A co treba zn. FUJITSU-SIEMENS ?
No Acer jsem měl-dva,kámoš má taky,dost kruté zacházení a jedou furt.
Nestrašte s těma Acerama :huh: . Já si nedávno pořídil tenhle Acer pod 14k a zatím úplná spokojenost.
Nemam zkusennosti, neprodavame ;)
No treba maj zrovna klikuna OK model nebo kus, u me zkusennosti to jsou desitky kusu a spousta ruznych modelu.
nekde jsem cetl ze to nove chassis uz tak nepraska a tim panem uz tam neni takove pnuti na dily a je to o neco lepsi. Nicmene pokud si spravne pamatuju tak k aceru se support doma neprodava a to je to co Karlos taky chtel ne ?
JJ jsou to dobré noťasy, používám řadu Lifebook E8410 (15,4") a Lifebook S7210 (14") a veliká spokojenost.Mají výhodu, že se prodávají se dvěma licencemi Vista BU a XP Proffesional. Já je mám osazené XP protože ve firmách se Visty moc nepoužívají a ve Vistě vytvořený dokument či tabulka nemusí jít na XP otevřít či dále zpracovat.
Ve viste vytvoreny dokument nebo tabulka ?> No pokud vim tak visty sami o sobe zadny takovy soft sami o sobe nemaj, takze mas nejspis na mysli Office 2007 kde jsou defaultne ukladany souboty pod Open XML viz KB924074. Ale to se da resit bud prepnutim v Offisech 2007 nebo pak instalaci Compatibility Packu do starsich offisu, nejsem si jist zda nahodou neni primo pod ms update.
Poraďte jakej(jaká značka) Notebooku je dobrá?.....spolehlivost...
Já mám Dell a nejradši bych do rozšlapal,hodil ze skály apod. ........neuvěřitelný jak se zhoršily.Mám ted druhý Dell a ten oprvní byl :palec2: ,ale ted ten druhej neni měsíc aby s nim něco nebylo a co vim od jedné firmy se kterou spolupracuju která je taky na firmě používá a přes kterou jsem ho i kupoval na ně taky už víc jak rok nadává že se jim dost sypou...
Dcera má Acer a to je snad i škoda mluvit......ta s tim taky statečně bojuje....
Dnes jsem se rozhodl že zítra pokoupim novej,ale nevim vůbec jakou značku.......u prodejce mi jen každej bude kecat to svoje a na to kašlu..spíš dám na zkušenosti.......Jakou máte třeba zkušenost z HP-Pavilion???...
ahoj.uz ti asi nestihnu poradit ale ja si koupil masinu od http:www.vbi.cz a maximalni spokojenost..pocitac vytezuji maximalne( jak matematicky tak graficky )
zatim nezavahal. proc T7500 graf Gf 8600gt a ram 4G.. jo a HD sice jen 160 G ale ma 7200 ot. to je hlavni pro rychlost.ty 5400 jsou pomale.proste jsem s nim spokojen az az..vybava uplne senzacni a stal 28000. nikde jsem nevidel levnejsi v teto konfig.
mam asus a sem spokojenej
HP compaq nx9020, mám ho cca 3roky a naprostá spokojenost a bezporuchovost, jede 24h denně...bohužel tahle řada skončila, ale doporučuji HP...
Acer je hotová tragedie, pořád ho reklamuji :help:
Čau, nečetl jsem si celou nit, moc se mi nechtělo :) ale z mé strany užívám asus a nemůžu si stěžovat. Užívám ho dva roky. Konkrétně u mě jde o typ, který se sice už nedělá, ale příště jdu opět do nb ASUS!
