aha..to je divné...
A jeste jedu:
Senzor na BOLERO vo verzi Superb nefunguje na Octavii. Po dovoch rokoch testovania funguje len senzor v palubke. - mimochodom ked vymenim POLODOT za MAXIDOT senzor tam bude fungovat ako povodne, ked je tam kolecko na jas?
Po druhe: nasel sem totok http://www.kanclserv...akra-samec.html kdo chce dodelat druhu antenu, staci vymenit jeden konektor v tom spojenom za puvodny antenny a na druhy nacvaknut ORIGO antenu zo skodovky bez prepojovaceho kablu - ta sa umiestni pod palubku pri radii. Neni to tak elegantne riesenie ako nacvaknut frekvencnu vyhybku... ale mate 2 plnohodnotne anteny, a mam pocit ze ten 2tuner je aj preto ze interpoluje signal s oboch anten a dokaze digitalne dopocitat chyby.. vid. BLAUPUNKT .. co s rovnakym signalom z vyhybky moze radio maximalne sucasne preladovat na dalsie stanice alebo TP.
Dotaz do plena: nakodovali mi BOLERO v origo servisu na moje auto s 2.2 repro.. a zmizlo menu nastaveni zadnich repro. Skusali sme potom nakodovat 4.4 repro ale ani po restartu radia se menu nezobrazilo? Skusal to i Vasa. Je pravda ze dodnes ty repra tam nenisu osadene... ale ked som to radio kupil, i bez repraku v zadu to menu zobrazovalo. Vie nekdo kde je zakopany PES?
Tak nějak nechápu, jak je to s tím BOLEREM a světelným senzorem. Když mám Bolero ze Superba II - má senzor v pravém horním rohu, tak mi prostě v Octavii II nebude jas fungovat a uvidim přes den prd??? Jak to mám tedy udělat aby mi to fungovalo? Mám poloDOT, chci časem MAXIdot, ten něco vyřeší???
Stringo: ke tvému dotazu výše na climatronic- aby ti to zobrazovalo climatronic, musel by jsi měnit i panel climatronicu za FL a patrně ještě další věci. Podle mě údaje z climatroniku se dají bezproblémlů oželet, to je to poslední.
Řidič vidí údaje o teplotě a čase kromě rádia i na displeji maxidotu, píšeš že maxidot nemáš, tím pádem přehled o teplotě mít nemužeš. ( to je jedna z věcí co mě odradila od bolera a jiných barevných zázraků, sice mám ty údaje na maxidotu, ale ostatní v autě jsou rádi že vidí čas a teplotu na rádiu).
No a ta svítivost, to je další věc co mi vadí na boleru, spousta uživatelů si tu stěžuje že na tom nic nejde vidět a přitom mají bolero ze SUPa se světelným čidlem v rohu. Maxidot nic nevyřeší, čidlo v budíkách měly oktávky až po faceliftu.
Jediné rádio které snad nemá problémy s jasem je amundsen... jestli některé pořídim, tak jedině toho amundsena. Jinak rači zůstanu u streamu.
MAXIDOT dodělám do podzimka, takže tu teplotu a čas uvidim na MAXíku, teď mi vadí jen to Bolero... Koupil jsem ho kvůli podpoře SD karet a mp3, ne kvůli barevnému displeji, ale fakt mě sere, že přes den na něm vidim jen tak tak co to ukazuje. Nejde v tom rádiu to čidlo prostě odpojit aby to jelo na 100% pořád ať je tma nebo neni? Přece nějaký specialista na elektroniku by věděl jak to čidlo vyhodit ze systemu toho rádia...
Nekúpil si ho kvůli barevnému displeji ? No to já taky ne, biela, zelena acierna, to nie je moc barev. Ja som ho kupil kvoli tomu, že displej je dotykový. Niekto tu písal, že to nemusí fungovať kvôli automatickému svieteniu.
A jen tak pro zajímavost, jaký máš FW? Déle podržet setup..
Mna by tiež zaujímalo, aké verzie FW máte.
ano, pouze s novým climatronicem
Nevím,ale tady: http://aukro.cz/221-...2123026661.html píšou, že zobrazuje údaje z parkovacích senzorů, údaje o času,
vnější teplotě a nastavení klimatizace Climatronic. Snad to fakt jít musí..mě jde o venkovní teplotu a čas..
Přesně tohle co je na obrázku jsem si nechal namontovat před měsícem, je ze Superba II - myslel jsem si to taky, ale bohužel žádné informace z climatronicu neukazuje (údajně kvůli tomu, že nemam i FL climatronic) dokonce mi neukazuje ani ten čas a venkovní teplotu jako to umí STREAM, AUDIENCE a SWING, takže nevím no... Proto se pídím, proč to neukazuje a jestli to jde, tak jak to zprovoznit, protože přecvakávat pořád MAXík to je na hlavu (navíc ho zatím nemám)... Zároveň mám problém u BOLERA s jasem - přes den je na tom vidět veliký prd za slunce...
