Zajímalo by mě jak moc je přesné měření výkonu za jízdy přes supervag nebo co to bylo, prostě přes diagnostickou zásuvku a notebook. Bylo to na 3. rychlostní stupeň. Jsou nějaké věci které to ovlivní? Jako váha atd? Nějak se mi to nezdá. Díky
si nameral o 3-5kW navyse ci co, neboj bud kludny kazdy motor ma nieco navyse ;) ked si nameral menej tak ho mas po smrti :p
Naměřil jsem o hodně víc než jsem čekal, proto se ptám jakej je rozptyl u toho měření.
neboj to meranie ma presnost -+ autobus, takze by som sa toho moc neriadil pokial to nemas na skalibrovanom meracom zariadeni podla stanovenych podmienok tak je to na nic, nestaci ti udaj vyrobcu o vykone ?
Je to po chipu. Asi to budu muset zmerit na brzde.
Můžu vědět kolik si naměřil a na jakém motoru + úpravce?
Třeba KPower (taky měří výkon asi podobně) prý, pokud se dodrží podmínky -zapnout log., rozjet auto po ROVINĚ z 50 co to dá na trojku,a nechat zpomalit, a vypnout log., zadá se správná váha auta (nechat si ho někde zvážit) vyjde to +-pár kW
(tuším, že říkali 2-3kW splňění podmínek).
Upraveno od NNNTomas
  • 4 měsíce později...
Výkon se počíta, neměří. Výkon nesouvisí s hmotností.
Jednou z metod jak spočítat výkon je na základě spalovacího tlaku v motoru:
P [kW] = (i×V×n×p)/(300×k)
i-počet válců (typicky i=4)
V-zdvihový objem [m3]
n-otáčky [ot/min]
p-indikovaný tlak [kPa]
k-konstanta(pro čtyřdobý motor k=3)
Další možností je na "brzdě":
Na "brzdě" se měří síla [N], s jakou motor otáčí např. magneticky brzděným válečkem.. z toho se spočítá krouťák [Nm] a pak se z krouťáku (kroutak×uhlova rychlost hridele) vypočte výkon [kW].
--jb
Upraveno od bartes
To máš ale pravdu. Výkon se sice dopočítává, jen ty potřebné hodnoty musí někdo - nečím změřit... ;)
