Zdravím,
kdysi jsem slyšel od někoho, že mu nezhasíná osvětlení kastlíku před spolujezdcem. Nikdy jsem tomu nevěnoval moc pozornost, ale nedávno sedím večer v autě a vidím přes kolečko nastavující vodorovný směr proudění vzduchu přes výdech ventilace, že tam něco vzadu svítí, tak jsem si na to vzpomněl, přitlačil víko kastlíku a světlo zhaslo. Kastlík byl trochu přeplněnej, tak jsem vyndal zbytečný věci a byl klid, ale nedávno jsem si toho všiml opět a jediný tlak (ale to celkem minimální) na víko může působit větší euroatlas. Buď teda přemístím i ten atlas, aby se o víko už ani trochu nic neopíralo a vyzkouším, jestli to pomůže nebo se kouknu, jak je tam udělanej spínač pro to osvětlení a zkusím nějak vyřešit. Nikde jsem tu na foru na tenhle problém nenarazil. Setkal se s tím už někdo nebo jsou nějaký nápady? Díky
Už se to tu řešilo, dokonce jsem sem dával video jak jsem to testoval u sebe jestli to je OK.
Tak to se omlouvám.. funkce hledej mi nepomohla, zkusím ještě proletět obsahy fora.
Klidně to tu smaž.
Tak jsem asi slepej, ale nemůžu to najít :(
Čověče..není to tak dávno, ale netuším, kde se to řešilo, ještě jsme tam vymýšleli dát tam třeba mobil s kamerou, kvůli kontrole, jestli to zhasíná nebo ne
A tak ve stručnosti by mi mohl někdo říct, jak jste to pořešili než se do něčeho pustím?
stačí dvě vrstvy oboustranné lepící pásky Wurth a je to ;) už jsem takhle opravoval 4ks
Kam tu pásku lepíš pls?
Já už mám vyřešeno.. v rámci záruky mi v servisu seřídili spínač na počkání.
  • 4 měsíce později...
... tak nepomohlo, svítí pořád.. budu to muset taky nějak podlepit.
nebo si sežeň novou lampičku ;)
Mě pomohlo celou lampičku rozdělat a znova složit a je to OK, podle mě byla jen nějak nepřesně usazená.
na tu mojí to Jardo nestačilo ale nevadí.. ledka vše vyřeší.. ta nic nežere, tak ať si svítí mrcha jedna.. lol
Ja jsem pořešil nalepenim páskya je klid.
LED je opravdu dobra volba, :palec2:, spotřeba téměř žádná, tím pádem žádné tepelné ztráty a tedy nehrozí spálení, ale neřeší to problém. Vyndej a zkontroluj, případně podlep. :)
A mohl by prosím někdo poradit jak se dostanu k tomu spinaci abych ho mohl podlepit nejak nevim kudy tam a nechci to ... :-)
Upraveno od Myhal
ne ne už žádná samolepka.. teď si bude za trest svítit lol
to Myhal: jde to fakt blbě ale jde..
Já tady radím, ale v kaslíku mám ještě pořád obyč. žárovku :sleep: Musím se polepšit.
Světílko vyndáš např.malím šroubováčkem. Otevři kaslík a ze zadní strany to vyndej(lehce vypáč). Vysuneš celý komplet.
Pokud by Ti nestačilo jen vyndat to světýlko, vyndej celý kastlík (pravou spodní část palubky). Nejprve vyloupni držák světýlko, jak píše Miloš. Kastlík drží asi 5 nebo 6 vrutů s torxovou hlavou. Tuším, že 3 jsou přístupné z odklápěcí skříňky, 2 zespodu a 1 je pod bočním krytem. Pak se to celé musí opatrně vyndat, protože k tomu ještě vede hadice od klimy a dráty k vypínači airbagu spolujezdce. Zkrátka až vyšroubuješ všechny ty vruty, tak to prostě nesmíš vyškubnout :) Dá se to vyndat celkem v pohodě a pak máš dobrý přístup k světýlku a dá se kontrolovat, jak funguje odpojovací kontakt.
Tuším, že se k té žárovce dá dostat i přes díru po vytáženém autorádiu. Na obhlídku, proč to nejde by to snad mělo stačit.
Upraveno od TomasM
:help: :help: :help: Zdravim mohol by prosim vas niekto nafotit alebo sem hodit nejaky obrazok jak funguje vypinanie svetla v priehradke?Mam vonku celu priehradku aj svetlo ale stale mi nejde do hlavy kde je ten spinac...Mozno sa mi niekde nieco ulomilo....dik za pomoc
Spínač je součástí světílka - je to ten malý kolíček s pérkem. Na dvířkách kaslíku je výstupek a ten tlačí na mikrospínač světýlka.
nemas nahodou nejake foto ci by sa to dalo dorobit?alebo treba kupit nove svetlo?mam to zrejme urvate lebo nic take tu nie je..dik
jo hosi to svetylko v kastliku je normalni kurva - ted sem to musel taky omotavat... :( ale snad ok....
Mě naštěstí pomohlo jen rozložení - složení.
Hehe :blink: podaril sa mi zazrak... to asi mojou nesikovnostou. Ked som to opatrne chcel vybrat von tak sa mi to cele rozletelo na 2 kusy a teraz neviem ako tam ma byt ulozena ta spruzinka :help: mate nejake foto?
prikladam aj fotky kol119post-25945-1231941093_thumb.jpg post-25945-1231941184_thumb.jpg ked som ich dobre nahral
Zkus prohlédnout téma zpět, myslím, že tu fotky jsou, já je mám jen v NTB a ten tu teď nemám.