Užívám Asus F2J
Tak hodně zdaru při usežívání :)
Nepatrí to k téme notebook, ten som si kúpil pred mesiacom, ale chcel by som sa spýtať či nevie niekto poradiť ako chytať CZ/SK televízie cez internet cez nejaký prehrávač alebo stream. dakujem ;)
hoj, kluci, maka uz nekdo na windows vista? pry je to na hovno ten windows, druzi ho chvali, premyslim, jest-li jit do visty nebo ne, co vy na to?
mam Vistu mesiac, zatial som spokojny, paci sa mi to viac jak XP ale zerie to viac RAMky... :)
Mám windows vista busines a zatím spokojenost cca pul roku
Ve starých PC mám XP a ted v novym laptopu mám Vistu a max.spokojenost..teda zatim....ta Vista se mi taky líbí víc než XP........
mám Visty od března a celej ten systém se mi zdá stabilnější jak XP... :) zatím spokojenost... a notebooky mám ACER :D a taky musím zatím zaklepa! ;)
ASUS nic moc, uz po cca roku mi praskl kloub, pouzivam v aute. Potom mam dva IBM ale stare sunky jedou porad...A fujitsu siemens ten je ok...Sel bych do IBM LENOVO, titan klouby kompozit obal.. Drasticne zachazeni musi snaset, vybrovani atd kdy jezdim neustale s noutem.. Pak mam tablet ASUS R2H.. Urcite IBM je asi nejlepsi...
kdyz uz ma clovek nejaky to novejsi zelezo a vic pameti tak klidne novy visty-kdyz jsem je mel driv tak hruza - bal jsem se toho ale nakonec jsem si je vzal a se SP1 to jde...
jinak mam ASUS Core2Duo, 2GB,250GB,DVD-RW+vsechny ty vymozenosti dnesnich lepsich notasu a spokojenost.......
OS Wista bych nechtěl ani zadarmo, v téhle chvíli. Ještě není čas na tyto win, podle mě....Ale dívím se, jak si je dost lidí chválí.
Acer Aspire 5672 32tis Kc - ksunt nejvetsi, cca 4-5 ZARUCNI OPRAVA
takze jsem si mohl vybrat jinej->
Asus F8SA doplatek 2400Kc (34400kc) ted v poslednich 3 tydnech dvakrat po sobe v servisu...
1. OPrava: Několik desitek vadnych pixelu (byly to spis cerne skvrny), pri manipulaci se ntb samovolne restartoval. -> Vymenen HDD a LCD.
Po prijetu ze servisu nesel monitor. Odeslan na 2. Opravu:
Vydna zakladni deska. Vymena zakladni desky.
Po obdrzeni uz monitor funguje, ale pri sebemensim pohybu se zase samovolne restartuje (uplne novy HDD) a je to jeste horsi nez pred tim! Nekdy i 6x za hodinu.
Dnes jsem poslal dotaz prodejci co s tim....
Pirpadam si jako nicic NTB!
Takze za me jedine SONY Vaio nebo IBM LENOVO!! Nic jinyho nebrat....
hmmm taky pekny :( tak to jeste ze me chodi 100% - teda zatim :) ale v praci ASUSu je vic a zatim 100% OK ....
Já když jsem se rozhodoval jakej noťas,tak jsem ptal nejen tady na foru,ale i chlapíků z firem co tam maj na starosti kompletní zařízení PC a nejeden nezavisle na sobě mi řekl o značkách Dell,Sony,HP toto: Dell..už taky neni to co to bývalo(což teda musim jen souhlasit(min.noťas byl právě Dell a nasral mě tolikrát že se divim že jsem s nim nešlehlnul o zem).....Pak o Sony Vaio-prý větší sračku bych si pořídit nemohl-hrůza a děs(to jsem byl sám překvapenej,byl to totiž můj favorit,ale co to řeklo nezávisle na sobě 5.lidí co o PC neco vědí+3.lidi z osob.zkušeností,tak jsem od toho upustil).....a všichni mi jedině doporučily HP nebo IBM Lenovo,tak jsem to porovnal z doporučením zde+ještě od pár kolegů a nakonec jsem vzal to HP.....
Já budu mit rok fujitsu-siemens řadu amilo s vistam, cena kolem 32 tisic a maximalni spokojenost!
