Duben 22, 201213 r Ale je divné že columbus a amundsen problém se světlem nemají... Já nevim jak je to s tou gps antenou, ale skovaná pod palubkou být nemuže, musí byt přímá viditelnost se satelitem ne? Ale tohle bysme měli řešit ve vlákně o columbusu
Duben 22, 201213 r Nemusí být příma viditelnost na satelity ! Namá to optiku a čočku, ktorou sa díva Ale nemali by tam byť žiadne rušivé prekážky.
Duben 22, 201213 r Ale je divné že columbus a amundsen problém se světlem nemají... Já nevim jak je to s tou gps antenou, ale skovaná pod palubkou být nemuže, musí byt přímá viditelnost se satelitem ne? Ale tohle bysme měli řešit ve vlákně o columbusu Už sem ve vláknu s Columbusem, akorát mě napadlo že bys věděl. Takže jo, BOLERO pro OII před FL má problém s jasem (přes den na něm neni skoro nic vidět, ale NAVI NEXUS a COLUMBUS s tím problém nemají, je to ověřené, takže to pro všechny co chtěj narvat BOLERO do OII před FL - vlastní zkušenost, vše funguje akorát na tom za slunce neni nic vidět škoda, BOLERO je fakt mazel, ale jde z auta.
Duben 22, 201213 r jaydoo: aha, díky za opravu Stringo: no já spíš vyzkoušim ten Amundsen, navi vlastně ani nepotřebuju, stačí mi ta v Nokii, je detailní a dá se zdarma aktualizovat. Hlavně aby to četlo paměťové karty a bylo vidět na displej, což by mohl Amundsen splnit
Duben 22, 201213 r Stringo: dá se koupit i origo střešní anténa ,která vypadá úplně obyč a umí FM, GSM a GPS.Ploutev je hezčí, ale když mám Columba tak to tak nemlátí do očí těm fetkám
Duben 22, 201213 r Tak já jsem si na ten jas zvyknul-až tak mi to nevadí. Navíc není to pokaždé a fakt by mě zajímalo podle jakého faktoru to svítí. Protože i když úplně zakryju to světelné čidlo (chci simulovat tmu) tak na to nereaguje. Mě to začlo zlobit, když jsem si nechal nakódovat denní svícení (Ameriku). Při rozsvícení ruční to září dobře.
Duben 23, 201213 r Tak já jsem si na ten jas zvyknul-až tak mi to nevadí. Navíc není to pokaždé a fakt by mě zajímalo podle jakého faktoru to svítí. Protože i když úplně zakryju to světelné čidlo (chci simulovat tmu) tak na to nereaguje. Mě to začlo zlobit, když jsem si nechal nakódovat denní svícení (Ameriku). Při rozsvícení ruční to září dobře. Zkoušel jsem porovnat svícení AMERIKU a svícení na potkávačky a rozdíl není žádný, takže v tom to nebude, ale je fakt, že když nastartuju, tak to cca 4minuty svítí víc, pak to pohasne. čidlo nereaguje protože to neumí spolupracovat přes ten konektor co jde do rádia, v Superbu to asi bude mít ještě kabel co jde do ŘJ z rádia, kde to vyhodnotí. a Bolero s FL OII nemá čidlo ale bere si to z čidla v palubovce, takže je to vlastně taky naprd protože to nefunguje.
Duben 23, 201213 r Stringo: dá se koupit i origo střešní anténa ,která vypadá úplně obyč a umí FM, GSM a GPS.Ploutev je hezčí, ale když mám Columba tak to tak nemlátí do očí těm fetkám můžeš hodit nějaké info ohledně té antény? třeba výrobní číslo?
Duben 23, 201213 r jaydoo: aha, díky za opravu Stringo: no já spíš vyzkoušim ten Amundsen, navi vlastně ani nepotřebuju, stačí mi ta v Nokii, je detailní a dá se zdarma aktualizovat. Hlavně aby to četlo paměťové karty a bylo vidět na displej, což by mohl Amundsen splnit Amundsen taky dobrý, akorát se mi nelíbí vzhledově, je moc přeplácanej tlačítkama. Nevíte jestli jde dát Bolero ze Superba II (to co prodávám) i do Fabie II?
