Zbydou nam po Octavii 99 zimni kola s pneumatikama 195/65 R15 s Kleberama Krisalp 3, disky jsou stary, pneumatiky po jedne sezone. Na Ruma se dava skoro to stejny, jenom s jinym profilovym cislem. Chapu, ze se obvod prodlouzi o cca 6% a z toho bude plynout vetsi potreba kontroly rychlomeru, ktery ale standardne premeruje. Jde mne spis o to, jestli pujdou na auto namontovat ty disky (roztec?) a jestli s tim ma nekdo zkusenosti co se tyce chovani a jizdnich vlastnosti auta. Jakej bude rozdil mezi 195/65 a 195/55?
Zbydou nam po Octavii 99 zimni kola s pneumatikama 195/65 R15 s Kleberama Krisalp 3.Jde mne spis o to, jestli pujdou na auto namontovat ty disky (roztec?) a jestli s tim ma nekdo zkusenosti co se tyce chovani a jizdnich vlastnosti auta. Jakej bude rozdil mezi 195/65 a 195/55?
Disky jdou namontovat bez problémů, rozteč je stejná-vždyť zadní náprava je celá z OI.Profilový číslo je vyšší ale do podběhů se ti vejdou a bude ti na nich míň drncat-jízda bude pohodlnější.Na technickou bych s tím asi nešel ale jinak by to mělo být OK.
Přesně jak říká Rosťa, nevidím v tom problém, až na tu případnou technickou. :)
Takze ted uz jenom zmerit odchylku rychlomeru ;)
akorát celé kolo bude skoro o 4cm vyšší, bude to na autě vypadat dost šeredně
Odchylku rychloměru lze ověřit na měřičích rychlosti v obcích a na korekci si lze rychle zvyknout.Je škoda vyhodit pěkné gumy, krása vozu asi není nijak důležitá.
na hrbolech to asi bude pohodlnější, ale jinak bude auto celkově asi víc plavat na tak vysokým profilu
starší gumy se dají prodat a koupil bych to, co tam má být :feve:
Porovnání rozměrů je v tabulce,včetně proměření tacho.
nevím kde jsi vzal 4cm., podle mě je to jen1 cm, a to vůbec nepozná.
A jak jsi ty přišel na 1 cm? ;)
Průměr kola se zvětší 38,9 jak píše pitrs78. :palec2:
jj prumer o 3,9, ale pro nej je dulezitej polomer takze 1,95cm a to se mu do podbehu v poho vejde.
asi se domníval, že údaj za lomítkem, v našem případě 55 a 65, je výška paty pneumatiky, ale i tak by to bylo o 2cm lollollol
asik jo , ja se na to dnes nachytal na jinym serveru, alee uz sem to radsky nastudoval :p
Tak nakonec sem dneska obejdnal Michelin Alpin PA3 195/55 R15 - sirka je teda mensi nez u letnich, budou na tom holt hnusny poklice, ale to se neda nic delat. 205ky je problematicky sehnat v odpovidajici kvalite...
....tvrzení že pneu 205/45 16 je problem na zimu sehnat v odpovídající kvalitě si myslím že není pravda.
A hlavně na ty 16 nedáš řetězy. Ty 195 taky nejsou povoleny , proto jedině 185-55-15 :kol-135:
No mym pozadavkem bylo, aby to kolo proslo nejakym testem s alespon podobnou sirkou, pripadne proslo testem vic sirek s vyrovnanym vykonem. Z tech, co sem za posledni dobu nasel byla vetsina v jakysi XL verzi, coz ma snad znamenat jakysi zesileni, pripadne u tohohle rozmeru zacinaly jiny typy kol...mysleno takle.
Continentalky sem treba v testovanym typu nenasel s profilem nizsim nez 55..
No a hledat nejaky relevantni vysledky na forech, kde jsou casto spokojeni uzivatele Barumek, to sem pravda nebral v potaz..
Nerikam, ze takovy kola nemuzou existovat, ale ja sem na to nemel ani cas ani naladu hledat..
Na retezy kaslu :-)
Rozměry pneumatik kontrolujou likvidátoři pojištoven,vždycky se si píšou rozměr do protokolu.Asi to nebudou psát jen tak.
No to je druha vec. :) Si pamatam ked mi na parkovisku urval nejaky hajzlik spatne zrkadlo, tak likvidator si aj tak opisal typ pneumatik a zjazdenie...aj ked auto na parkovisku stalo. :D
Je v technicaku napsany 195/55 R15? Je. Ze je na tom jinej vzorek a jeste vzorek podle pozadavku pojistovny, to uz jim vadit vubec nemusi. Tak at de naka pojistovna do kelu. Zimni na tom budou, rozmer je uplne standardni jako u letnich a nic jim neni do toho ani kdybych tam mel 205/45 R16...
Pojistovny sou nejvetsi zlodeji na svete a to by hralo, aby mne kecaly este do toho, ze si dam na auto kvalitnejsi gumy. Ctrnactky kvuli nakymu pripadnymu pitomcovi na aute fakt mit nehodlam.
A zvlast ne za situace, kdy mam havarijni jenom kvuli tomu, ze mne to dali na kradez zadarmo a bez toho to neslo...
Upraveno od bojler
No tu sa darmo bojler rozculujes...proste ak mas nepovolene pneumatiky (rozmer, ojety dezen alebo hoc co co nie je standardne), tak sa poistovna moze voci plneniu ohradit a si v riti. A to plati aj pre zakonne poistenie...ak sposobis niekomu skodu a zistia toto, tak poistovna bude peniaze vymahat od teba. Je to tak a nic s tym nenarobis. Moze sa to stat a nemusi. Ale ked poistovna moze, tak radsej nezaplati. :)
Veru nemáš pravdu! 195/55 R15 možeš použiť ľubovoľné (letné, zimné, celoročné), samozrejme ak dodržíš rýchlostný a hmotnostný index. 185/55 R15 môžeš použiť len zimné, aj s reťazami.
Inak s tými reťazami bacha - videl som, ako dopadlo auto, na ktoré boli nasadené o číslo väčšie reťaze, než predpísané. Reťaze dotrhali brzdové hadičky, zohli krycí plech, namotali sa na náboj a auto zostalo nepojazdné!
