Mám 1,2 2003, posledních pár dní mi auto po startu chcípne, pokud nepřidám plyn. Když to chytnu, a vytočím motor hned po startu tak je to ok. JInak samovolně po cca sekundě sám zhasne. Immo je ok. Začalo to dělat v těch vedrech. Dnes jsem ujel cca 800 km, a udělalo to jen jednou. Včera jsem málem neodjel od baráku, chytlo to asi po páté, než jsem přišel na ten trik s plyn.pedálem. Co by to mohlo být? dík
A chcípme jen studenej nebo ohřátej ? co čidlo teploty ? nekecá ?
Upraveno od Standis
je zakázáno citovat poslední příspěvky viz pravidla bod 4
Chcípe to jak za studena tak i za tepla. Na čidlo jsem se ještě nedíval. Zatím se jen ptám, co by to mohlo být :help:
A nemůže to být špatným benzínovým čerpadlem-malý tlak b.
To by se projevovalo i při jízdě, ne? Ta je zatím ok, jezdí jako drak.
Upraveno od Standis
tak to stým čerpadlom môže byť pravda, keď je na figu nemusí to chcipnuť pri jazde ja by som ho pre istotu skontroloval
Upraveno od Standis
podívat nestačí spíš načíst jiným kompem hodnotu při studeném či zahřátém motoru. Je jasný že auto přez noc stálo a teplota hlasí do řj. 50 stupnů tak je něco špatně.
su to sviecky. robilo mi to tiez.
Já bych řekl že to dělá špinavá škrtící klapka. Mrkni na téma hromadnýho chipu a podívej se na fotky...
Už jsem objednal servis, tak pak řeknu :palec2:
