voiture
ešte raz nemáš zač... objednaj a budeš spokojný aj tvoj motor bude rád :kol-47:
ak nezabudneš daj vedieť po výmene či je všetko ok :kol-28:
Výběr jsem právě také absolvoval a co se týče 5W40 tak je pak možnost ještě Aral a Repsol na který jsem četl dobré reference. Ale samozřejmě Valvoline je také dobrá volba. :)
PS: Nakonec jsem stejně zase koupil 5w30. :D Hlavně ať splňuje specifikaci a není to nějaký padělaný olej, kdy je ve značkovém obalu nějaký fritovací olej. :D Pak jsem se taky dočetl něco o olejích určených pro "východní trhy", které se u nás levně prodávají a prý by měly být méně kvalitní - což se mi vzhledem k potřebě splňovat normu nezdá, ale neuklidnilo mě to. :D
  • 3 měsíce později...
samozrejme, vela sme rozumeli... :D este ze obrazky...
btw, cital som ze total oleje su viac vhodne pre FR auta, je na tom nieco pravdy? rozmyslam ci ist zas do shellu, alebo vyskusat nieco ine. Jeden kamarat robi s PetroCanada a vychvalil mi o do nebies, tak rozmyslam aj nad tym.
Upraveno od patrikcevela
  • 4 měsíce později...
dobry den,procetl jsem nekolik clanku i na olej.cz ale presto se zeptam i tady...pred chvili jsem ji koupil a je to muj prvni diesel...vzdy jsem mel benzin,tak se chci optat tady..mam O1 1.9tdi 66kw rok 98 starsi predelana na facelift...ma najeto 330tis km..podle listku olej vymenen pri 320tis...ale vite jak to je kdyz neco kupujete.nechci tomu moc verit..tak chci vedet a prosim vas o radu co by bylo tak nejlepsi tam nalit a jaky filtr tam dat :) nejlepsi olej je pry od Castrol Edge turbo diesel 5w40 nebo Shell Helix Ultra 5w 30...ale furt si rikam,ze na pocet km by byl lepsi nejaky 10w 40,ale jaky?a kdyz uz tak i nejakou proverenou cistici srajdu do toho? jezdim prevazne kratsi trasy..kazdy den 20lm tam a pak 20zpet + carani po meste...vetsinou mam zarazene za 3 pac projizdim do kopcu serpentyny..pak vyradim ci jezdim normalne...rozepisuju to jelikoz jsem se docetl,ze je to podstatne skrz specifikaci oleje :) deluji za rady
Ja do stareho oleja pred vymenou lejem BG 109 a do noveho BG 110 MOA. Vraj by to malo zvacsit mazaciu schopnost. Ako olej pouzivam Shell Helix Ultra 5W-40.
jaky filtr tam dat :) ...deluji za rady
tu máš číslo filtra 074115562
diky za radu...a jeste jedna vec,jaky je rozdil mezi 10w40 a 5w40 ci 30 u naftaka? co je pro me lepsi :)
Spawn369
Rozdiely ti tu vypisovať nebudem ak by sa ti chcelo prečítaš si toto vlákno a dozvieš sa o olejoch veľa a určite viac ako vieš teraz :kol-28:  Neviem čo je pre teba lepšie ale pre tvoj motor bude najlepší olej s normou VW 505 00 a viskozitou 5W40 pri dodržaní servisného intervalu max 15 000km alebo jeden rok :kol-48:
diky za radu :)
Spawn369
Rado sa stalo a potom daj vedieť aký olej si dal do svojho motora :kol-28:
Tak tedy po dlouhé době sem konečně napíšu co jsem použil, tak tedy největší váhání jsem měl mezi shell helix ultra a castrol edge turbo Diesel a vyhrál castrol :) sice o 100kc dražší ale kvalita asi lepší :)
Jen se zeptám. Jak poznáš (jako laik) kvalitu oleje? V čem je dle tebe Castrol lepší, než Shell pokud splňují stejné specifikace?
Moje 1.8T má najeto 208 tis km a od první výměny podle servisky se do auta leje jen shell helix ultra 5W40.
Takže Shell asi taky špatný nebude :D
Nvm říká se to :D ale radši budu věřit značce castrol než shell..ale můžeš mě poučit :)
Podle mě to je úplně jedno :D
Hlavně když se mění pravidelně.
To je poučení :D
Souhlasím s Ondrero. Já do dvou aut leju Shell 10W- 40 -GIV  nalítáno 280 tis. u FI 262 tis., auta denně najedou přes 100km, výměna pravidelná a jezdíme. :kol-28:
Normální uživatel si myslím to nepozná :)
Ty se řadíš kde?
jsou tady zkušení pseudoolejáři, tak za mě je 1. olej od mušle ale nevím proč
Běžný uživatel
No, já jen, že prvně jako odborník hodnotíš, který olej je kvalitnější a pak z Tebe vypadne tohle:
Taky leju Shel, už jen proto, že svého času, když sis přišel pro olej do Škodovky, tak Ti dali Shel.
Ano jsem lajk ale pročetl jsem toho vcelku dost a nejvíc se shodli na shell a castrol... A castrol je o 100Kč dražší, tak do myslím že bude o něco lepší... Teda pro mě castrol je lepší jako shell už z hlediska produkčnosti jiných dílů atd :)