Duben 23, 201213 r 1U0 035 507A měla by to být tato, ale nejsem si tím úplně jist.Pokud nepochodíš, vůbec by pro NAVi nebylo špatné toto http://www.aunika.com/Autoanteny/GPS-anteny/GPS-NANO-vnitrni-antena-5
Duben 23, 201213 r Zkoušel jsem porovnat svícení AMERIKU a svícení na potkávačky a rozdíl není žádný, takže v tom to nebude, ale je fakt, že když nastartuju, tak to cca 4minuty svítí víc, pak to pohasne. čidlo nereaguje protože to neumí spolupracovat přes ten konektor co jde do rádia, v Superbu to asi bude mít ještě kabel co jde do ŘJ z rádia, kde to vyhodnotí. a Bolero s FL OII nemá čidlo ale bere si to z čidla v palubovce, takže je to vlastně taky naprd protože to nefunguje. Počkej já myslím světelné čidlo na rádiu. Mám Bolero ze Supa s čidlem tedy 3T0 035 156B. Ty máš asi jinou verzi, což?
Duben 23, 201213 r Počkej já myslím světelné čidlo na rádiu. Mám Bolero ze Supa s čidlem tedy 3T0 035 156B. Ty máš asi jinou verzi, což? Já vím, já mám taky ze Superba II a má čidlo přímo rádio v pravém horním rohu, ale je i Bolero pro OII fl, to nemá čidlo na rádiu, ale spolupracuje s čidlem co má FL Octa v palubovce, proto to taky v PŘED FL Octě nefunguje jak má. no a to rádio potřebuje podle mě ještě informace z nějakého dalšího zdroje (asi ŘJ) aby vyhodnotilo jak má svítit, že to nezáleží jen na tom čidlu v rádiu. Nikdo mi nebyl schopen říct, jestli to jde obejít a jak to vlastně funguje v tom Superbu, ani tady na foru machři na elektriku, takže já jdu do Columbuse a bude klid.
Duben 25, 201213 r Tak mám další dotaz. Chlapík chce vědět, jestli BOLERO z SII půjde do Roomstera (12/2010)
Duben 26, 201213 r Nikdo nevíte, zda jde Bolero do Roomstera??? Potřeboval bych to vědět, kvůli prodeji tohoto rádia.
Duben 26, 201213 r ano jde.. ale do MR2010 nutný převodník Tohle je už MR2011 už údajně. díky za info.
Květen 5, 201213 r Ahoj, jsem tak trochu nováček s OII r.v.2012,Ambiente Plus. Dnes jsem nainstaloval Bolero ze Superba II. Nejdou mi zadní repro ale jinak vše šlape jak má, ale není potřeba ještě něco nastavit v řídící jednotce? Jak to nakódovat??? Jako Columbuse??? Při zapnutí mi to rádio zapípá asi 5x rychle za sebou. Poprvé když jsem tam rádio nainstaloval tak to nedělalo. Včera jsem to vyndal a zase vrátil a začalo to dělat. Nevíte někdo co to je? Ještě jsem se chtěl zeptat, jak doplním svou OII o MDI? Děkuji. Dík za rady :-) Tak už to nepípá :-) bylo to HF. A je tady vůbec někdo? Nevím jak nakódovat Bolero do OII :-( Upraveno Květen 8, 201213 r od Bahos73
Červen 4, 201213 r Ahoj všem koupil jsem si autorádio Bolero a potřeboval bych pomoct s aktivací bluetooth.Jestli musím jěšte něco dokoupit a co to stojí a kde to seženu. Předem všem kdo pomůžou moc děkuji. Zdeněk
Červen 9, 201213 r A na BT musíš koupit modul (jednotku) na vrakáči tak kolem 3000 Kč. Upraveno Červen 9, 201213 r od Bahos73
Červen 9, 201213 r A na BT musíš koupit modul (jednotku) na vrakáči tak kolem 3000 Kč. Chodí to super!! Zvládne to nainstalovat každý, no skoro každý :-) Upraveno Červen 9, 201213 r od Bahos73
