Publikováno Červenec 19, 200817 r Ahoj, jel jsem v patek po desti v Plzni po meste, cca 20kou do zatacky na takove zapadle silnici, byla tam velika louze a v ni dira, kterou jsem v te chvili jeste nevidel - projel jsem to, silena rana (pri ty minirychlosti) a od te doby pri urcitych rychlostech vibrace ve volantu. Dnes jsem mel cas, sundal jsem kolo a je videt, ze je na vnitrni hrane malicko nakopnute - ne ostre, spis v cca 5ti cenimetrovem useku nevede uplne dokulata, ale je o necelej 1mm vyhnute - soude podle lince na gume. Da se nejak vymahat skoda, kdyz nebyla ta jama oznacena? Dnes jsem na to koukal, kdyz to trosku vyschlo a je to fakt cca 15cm hluboka ostra dira a kolem dalsi Vim, ze to nejak jde, spis me zajima, jestli i dodatecne nebo jestli tam budu muset znovu a hrat divadlo. Diky moc za odpovedi.
Červenec 19, 200817 r Jedině divadlo, ale nevidím úspěch, musí to být osamocená díra na perfektní silnici. Za deště možná, ale pokud bude stát voda na silnici, že nebude díra vidět to můžou hrát na nepřizpůsobení rychlosti (neviděl si do čeho jedeš tak sis měl cestu prošlapávat). Zastavit hned za dírou a volat policii, ale opravdu to moc nevidím.
Červenec 22, 200817 r Jak píše Murder. Měl jsi zavolat poldy, pokud tam byla jedna díra nebo byla první z té "skupinky" na jinak dobré silnici tak by se dalo něco dělat, ale jinak asi nemáš moc velkou šanci. Já před lety na jaře vlítnul náklaďákem do díry a zdemoloval ráfek o cca 5-10 cm z obou stran, po čase se ještě ukázalo že se poškodil tlumič (prasknul). Bylo nás tam víc asi 3 náklaďáky a 4 osobáky včetně policajtů kteří do té díry vlítli taky a klepli si ráfek. Ti nám řekli že vzhledem k mlze jsme měli jet pomaleji, jel jsem tam asi 50km/h a díry po zimě předvídat a že jediná možnost je škodu hnát přez havárku, protože soudně se silničkama asi moc nezmůžeme.
Červenec 22, 200817 r Pokud to není moc jde to opravit. Každý větší pneuservis by to měl umět. Práce tak na 20 minut a disk jako nový, právě dnes jsem to absolvoval. Jaká je cena ti neřeknu, dělal mi to známý.
Červenec 22, 200817 r Autor Nepekne zpravy, uz mam opraveno, ceny nechutny - kolem 800 za disk (18"), bylo to relativne malo, po oprave OK. Diky za prispevky.
