Cao všem, potřeboval bych poradit. Mám auto Škoda Octavia 1,6 Mpi 55kw najeto 230tis. Doposud mě olej měnil kamarád, bohužel je teď na delší dobu mimo, takže potřebuju zjistit jakou normu VW mám použít pro tento motor?
Ještě je tady problém, že motor posledni dobou papá olej. Asi 1litr na 6tis. Tak mě bylo razené, tam nalit nějaký hustý olej řady 15w40. Ale nevim jaký ?
poradí někdo kdo má stejný problém.
rsrsrs : ;) jak dlouho to ten tvuj kamos praktikuje, s tim olejem 15w40 ?
Kdyz jsem nad tim tak koumal, tak jsem to uz nekde cetl ze nekdo snad ve voze taxi dlouho dobu jezdil na 15w40 a no-prblema :)
vsudebil: Do tohodle motoru jsem daval Mogul 10w40, takze norma 500 00. A bez problemu. Takze bych hledal normu 500 00, kde myslim udavali i normu 502 00, ale ten je uz ponekud drahsi.
Ps. Sem si vzpomel ohledne prejeteho oleje.
Tak mam kamose, co v praci obcas jezdi se sluzebni feldu s motorem 1,9 SDI. Najete ma kolem 280tis a porad jede a taha velice slusne, i ja jsem ji mel moznost protahnout po silnici.
Na tomhle aute delaji vymenu tak za 1-2 roky, prej jak si nekdo vzpomene, protoze tohle auto nema nikdo pridelene takze ho nikdo neresi. Priblizne to auto najede za rok kolem 25tis. Takze celkem mazec :kuk:
Na tomhle motoru je doporucene menit po 7,5tis. Takze to je uz hrube prejizdeni a ten motor porad slape.
Otazkou je, jak dlouho to jeste vydrzi ?
Vsudebil
moj brat ma octavku s tym istym motorom a dava don castrol magnatec 10w40...
JAJCO
zistil som to v tom golfe 1.9tdi 66kw meni olej systemom zima leto od roku 2005 auto ma najazdene cez 300 000km no problem
Tak dneska jsem mrknul na merku oleje a mam na spodni hranici=minimum, pred 4tis km jsem mel jeste presne mezi ryskama, takze jak tak sleduju, tak si to jakysik olej bere. Olej merim vzdy na stejnem miste, takze je vyloucene ze by auto bylo z kopce nebo tak nejak.
Coz me ted ale trosku zarazi v tom, ze mam uz pripraveny na vymenu prave olej Total 5w40. kdyz to vezmu kolem a kolem, tak zvazuju jestli tam nahodou nemam poridit 10w40, abych nemusel dolivat.
Ted je tam udajne podle listku nejaky ten Eurol 5w40, ktery to jak tak sleduju pomalu zere :unsure:
:smich: celkem jsem se do tema OLEJ dobre zamotal, ale je rozhodnuto. Olej Total Quartz 9000 5w40 dam pric, protoze jsem zjistil ze auto papa oleja tak jsem ted hledal a poptal se znameho jestli nahodu nema nejakou rozumnou znacku oleje 10w40 za rozumne penize. Kdyz me nabidnul muj drive oblibeny Mogul Extreme 10w40 celkem 5litru za 400kc :palec2: Tak jsem nemohl rict ne, behem tydne ho od nej vezmu a zrovna udelam vymenu oleje, protoze se me nechce uz nejaky olej do motoru dolivat, kdyz ho mam na spodni rysce.
Takze ja ac jsem o Mogulu spekuloval, tak jsem ho nakonec poridil. To ze je kvalitni neni pochyb, a kdyz je cena takova luxusni tak bych musel byt asi blby abych ho nevzal.(Jak jsem ted sledoval, tak cena Mogulu je rapidne nizsi nez nedavno. Coz asi bude znamenat vyhodnou koupi tohoto kvalitniho oleje)
Nehlede na to, ze mam z toho oleje nejak veci radost nez z toho Totalu. Asi to bude tim, ze jsem na nej uz drive jezdil v 1,6ce.
