nevím co mám za den,ale určitě né počtářskej :D
To musela bejt včera kalba :-D
Nemáte někdo návod na výměnu tyček stabilizátoru?Díky.
není nic jednoduššího
1) sundat kolo
2) přizvednout nejlépe celý čumák auta at se stailizátor nešponuje
3) pomocí imbusu a prstýnkovýho klíče (klíč tuším velikost 16) uvolnit matky na "kosti" (každá na opačném konci kosti)
4) vyjmout kost
- zpětná montáž je v chronlogickém pořadí .....práce na cca 30 min ;)
post-25532-081813300 1285801531_thumb.jp
Super.Děkuji.
  • 2 roky později...
Ahoj, chci se zeptat budu měnit tyčky stabilizatoru a zároven bych vyměnil i lužka stabilizatoru. Nevíte někdo jaky mam objednat? Fabie 1,4 mpi 44 kw. Díky moc
Lze to objednat podle průměru stabíku ( silentbloky ) , tak jsem je tak objednal, ale neseděly, takže jsem zajel do Origo Skoda servisu a objednal podle VIN, které sedí přesně. Tyčky jsem dával od Febi, najeto asi 60 tis. a drží oboje.
premejslim o tech 20mm na svoji hatapku stacej vymenit jen stab.tycky nebo i stabilizator(ten dlouhej)
ano..prečo??
no už mi vepředu stále více něco klepe, taky aby ne po 255 000km :kol-28: , tak jsem si říkal, že ty kosti konečně vyměním ... no a včera jsem byl na STKáčku a tam mi technik řekl ať si vyměním i ty gumové silentbloky na tyčce. Tak jsem to teď dopoledne studoval a vidím že na tom zas nic není, tak že bych vyměnil i je. Tak se tak spíše ptám, jestli měníte jen kosti nebo i ty silentbloky. Akorát se musím podívat, sundat podběh a zjistit jaký průměr stabíku mám, abych věděl co objednat a v jakém stavu jsou ty objímky. Nebo dá se ten průměr změřit i jinde, třeba z motoru, je tam přístup? Ještě jsem se nedíval, zatím jen teorie z DP a tady z příspěvků.
podbeh dávať dolu,načo???..veď ho zmeraj pri tyčke stabilizátora,hrúbku má jednakú po celej dĺžke...
objímkam nič nebude...
a či sú tie silenbloky už vybité zistíš ľahko...ak budeš mať odpojené tie tyčky,tak chyť ten stabilizátor a skús s ním pokývať hore-dolu,či nemá v tom uložení vôlu...
no tyčky ještě nikdo dolů nedával, tak bůhví jak to půjde, takže asi objednám tyčky a i ty silenbloky, abych to nedělal na dvakrát. OK, změřím si to jak se dostanu k autu, aspoň že nemusím sundávat ten podběh jen na to změření, na výměnu pak určitě ano, že?
ani pri výmene to nemusíš dávať dolu..len spodný kryt motora..budeš mať zdvihák či jamu??....tyčky vedia pekne potrápiť,keď sa spolu s maticou točí aj samotný ten čap v tyčke...potom to skúsiť zadržať blickami,prinajhoršom nastupuje flexa :)
max.nájezdy, takže bych to viděl pohodlněji sundat plast.podběh
ako si rozumieš  :kol-142:
ale jsem otevřený jakýmkoli radám zkušenějších :kol-28::kol-47:
je fakt,že postup opravy sa musí prispôsobiť podmienkam,v akých sa robí...takže poreferuj,ako si dopadol :)
Jestli se můžu přidat, tak jsem objednával silentbloky stabíku podle průměru stabíku, který jsem změřil šuplerou a koupil jsem stejně špatný a nakonec jsem je objednal podle vin v skoda servisu, ale pasovaly uplně přesně, ta objímky jsou robustní, nemusí se měnit, jsou na dva šrouby , horší je dopasovat objímku na nový nevymlácený silentblok, protože má logicky víc hmoty, ale jde to taky, já to dělal , že jsem měl trojnožku pod konzolí ramene a talže jsem hevírkem přizvedával  nebo naopak snižoval výšku kola spolu s poloosou, abych se dostal s golou na spodní a pak na vrchní šroub objímky. A čepy stabilizačních tyček se ti samozřejmě budou protáčet, ale maj jako čepy řízení vnitřní torx, číslo nevím, ale na jedny fabce jsem je odřezával flexou, protože matice byla zažraná a torx jsem strhnul. :kol-27:
tak dík za reference, dnes si stabík změřím, ale měnit to budu asi až v dubnu, až bude tepleji, ale určo poreferuji. Zatím se chystám teoreticky a psychicky :kol-28: , abych byl připravený na všechno :kol-46:
Casy,ako by si mi z duše hovoril :) ..ten vnútorný torx stojí za ho*no ...lepší je tá flexa :D
Na povolení jedině flexu :D torx se vyžvejka a je vymalováno :kol-31:
