Tak to pozor pánové :p
Letadlo tu su já lol
Miro změřím ti to rád jak jsem psal, ale opravdu jsem se k tomu zatím nedostal, ted ti to mohu změřit leda na O II, s F1 odjela mamule na chatu a já si vykecal svoje zlatíčko :prc: (Oktu) takže chvilku strpení a pak budou čísla.. a nebo tím pověřím máti (ale ta to neudělá..) takže tak tejden strpení než přijede z chaty.
jj....všichni jsou tupouni....
dadacek...počkám rád..díik:-) :palec2:
Tak jen tak pro zajímavost. Měřeno já 100kg + plná nádrž, měření dle tacho, přesnost měření +-autobus, dle mého absolutní rovina.
60-100 (III) cca. 5,5s
80-120 (III) cca. 6s, (IV) cca. 7s
100-140 (III)(IV) a (V) a 130-180 (IV)(V)(VI) nezměřeno, velký provoz
:prc:
Já ti to Míro změřím, jen co někam pojedu ;)
:prc:
No, teda....zkazil jsi mi celej víkend... to je opovážlivost bejt takhle rychlej! :feve:
tangerin:Peťo jsi hodnej...ale ty máš čipaka jak já...mě jde o seriovku....za kolik to cca má....my máme za 11,8cca....s čipem....zajímá mě serie cca....od někoho.ale schválně to změř ty....
mira napis Stenlymu on ti to zmeria alebo pripadne aj nahraje na video :)
tak sedan a kratka je trosku rozdil a mira to chce jak jinak nez presne :p
tuším že sedan váží 1160kg a fabie krátká 1060kg....
a odpor vzduchu se tam lisi o nejakou tu desetinku
Počkám si jak se s ní vrátím a pak hodím honoty co naměřím já.. :palec2:;)
kluci změřte mi někdo,vy co máte htp 1.247kw....zrychlení z 80km/h do 120km/h na 4 rychlostní stupeň...a pak zrychlení ze 100km/h do 140km/h na 5 rychlostní stupeň...tak že v 80 znáčknu stopky a ve 120tacho je vypnu...díky....
Tak jsem změřil ty časy
z 80km/hod na 120 km/hod za 12,506s na 4 stupeň
z 100km/hod na 140km/hod za 19,546s na 5 stupeň
Měřil jsem to na třikrát pokaždý na jiném úseku (pokaždé na rovině), potom jsem z toho udělal průměr. Zrychlení jsem prováděl následovně, udržoval jsem počáteční rychlost a při zapnutí stopek jsem sešlápnul plyn až na podlahu :-)
Chlapi - nevim jestli Vam to k necemu bude jeste, ale dnes jsem to zmeril na svy Fabulce a predkladam autorovi vysledky na porovnani - upozornuji, ze nemam zadny CHIP TUNING :p auto je klasicka seriovka...
Fabia Combi - cca 25 litrů v nádrži ( výhradně Shell :p ), 75 kg já + cca 5kg v kufru...
zrychlení na 4. stupeň z 80 - 120 km/h - měřeno stopkama - nastavil jsem 80 a zmáčkl stopky a přišlápl Fabulce na krk :p
1 měření - dá se říct, že rovinka - 13,2 sec
2 měření - trošku bych řekl, že to bylo velice mírně z kopce - ale pořád se to jeví jako rovina - jinak bych netestoval na tom úseku - 11,42 sec !
3 měření - rovinka jako v 1 případě akorát v protisměru - 12,16 sec
sečteno podtrženo - průměrově z 80 na 120 při 4ce to mám za 12,26 - to je slušný ne? :p
PS: mám zimáky lol
Upraveno od Premek84
já pochopil že má 47kW :help:
Mno v tomto tematu se psalo o tom, aby lide s motorem HTP 47kW zmerili ony udaje tak jsem je zmeril a napsal - taky jaky mam asi motor? :p
Nehlede na to si myslim, ze s 40kW ten cas musi byt o dobre 2-3sec pomalejsi a naopak s 1.4 zase o par sec rychlejsi :p
Premek84: konecne normalny, zdravo uvazujuci majitel HTP, dufam ze ti to ostane. ;)
TAK hOUMÍKU...NA TROJKU Z 60TI DO 100KM/H DLE TACHO A STOPEK 9,6VTEŘINY... ;)
dnes som skusil na 3-ke 60-100km/h ( tacho ) uplna seriovka 1,4 16V 55kW a cas bol da sa povedat s tebou zhodny pod 10s. (vaha 1340kg), kolko mas po chipe vykon ?
Tak jsem si včera vzpoměl na toto téma, když jsem jel domů.
Takže 1,9 TDI combi v průměru za 8,5 s.
Až pojedu do Čech, tak to zkusím s 1,2 40 kW.