Super, takže pokud chci aby mi Bolero ukazovalo nastavení climatronicu, tak musim měnit panel za FL? Co to obnáší? Pouze panel a nakodovat, nebo to je zase nějaká jednotka a kabely? Ještě jenda otázka, ukazuje to jen když něco nastavuju, nebo i informace stále? Aby to za to vůbec stálo, protože to že nastavuju teplotu na třeba 20°C nebo pouštim vzduch na čelní sklo, to vidět na rádiu nepotřebuju. Dělal bych to jen kvůli údajům co by byly vidět stále - venkovní teplota např....
venkovní teplotu ukazovat nebude, to umí snad jenom swing
Zdravím, je tu někdo z okolí Znojma (případně Břeclav, Brno), kdo má zkušenosti s instalací do Octavie II r.v.2004 předfacelift a byl by ochoten pomoci případně za nějakou odměnu vše zprovoznit. Chtěl bych si tam bolero dát, ale tak nějak po pročítání diskuse začínám nabývat dojmu, že to snad nikomu nefunguje tak jak by mělo... nebo se pletu? Zatím mám možnost koupit bolero + gateway, ale nevím, jestli je to všechno, co budu potřebovat nebo ne? Díky
Stačí Bolero a gateway určenou pro něj (nevím jak jsou ty řady, určo ti tu kluci poradí když napíšeš kod gateway, jestli bude OK)
Je důležité, jestli máš bolero z FL Octavie, nebo ze Superba II a dál, jestli máš maxidot a taky jakou MR máš Octavii... Já jsem dal ze Superba a nefunguje mi jas obrazovky, protože to údajně s před FL Octavií nekomunikuje, ale jinak všechno funguje. Akorát to neukazuje climatronic při nastavování - musel bys dát i FL climatronic a to je zase i další investice do jednotek a panelu a kodování. No a Oproti starším rádiím Bolero neukazuje mnější teplotu ani čas, takže pokud nemáš MAXIDOT (jako zatím já) tyhle informace prostě nikde na očích mít nebudeš... Napiš sem všechno co jsem uvedl v první větě a kluci ti hned řeknou co bude, nebude fungovat a vše kolem.
Mám octávku zhruba 2 týdny, takže se tady v těch ,,vašich'' pojmech zatím jen matně orientuju, ale pokud jsem to pochopil správně tak maxidot je ten displej mezi budíkama? :) Ten mám, takže teplotu a čas ukazuje on a nepotřebuji to od rádia. Bolero by mělo být ze Superba II a mám možnost k tomu mít i gateway (taky moc pořádně nevím co to je, ale vím, že je to potřeba) pro octavii II předfacelift. A climatronic má přece samostatné displejky, tak taky není potřeba, aby to ukazovalo rádio ne? Od rádia jen chci, aby přehrávalo videosoubory, mp3 a ukazovalo obraz z couvací kamery. A jinak nevím, co jsi myslel tím MR? Omlouvám se za svoje neznalosti, ale doufám, že se do toho brzo dostanu. A hlavně děkuju za pomoc
MR= Modelový rok Auta :kol-47: ...Například když máš oktávku vyrobenou 9měsíc 2007 tak už je to MR 2008 když jí máš vyrobenou 5měsíc 2007 tak je to ještě MR 2007...za polovinou roku už je to následující modelový rok...
Upraveno od ADLERos
jo tááák :doh v tom případě mám 2004
Zjistíš to také na 100% podle VIN kódu, číslo na desáte pozici VINkódu určuje MR takže bys tam měl mít 4.
Takže pokud budeš chtít novější rádio (Swing,Bolero,Columbus) tak musíš na 100% vyměnit gateway jinak ti rádio vybije do rána baterii..
Tak změna... desátá pozice je 5, takže mám rok výroby 2004, ale modelový rok 2005. S tou gateway počítám, tak nějak jsem to tady vyčetl, spíš mi jde o to, jestli je to vše nebo potřebuju ještě něco. A jestli je tu někdo z Jižní Moravy, kdo má zkušenosti s instalací. Případně nebylo by lepší koupit rádio tohoto typu http://aukro.cz/akce-autoradio-dvd-7lcd-bt-usb-sd-tv-hf-2din-i2208274509.html ? Tady by snad mohl fungovat i ten stmívací senzor a nemusela by se měnit gateway atd. nebo myslíte, že jo?
V prostějově to dělá Váša,to rádio se mi osobně nelíbí,záleží na tobě ale origo je origo
mě by zajímalo jestli to slavné čidlo na boleru ze supa vůbec něco dělá. Nezkusíte někdo kdo ho máte, jestli to čidlo mění intenzitu jasu? Třeba ho uplně zatemnit (rádio by mělo pohasnout) a pak posvítit na čidlo svítilnou (mělo by zvýšit jas)...
Tohle jsem zkoušel - Octavia II MR2005 - bolero z SII a čidlo nereaguje. přes den je na něm vidět kulové...
Ty,... nevím o tom, že by BOLERO umělo přehrávat videosoubory, to podle mě umí jen Columbus...
tak to je špatné, teď je otázka co s tím? třeba amundsen prej problém s jasem nemá...
Pokud budeš mít originál bolero ze SupaII tak s tím nenaděláš nic,regulace jasu fungovat v OII nebude.
je to škoda protože Bolero ze Supa vypada daleko lépe než z OII Facelift...
Jenže v OII před FL nefunguje ani BOLERO z OII FL... Co kdyby se senzor z rádia nějak vyřadil, nějaký el. by se tu nenašel, co by k tomu něco řekl?
