Leden 15, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas proč bych kecal, voda max.steče/skápne z hrany skla do žlábku vedle těsnící gumy na kastli a odteče tudy pryč, ale proč by mě měla natéct do kufru?? To se mi fakt ještě nestalo ... Jo a tady je ta slíbená fotka záslepky ..
Leden 16, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas Mněl jsem okno s lištami a teď bez lišt.Jednoznačně s oknem bez lišt teče voda do kufru víc. Ja mam teda taky uz bez list a nastesti se mi jeste nestalo zeby mi tam zatekla vodena - doufam ze tomu tak bude i nadale A jinak ta zaslepka vypada pekne skarede Upraveno Leden 16, 200718 r od Planeta
Leden 16, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas Mněl jsem okno s lištami a teď bez lišt.Jednoznačně s oknem bez lišt teče voda do kufru víc. Ja mam teda taky uz bez list a nastesti se mi jeste nestalo zeby mi tam zatekla vodena - doufam ze tomu tak bude i nadale no dyt to povidam, ze netece ... a ta záslepka vypadá,jak ji někdo vyrobil, hlavně že skrz neteče voda-mě na autě nevadí!! - A hlavní je vždycky motor, pánové, tak ať Vám slouží .. Upraveno Leden 21, 200718 r od Mara53
Leden 16, 200718 r Autor Dnes jsem se ptal na tu záslepku na díru po stěrači ve škodovce a řekli mi že žadná origo neexistuje
Leden 20, 200718 r Dnes jsem se ptal na tu záslepku na díru po stěrači ve škodovce a řekli mi že žadná origo neexistuje tomu sa ani nedivim, ved bud mas stierac a das sklo s dierou, alebo ho nemas a das sklo bez nej. tak to chapu aj soudruzi zo skodovky. zaslepku potrebuje iba nedockavec ze? ... mara ja to chapem, bez auta je zivot niekedy tazky bud rad ze si na tom nebol opacne, to by ti museli vrtat dieru do skla
Leden 20, 200718 r hele a jde to teda dát to staré okno bez díry na starý kufr bez těch postranních lišt?je to okno nalepený,či co?dik T. Upraveno Leden 20, 200718 r od toncek
Leden 21, 200718 r hele a jde to teda dát to staré okno bez díry na starý kufr bez těch postranních lišt?je to okno nalepený,či co?dik T. ja som dostal pri vymene okna na stare dvere MR98 okno bez list, takze to ide.
Leden 23, 200718 r Dnes jsem se ptal na tu záslepku na díru po stěrači ve škodovce a řekli mi že žadná origo neexistuje Tak si nech vytočit záslepku z černýho silonu na soustruhu, vždyť to je to nejmenší.
Leden 23, 200718 r Podle mě je lepší okno s lištama okolo, protože když zvedáte dveře za deště, tak tam ta voda zas až tak neteče (myslím tím do auta) o proti tomu když tam ty lišty nejsou.
Leden 23, 200718 r Zkuste se zeptat na zaslepku diry po antene, byva cerna a mozna by tam mohla pasovat.
Leden 23, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas proč bych kecal, voda max.steče/skápne z hrany skla do žlábku vedle těsnící gumy na kastli a odteče tudy pryč, ale proč by mě měla natéct do kufru?? To se mi fakt ještě nestalo ... Jo a tady je ta slíbená fotka záslepky .. no tak to já už na tu vodu vozím v kufru hadr,vždy něco při otevření steče na ty plasty
Leden 24, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas proč bych kecal, voda max.steče/skápne z hrany skla do žlábku vedle těsnící gumy na kastli a odteče tudy pryč, ale proč by mě měla natéct do kufru?? To se mi fakt ještě nestalo ... Jo a tady je ta slíbená fotka záslepky .. no tak to já už na tu vodu vozím v kufru hadr,vždy něco při otevření steče na ty plasty na plasty na nejnižší hraně kufru kape, ale proudy to nejsou - vzhledem ke kolmosti zadního čela kufru se tam asi moc vody nedrží, že .. t Ale co tady "borci" píšou o oknech, to je nesmysl. Dyť na MR01 to okno bez lišt lícuje cca. 3-4mm spárou s kastlí, pod sklem je na kastli po celém obvodu odtokový žlábek a pak teprv těs.guma. Do tohoto žl. teče voda i po otevření dveří v dešti .. a nepište tady už bludy, pokud Vám tam voda teče ze skla, asi Vám ve fabrice nedali dodělanou kastli - chybí Vám na ní ten žlábek s těsněním hahahahaha
Leden 26, 200718 r Klidne ti vymenim ty dvere se steracem za ty bez sterace,mam taky tu tmave modrou metlu 9460. ja zase ten sterac chci Upraveno Leden 26, 200718 r od kocht