A hold se ve me asi porad ten patritizmus porad projevuje, i kdyz si to nechci pripustit.
Uz se celkem tesim az udelam motoru i moji malickosti radost, a vymenim olej -_-
Uvidim jestli se pak projevi nejake zrani oleje, nebo ne.
Kazdopadne dam pak vedet, jak si auto na oleji vrni.
dej vědět, opravdu jsem zvědavý jak placebo funguje, já bych tě rozmotal dle VW normy.
JAJCO
mne tiez motor zerie olej cca 0.7dcl na 14000km a davam 5w40...
inac vies kedy bol meneny naposledy olej?
kolko mas najazdene km?
aky mas kod motora?
ten mogul bude tiez v pohode a som zvedavy ci ten ubytok oleja prestane... skor si myslim ze nie ale necham sa prekvapit ;)
Tak podle stitku co je v motoru ma olej najete skoro 8tis. Celove se blizim k hranici 190tis. ciste teoreticky by to melo byt pravdive, protoze auto mam od kamose a ten to mel od prvniho majitele kde byla nejaka ser.knizka, ktera se ale nekam zakutalela. Ovsem nikdy nevylucuji ze by tam mohlo byt najete vic, jak je tady v CR zvykem to stacet potom dolu :(
Kod motou mam AHF, jedna se o 81kw verzi ;) Kde plati norma 505 00, takze Mogul 10w40 Extreme ji splnuje ;)
Co se tyka zrani oleje, tak je fakt ze kamos s tim poslednich par roku najel strasne malo, takze kdyz me rikal ze je olej od vymeny k vymene bez doliti, tak si neuvedomil ze za ten rok najel necelych 7tis. Ja najezdim mnohem vic, takze se u me to zrani vic projevuje.
ben06 : Jak to myslis placebo efekt? Jinak normu 505 00 olej splnuje.
rsrsrs: Jeste jsem zapomel ze olej byl meneny dle stitku v dubnu 2010. Takze to i odpovida, protoze ja mam auto neco pres 2 mesice a uz jsem najel 4tis, ktere kamos ujel skoro za 3/4 roku.
JAJCO
podla toho co pises tak by som to az tak dramaticky nevidel mozno by ti stacilo doliat len 1liter oleja viac ti to zrat asi nebude...
ale uz si sa rozhodol tak som zvedavy ako to dopadne s 10w40 ;)
Zdravím všechny.
Máme Oktu I - motor 1,9 TDI, 66kw, AGR (obtokové turbo) - vybral jsem tento olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4, který splňuje VW 502 00/ 505 00/ 505 01, měním při tom i rozvody (sada Contitech), všechny filtry - mohl by mi někdo poradit zda je to dobrá volba? Díky
Pánové hodně se tu řeší jestli olej splnuje jakousi normu VW. No ja doposud jezdil na castrol magnatec 10W-40 ,ten tu normu splnuje.Ted jsem přesedlal na Total(pač ho mám téměř za pusu )http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=607 , a ten splnuje normu jinou. Je to problém?? opravdu na tom tak moc záleží? Kdo z vás jezdí na tenhle olej????
Meglle
ten castrol magnatec diesel 5w40 si vybral spravne do svojho auta problem nebude ziadny...
fiser
Total Quartz 7000 10W40 mozes pouzit norma je v popise oleja VW 501.01 - VW 500.00 a ked to mas za dobru cenu nemas co vahat
Mám 2.0 MPI a leju do ní Mogul Racing 5W-40. Kupuju ho za 120,- litr, takže to pro mě neni nijak drahý. Olej s filtrem měnim preventivně po 8 000 km a při současných 235 000 km si vezme tak 0.2 litru na 8 000 km. Takže si myslim, že motor je zatim OK.
