Publikováno Červen 2, 200817 r Určite sa tu nájde šikovný majster, ktorý už vyberal stredový tunel a spravil pri tom foto. Hľadám totiž informáciu, ako je tunel pripevnený v jeho prednej časti, viď obrázok. Mám zlé tušenie, že po bokoch je tam len akási samolepiaca hmota, ktorá samozrejme v týchto horúčavách nedrží Vie niekto, ako je to tam uchytené?
Červen 3, 200817 r Určite sa tu nájde šikovný majster, ktorý už vyberal stredový tunel a spravil pri tom foto. Hľadám totiž informáciu, ako je tunel pripevnený v jeho prednej časti, viď obrázok. Mám zlé tušenie, že po bokoch je tam len akási samolepiaca hmota, ktorá samozrejme v týchto horúčavách nedrží Vie niekto, ako je to tam uchytené? no tusim tam je suchy-zips .. a ten tiez nejak extra nedrzi
Červen 24, 200817 r Autor Tak odpovedám si sám sebe Naozaj tam je na tom prelise z vnútornej strany nalepená obojstranná samolepiaca vrstva cca 2x2cm. Je nalepená na stredovú konzolu, no zrovna v tom mieste je tá konzola vydutá a tak sa ten plast opiera len na pár mm a preto to vždy časom odskočí. Takže riešenie je buď dať tam nejakú poriadnu obojstrannú lepiacu hmotu, alebo použiť samolepiaci suchý zips - to by bolo asi najlepšie riešenie... Máte tip, kde zohnať?
Červen 24, 200817 r Pasku nekupuj...mam taku doma...mozme skusit Igor. Co sa tyka zipsu sucheho...snad Tesco?
Červen 24, 200817 r Tak odpovedám si sám sebe Naozaj tam je na tom prelise z vnútornej strany nalepená obojstranná samolepiaca vrstva cca 2x2cm. Je nalepená na stredovú konzolu, no zrovna v tom mieste je tá konzola vydutá a tak sa ten plast opiera len na pár mm a preto to vždy časom odskočí. Takže riešenie je buď dať tam nejakú poriadnu obojstrannú lepiacu hmotu, alebo použiť samolepiaci suchý zips - to by bolo asi najlepšie riešenie... Máte tip, kde zohnať? ja som odpovedal ze tam je suchy zips .. a ten je nalepeny ja na jednej casti aj nadruhej casti samolepiacou vrstovu .. ja to mam na jednej strane odlepene takze to vyzera ze to je len ta samolepiaca paska ..aj som to skusal lepit naspet a potom pritlacit ten suchy zips ale odlepilo sa to a zips ostal na plaste . .mmm
Červen 25, 200817 r no tusim tam je suchy-zips .. a ten tiez nejak extra nedrzi ja som nedavno asistoval pri instalovani alarmu a ten suchy zips sme viackrat museli odlepit, ale zatial drzi. no pri tychto teplotach sa moze to lepidlo cim je uchyteni uvolnit, musim to skontrolovat aj ja.
Červen 25, 200817 r Autor Tak som sa na to dnes pozrel lepšie a naozaj je tam ten suchý zips! Bohužiaľ sa ale ten zips odlepil z toho bočného plastu zostal "prizipsovaný" na stred. Stačilo "rozzipsovať", prilepiť novou páskou k plastu a nanovo spojiť. Zatiaľ drží
Červen 25, 200817 r Tak som sa na to dnes pozrel lepšie a naozaj je tam ten suchý zips! Bohužiaľ sa ale ten zips odlepil z toho bočného plastu zostal "prizipsovaný" na stred. Stačilo "rozzipsovať", prilepiť novou páskou k plastu a nanovo spojiť. Zatiaľ drží
Červen 26, 200817 r Tak som sa na to dnes pozrel lepšie a naozaj je tam ten suchý zips! Bohužiaľ sa ale ten zips odlepil z toho bočného plastu zostal "prizipsovaný" na stred. Stačilo "rozzipsovať", prilepiť novou páskou k plastu a nanovo spojiť. Zatiaľ drží hihi prima reseni ja na to bral chemopren.
Duben 10, 200916 r Mám otázku pro ty zkušenější. Je třeba při vymontování středového tunelu ven z vozu vyndavat hlavici řadící páky s manžetou, anebo jde nějak protáhnou otvorem ve středovém tunelu? Ptám se protože rámeček manžety má kruhový tvar, a ještě jak moc ten rámeček drží zacvaknutý na tunelu? Chci do tunelu vyřezat díru na AUX zdířku, a samo nechci nic pokazit. Dík za odpověď.
Duben 10, 200916 r ramecek RP, je jen nacvaklej na hrane tunelu. Opatrne ho podeber a "vyloupni" nahoru. Je kulatej, ale kdyz ho opatrne zmacnes, tak ho myslim tunelem protahnes. Ja napojoval trvale plus u zapalovace a tunel sme nevyndaval, jen se se tam proste tak ruzne ze stran, kolem radicky a rucky poprotahoval