Leden 26, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas proč bych kecal, voda max.steče/skápne z hrany skla do žlábku vedle těsnící gumy na kastli a odteče tudy pryč, ale proč by mě měla natéct do kufru?? To se mi fakt ještě nestalo ... Jo a tady je ta slíbená fotka záslepky .. no tak to já už na tu vodu vozím v kufru hadr,vždy něco při otevření steče na ty plasty na plasty na nejnižší hraně kufru kape, ale proudy to nejsou - vzhledem ke kolmosti zadního čela kufru se tam asi moc vody nedrží, že .. t Ale co tady "borci" píšou o oknech, to je nesmysl. Dyť na MR01 to okno bez lišt lícuje cca. 3-4mm spárou s kastlí, pod sklem je na kastli po celém obvodu odtokový žlábek a pak teprv těs.guma. Do tohoto žl. teče voda i po otevření dveří v dešti .. a nepište tady už bludy, pokud Vám tam voda teče ze skla, asi Vám ve fabrice nedali dodělanou kastli - chybí Vám na ní ten žlábek s těsněním hahahahaha mě tam steče voda jak otevřu dveře víc jak do rovnoběžný polohy se zemí, prostě se to okno zužuje a logicky když voda teče z kopce, tak počete rovně a jak se okno zuží tak kape bo teče do kufru normálně tam nezatýká
Leden 26, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas proč bych kecal, voda max.steče/skápne z hrany skla do žlábku vedle těsnící gumy na kastli a odteče tudy pryč, ale proč by mě měla natéct do kufru?? To se mi fakt ještě nestalo ... Jo a tady je ta slíbená fotka záslepky .. no tak to já už na tu vodu vozím v kufru hadr,vždy něco při otevření steče na ty plasty na plasty na nejnižší hraně kufru kape, ale proudy to nejsou - vzhledem ke kolmosti zadního čela kufru se tam asi moc vody nedrží, že .. t Ale co tady "borci" píšou o oknech, to je nesmysl. Dyť na MR01 to okno bez lišt lícuje cca. 3-4mm spárou s kastlí, pod sklem je na kastli po celém obvodu odtokový žlábek a pak teprv těs.guma. Do tohoto žl. teče voda i po otevření dveří v dešti .. a nepište tady už bludy, pokud Vám tam voda teče ze skla, asi Vám ve fabrice nedali dodělanou kastli - chybí Vám na ní ten žlábek s těsněním hahahahaha mě tam steče voda jak otevřu dveře víc jak do rovnoběžný polohy se zemí, prostě se to okno zužuje a logicky když voda teče z kopce, tak počete rovně a jak se okno zuží tak kape bo teče do kufru normálně tam nezatýká Presne tak. Kdo mi tvrdi,ze mu tam nenatece,tak keca. To samy ted se snehem,tan tam taky zapada,kdyz je nasnezeny zadni okno
Leden 26, 200718 r jho a mam okno samozrejme bez list a zadna voda mi do kufru po otevreni dveri netece ??!! tak to kecas proč bych kecal, voda max.steče/skápne z hrany skla do žlábku vedle těsnící gumy na kastli a odteče tudy pryč, ale proč by mě měla natéct do kufru?? To se mi fakt ještě nestalo ... Jo a tady je ta slíbená fotka záslepky .. no tak to já už na tu vodu vozím v kufru hadr,vždy něco při otevření steče na ty plasty na plasty na nejnižší hraně kufru kape, ale proudy to nejsou - vzhledem ke kolmosti zadního čela kufru se tam asi moc vody nedrží, že .. t Ale co tady "borci" píšou o oknech, to je nesmysl. Dyť na MR01 to okno bez lišt lícuje cca. 3-4mm spárou s kastlí, pod sklem je na kastli po celém obvodu odtokový žlábek a pak teprv těs.guma. Do tohoto žl. teče voda i po otevření dveří v dešti .. a nepište tady už bludy, pokud Vám tam voda teče ze skla, asi Vám ve fabrice nedali dodělanou kastli - chybí Vám na ní ten žlábek s těsněním hahahahaha mě tam steče voda jak otevřu dveře víc jak do rovnoběžný polohy se zemí, prostě se to okno zužuje a logicky když voda teče z kopce, tak počete rovně a jak se okno zuží tak kape bo teče do kufru normálně tam nezatýká Presne tak. Kdo mi tvrdi,ze mu tam nenatece,tak keca. To samy ted se snehem,tan tam taky zapada,kdyz je nasnezeny zadni okno netece a netece a netece!!! ale kdyz otevru kurf, tak tece nooo, ale jak kdy, kdyz mam treba suchy auto a sviti slunicko, tak mi tam taky netece!!!
Leden 26, 200718 r Ono je to všechno asi trochu jinak. Jde o to že pokud je na okně vody trochu víc a rychle zvedneš ten dekl, tak voda sjede na žlábek a rozstříkne se do kufru. Když se zvedá pomalu tak to není tak hrozné. Když rychle zvedneš zasněžený dekl, tak podtlak který vznikne nasaje sníh okolo okrajú, speciálně ze zadního čela a pošle ho do kufru. Pokud to zvedneš pomalu a klidně není to tak zlé. To máš tak, když rychle tak to taky stojí za Všechno chce své...
Leden 26, 200718 r ta voda se o žádnej žlábek nerozstříkne, ani k němu nedoteče, steče třeba v půlce okna do kufru vem si trojůhelník cos mě na rýsování naklon ho špičkou dolů na 45°ho a uvidíš že ta voda která bude nahoře na ty široký hraně někde cestou steče
Leden 26, 200718 r proč mam teda v kufru pořád suchoo ? neteče Protože máš combíka . Při otevření teče do liftbacků
