Publikováno Červen 20, 200817 r Dokáže někdo poradit? Toto by měl být nejúčinější způsob obrady proti odcizení....
Červen 21, 200817 r No zakladna rada je, nerozoberat to prilis na fore. Ale inak Ti mozem poradit toto: 1. ak si to nebudes realizovat sam, tak urcite nie v servise (riziko prezradenia), pokial nepojde o garnyho, alebo martinaRS 2. umiestnenie si skus premysliet a nasledne tie miesta, kde by si to dal zavrhni, zlodeji by sa tam urcite tiez pozreli. Musis si vymysliet miesto ine ako bezne a pritom lahko dostupne a nenapadne. Cize nie pod volantom, v popolniku, pod sedackou a podobne. Roazmyslaj, kde by si to hladal Ty, keby si ho chcel najst. 3. musi to byt velmi jednoducho a nenapadne "odblokovatelne", aby ked Ta niekto bude sledovat nezaregistroval, ze robis nieco navyse. 4. Ak by sa Ti dalo spravit nieco "bezdrotove" (magnet, ...), tak to asi skor schovas ako klasicky vypinac.
Červen 21, 200817 r Dokáže někdo poradit? Toto by měl být nejúčinější způsob obrady proti odcizení.... Mam jeden vypinac ako atreapu okolo seba a ten skutocny trocha dalej, aby to zmiatlo zlodeja
Červen 22, 200817 r A na atrapu připojit sirénu, ale přes klopák, takže po vypnutí té atrapy mu to nepřestane houkat.... (kdyby bylo na mne, tak to ještě zezadu prostřelí kuší řidičovu sedačku) Na ty bezdrátové spínače pozor, mohlo by to být velmi nebezpečné. Jenom položený magnet - auto pořádně drncne, někdo o to zavadí nebo tak něco a motor stojí.... nejlépe při předjíždění... Upraveno Červen 22, 200817 r od 1.8T
Červen 22, 200817 r A na atrapu připojit sirénu, ale přes klopák, takže po vypnutí té atrapy mu to nepřestane houkat.... (kdyby bylo na mne, tak to ještě zezadu prostřelí kuší řidičovu sedačku)Na ty bezdrátové spínače pozor, mohlo by to být velmi nebezpečné. Jenom položený magnet - auto pořádně drncne, někdo o to zavadí nebo tak něco a motor stojí.... nejlépe při předjíždění... Neni problem udelat takovy obvod, kteremu staci jen kratky impuls (prilozeni magnetu) a pak drzi seple rele az do vypnuti motoru a vytazeni klicku. Jinak pokud se prerusi napajeni cerpadla a nahodou se clovek pokusi nastartovat bez cerpadla nedojde pak k zavzduseni palivovyho systemu? Jesi neni lepsi prerusit napajeni treba RJ...
Červen 22, 200817 r kluci, nemate nekdo to schema s tim klopnym obvodem? taky jsem premyslel o tajnem, ktery sepne sirenu, ale kdyz ji zmackne tlacitkem, tak ji muze i vypnout a to ja nechci...aby to slo vypnout, ale aby to porad houkalo
Červen 23, 200817 r klopnej kontakt na bag řidiče, by ho to trošku zmlátilo tomina - nedojde, ale neptej se mně proč , pár jsem jich udělal a no problemo... Vinca - na sirénu ti stačí relátko s napájením vinutí z výstupu přes diodu, zapneš ho tlačítkem na vinutí... schema podle zapojení klaksonu Upraveno Duben 6, 201312 r od Viktor X
