka, jestli je jich treba menit. Cekam na vase moudra, budu rad, kdyz se nekdo tady ozve ;)
Kabel z octavky nepouzijes, je uplne jiny
přístup na T15 je trošku špatnej
v 1. řadě sundej dekl jak je motorovka a vyndej protikus z T15
pak odjisti jistící pazky a zatlač konektor do auta
pak už bys měl napinovat a šupnout zpět
kabel z OI má jiný piny a do T15 je nedáš
pin půjde objednat ve škodovce, ale počítej cenu ccca 25kč/ks
odkud jsi ?
Upraveno od Vaša
odkud jsi ?
dík za info ... jsem ze slovenska, aktuálne Bratislava. To zatlaceni dovnitr jsem se snazil, nenasel jsem ale, kde se odjistuje ten konektor, je to kapanek jiny, nez u ochcavky ... primo foto asi nemas? Budu muset experimentovat .. ale velkej dik za popis, snad se to povede vybrat.
Kabel asi pouziju, piny nepouziju ... kabel by mel byt stejnej, stejnej pocet drátu ;) Objednavaci cislo by melo byt dle ETKY 000 979 012. Opravte me nekdo, pokud v tom mam mismas :)
Teď tady někdo řešil obrácený problém, tak se dohodni s ním :) . Ale obávám se, že byl z čech :( .
pánové, trušku se vrátím na začátek tohoto tématu - nechce se mi zakládat nový.
je opravdu nutný kupovat kabeláž k tempomatu na OI ?? mam to od známého ( ale znáte to - kamarád kamaráda říkal ) , že prý šikovný elektrikář si poradí, a že stačí natáhnout jen jeden kablík navíc ! prý se divý, proč všichni shání kabeláž, když už je dnes znám způsob jak to obejít.
tak tedy šikovní elektrikáři, koukněte kápnout božskou kol7 a jděte s pravdou ven. umíte to a jde jen o kšeft nebo je to blud ;)
nechce se mi totiž chodit od kámoše ke kámoši, abych se dostal ke zdroji :D
já su hold nemehlo :D
ale až to z toho frajera vytáhneš tak to sem určitě šupni
ale podle mě bude držet tajemnství jak partizán a nic neřekne i kdybys ho rozkrájel :D
Preferujem orig pred cinou. Najlepsie v BA.
dik
Obrat sa na uzivatela honza72 v bazari (stale nabidky) ma ponuku. Chodieva aj na Slovensko priebezne, dohodni sa s nim.
Zdravím chcem sa opýtať, či nemáte niekto schému zapojenia tempomatu na Octaviu Tour MR 2006 kód motora AXR ? V DP čo mám je posledný MR 2002 a s AXR to nesedí, je tam iné zapojenie konektorov na priečnej stene ( medzi motorom a kabínou ) nie je tam T10k je tam čierny konektor ale nemá 10 pinov. Vďaka za odpoveď.
AXR je co za motor ?
dohledej to na jednotce motoru
AXR je pédéčko 74
Upraveno od cosby
1.9 TDI PD
aha
nějak se mi nezdá že by to měnily
ale jednotka motoru by měla být stejná takže to musí jít dohledat na ní
asi to budem musieť urobiť tak ale už to nie je pohodlné myslel som že niekto bude mať DP na O-Tour AXR
taky jsem z Krkonoš. Najde se tu poblíž někdo, kdo by tempomat namontoval a zprovoznil??? Mam možnost koupit originál s kabeláží za 600,-
najde se někdo z Krkonoš a okolí, kdo by namontovat tempomat? OI 1.9TDI 66KW