Jiry: Tak to bud rad, ze ti ten tvuj dvoulitr nezere olej, jako ostatnim ;) Kazdopadne tenhle olej za 120ka je velice dobra cena.
Ja sehnal Mogul Extreme 10w40 za 88kc =1Litr. Coz je vice nez super.
Kazdopadne si myslim, ze menit ho po 8tis kilaku je celkem zbytecne.Kdyz se navic jedna o velice kvalitni 5w40. Klidne bych ho menil kolem 13tis. Zalezi ovsem na tom, kolik za rok najedes km ? Jestli ti tech 8tis vychazi na ten rok, tak je to ok.
zdravym blizi sa mi vymena oleja. Kamarat mi ponukol za dobry peniaz olej LIQUI MOLI . - 5 W 40. Aj doteraz som mal 5 W 40 ale castrol.
Co si mislite o oleji LIQUI MOLI????? dat ho tam alebo nie.
kapo 1222:Ahoj pokud olej splnuje normu danou pro tvou motorizaci tak bych se ho určitě nebal a pokud je za dobre penize tak neni co řešit
too bittpower:
Staci dodrzat ia oznacenie 5 W 40 ???
kapo1222
nie nestaci dodrzat 5W40!
ide o to aky mas motor ak PD musi splnat normu VW 505.01 ak mas rotacku staci ti aj VW 505.00
najlepsie urobis ak tu napises aky motor mas v octavii a presne o ktory olej sa jedna a uvidime ci je vhodny pre tvoje auto
Mam auto. Skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 74 Kw kod motora ATD r.v. 2001
A je to olej LIQUI MOLY 5 W 40 ale tu normu ti neviem napisat. To mi kamos ponukol ze taky vie zohnat.
Brý den! Tak já se taky přidám, protože se problematice olejů moc nevěnuju, takže budu rád za vaše rady.
Mám 1,8T typu ARX a v autě je castrol magnatec 5W40 na kterém mám právě 10tis km. Auto mi nahlásilo, že mám doplnit olej, tak jsem ho zkonrtoloval a je mezi ryskami. cca 3mm nad spodní hranicí.
Taaakže otázka - mám olej vyměnit celý nebo zatím jen dolít? Kolik km můžu na tento olej s mým motorem najet? Upozorňuji, že mám lpg - podle servisu není třeba měnit častěji.
Nebo tam mám nalít úplně jiný - lepší olej???
jirina5:v klidu dolej stejný olej co tam máš. Kolik s ním ještě můžeš najet záleží na tom, jestli máš krátký interval 15tis., nebo prodloužený 30tis...
Já bohužel zjistil, že po najetých cca 5tis km co mám auto (tj. i 5tis. km od výměny oleje) jsem už 1l musel dolít a jsem opět na spodní rysce:(. to se mi vůbec nelíbí!!! Mám tam Ekolube 5W40 a určitě za to olej nemůže.
Motor 1,6 74kW. Šlape zatím dobře při 140t.km., ale tohle mě sere...
jirina5
mozes pouzit aj nadalej castrol magnatec 5w40 low saps s normou C3 ale ak by si chcel zmenit znacku tu mas jednu alternativu.
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1287
a co sa tyka vymeny oleja mas na nom najazdene 10 000km cize ti doporucujem olej vymenit hned! z dovodu ze mas lpg a je doporucene skratit servisny interval o jednu tretinu cize max 10 000km.
rsrsrs
Moc Ti děkuji! Pokud tedy doporučuješ zůsatat u castrolu - zůstanu. Důležité je, že jsi napsal, tu správnou normu C3 - to bych nevěděl. Takže už mám vyhledané kontakty, kde koupit - zítra objednám a o víkendu vyměním.
Jednoduše super a jsem opět hrdý, že můžu sdílet fórum s fajn kolegy! :palec2:
