Sice je to prkotina, ale .... dnes jsem se zakoukal do přední masky a všiml jsem si, že mi nejspíše chybí krytka vedle mlhovky. Ale co jsem se koukal na parkovišti na sousedovu fabku, tak jí tam taky neměl :kuk:. Takže si teď nemůžu vybavit, jestli už tam byla/nebyla při koupi a jestli tam vůbec má být :). Zkuste mě nakoupnout ...
Jde mi o tohle
to je i u jednickove fabie takto! zatim zakrytym je klakson a za tim ortevrenym se montuje tazny oko ale to je fuk takle to je normalni! :palec2:
Upraveno od Patrik Tesař
Predchádzajúci príspevok sa nikdy NECITUJE!!!
Áno, je to schválne takto. Má to nejaký dôvod, ale už sa nepamätám, aký presne.
Tak toto som riesil u mojej FII pred par tyzdnami, nevedel som ci tam ten kryt bol, ci nie, ci mi ho ukradli, alebo som ho stratil, pobehal som po parkovisku a kukal stare aj nove fabie, nakoniec som prisiel nato, ze to maju tak aj ostatni. :laugh.gif
Dík :D
Tak toto som riesil u mojej FII pred par tyzdnami, nevedel som ci tam ten kryt bol, ci nie, ci mi ho ukradli, alebo som ho stratil, pobehal som po parkovisku a kukal stare aj nove fabie, nakoniec som prisiel nato, ze to maju tak aj ostatni. :<img src= :" border="0" alt="laugh.gif" />
Ano ano, úplně to samé jsem prožil i já. Jednou jsem se kouknul a naprosto vyděšenej jsem hledal po parkovišti, ale když jsem viděl
2x Room bez té krytky a asi 3x FII úplně stejné, tak jsem si řekl, že to je asi normální....prostě tam není.....no nejhorší je smrt z vyplašení ...a já ji málem měl. lol
Upraveno od Martin Liberec
hmm divne, a mate mlhovky? ja tam zadnou diru nemam. a i U FI tak krytka byla. Mozna je to dalsi z rady uspor ve skodofce?
Ta diera tam na jednej strane neni nahodou koli teplotnemu cidlu? A aj lahsie sa asi odmontovava ak chces tahat vozidlo...
jee aha asi sem to necettl pozorne.. Vy myslite, ze v tom plastu je otvor? ze ta krytka neni plna? tak to jo to mam taky. :palec2:
Je :D
Na pravé straně u spolujezdce je ta krytka průchozí, na levé straně u řidiče je plná, má pouze v horní části díru. Za tou dírou je podle mě to čidlo. A závit pro tažné oko je na straně spolujezdce.
Upraveno od foromen
mrknu na to
Upraveno od Matrix.nine
je to uplne jednoduche, pri pohledu zepredu na auto tak v pravo u mlhovky v krytce je dirka je tam cidlo venkovni teploty, u leve mlhovky je pouze mrizka, a zadna krytka tam neni protoze je tam vstupni odtvor pro vzduch ktery proudi k chladici oleje turba u TDI, je to jak u roomstera tak FII a i kdyz TDI nemate je tam proste dira... koukal jsem na to overeno. M. lol:):p
Jen upresnim, ze vzduch proudici skrz otvor v krytce na prave strane nejde k chladici oleje, ale k chladici stlaceneho vzduchu.
Primarne je to tedy skutecne urceno pro TDi.
tak tak Maverick, je to kôlii intercooleru ktorý je tam schovaný a ak chcete ťahať, krytka by mala aj tak ísť dole
Kluci dik za upresneni... M. lol
Chtěl bych tam dát krytku z GreenLine. Myslíte, že tam půjde?
Myslel jsem tu levou, ta je u GreenLine průchozí.
Už jsem to psal u těch fotek,ale ta levá skutečné průchozí není, ani na té tvojí fotce:) Všimni si tam nahoře, jak je v té záslepce díra na čidlo pro teploměr venkovní teploty:)
Upraveno od Akrubek
  • 5 měsíců později...
vcera sem konecne nasel ladeny fanfarky (2ks) s chromovejma mrizkama, ktery bych chtel vymenit za ten origo klakson. Rad bych je umistil do tech mrizek vedla mlhovek, aby to poradne troubilo ven a taky to pekne vypada. Nez to budu cele kuchat, na pravou stranu to pujde v poho, tam je krytka/mrizka, takze OK. Na leve strane je ale plna s tou dirkou na cidlo teploty. Tam to budu muset rezat. netusite nekdo, jetli za tim je jeste neco, nebo to muzu prorezat?
Tak sem to rozebral. Origo klakson je vedle teplotniho cidla, ktery je opravdu umisteno vlevo u te diry v krytce viz fotky.
Nazdar, pořebuji radu. Mám FII před faceliftem s kulatými mlhovkami. Nechal jsem si v autorizovaném servise montovat led denní světla a když jsem přijel domů, měl jsem ten plastový kryt odchlípnutý, tak jsem ho nacvakl zpět. Bohužel se mi to stalo znova a tak jsem se na tu krytku podrobněji díval a tady bych potřeboval poradit. Když vemu tu krytku do ruky a dám ji před sebe, tak že ten kulatý výřez mám na levé straně, tak na pravé straně v přední části té krytky je jedna packa, která se zacvakává za plast, ALE, na zadní straně na stejné straně jsou jakoby náznaky dvou pacek, které tam samozřejmě nemám (nahoře a dole), ale tady se mi zdá, že by tam měly být. Nevíte někdo, jestli to tam je nebo ne? Nechce se mi odělávat druhá strana, abych to nějak neulomil a demintáž krytu nemám místo:/ Navíc ta krytku u které považuji ty packy za lomené má na spodní straně nálepku (zelenou) něco jako cenovka a je docela slušně zachovalá na to, že auto stojí venku a prožio celou zimu a přitom je to část, kde nejvíce stříká voda a veškerý sajrajt z cesty. Děkuji všem za radu:)
Asi za to v servise "vzali" kurevskou silou v paži a ty zobáčky prostě strhli. Jsou poměrně subtilní a na starším plastu, který je vystavený povětrnosti, rychle ztrácejí pružnost - takže se při tahání ven neuhnou, ale ulomí. Doporučuju kontaktovat servis nebo prodejce ND a koupit new, podle všeho mne to čeká taky - chystám se k té montáži LED denního svícení taky, ale ty krytky mi lítají jak papírový čerti...
