Srpen 19, 20169 r Ahoj, odpovedel jsis sam, pokud antenu nejak na radio neupevnis je velka pravdepodobnost ze ti bude vypadavat.
Srpen 19, 20169 r To rime: hold nekdy to trva nez ti nekdo odpovi. Jinak to asi moc dobre neni, aby byl jas radia citelny tak musis dat intenzitu osvetleni budiku a spinacu na maximum. Radio nema cestinu a neumi RDS je to cinsky model. Ale nekomu to treba staci.
Srpen 29, 20169 r Zdravim mam mozna blbou otazku,kde se nachazi řj.Gateway k radiu?chci menit Audienci za Bolero a chci se mrknout jaky typ GW tam mam abych vedel jestli ji budu muset menit.Diky
Srpen 29, 20169 r Zdravim,nasel jsem na netu zajimavou vec,jedna se o nejakou pc desku ktera se nainstaluje do Bolera nebo RCD 510 Delphy a rozsiri rozhrani o navigaci,movie player atd.Podobne jako Columbus.Urcite to nebude tak kvalitni ,ale je to zajimave.Je to samozrejme cina jak jinak.Jestli jste se s tim setkali nebo mate zkusenost tak sem s tim.Tady je odkaz
Srpen 29, 20169 r Tak jsem to nasel na Ali Expresu chtej za to od 199,99 - 299,99 U.S.D tak to uz tak zajimave neni s cenou Bolera to vychazi na 10-11000 Kc. To uz poridim orig.Columbuse.
Srpen 30, 20169 r před 14 hodinami, Davson napsal: Zdravim mam mozna blbou otazku,kde se nachazi řj.Gateway k radiu?chci menit Audienci za Bolero a chci se mrknout jaky typ GW tam mam abych vedel jestli ji budu muset menit.Diky Gateway neni jen pro radio, ale to tu popisovat nebudu a ani te to asi moc nezajima. Najdes ji pribizne nad plynovym pedalem v utrobach palubni desky.
Srpen 30, 20169 r před 10 hodinami, LucasCZE napsal: Gateway neni jen pro radio, ale to tu popisovat nebudu a ani te to asi moc nezajima. Najdes ji pribizne nad plynovym pedalem v utrobach palubni desky. Tak jsem dnes sundal spodni kryt palubky pod volantem.Bohuzel jsem tam krome par relatek nic nenasel.Doufam ze k vuli vymene GW nebudu muset rozebirat palubku.
Srpen 31, 20169 r Zatim nemam moznost pripojit se na VAG,tak jsem myslel ze se podivam je to na ni napsany,ale furt nevim jak se na ni dostanu kdyz ji budu muset vymenit. Upraveno Srpen 31, 20169 r od Malta necituj předchozí příspěvky
Srpen 31, 20169 r Relatka jsou u ridici jednotky centralni elektriky, ktera je pod palubkou uplne vlevo. Ja psal nad plynovym pedalem. Zkus se podivat jeste jednou. Gateway neni moc velka a ma jen jeden konetor (pokud si pamatuju spravne, tak ten konektor je modry). PS: Primo predchazejici prispevky bys nemel citovat. Az to uvidi moderator, dostanes vynadano. Upraveno Srpen 31, 20169 r od LucasCZE
Srpen 31, 20169 r Dej pryč plastový výdech ventilace pod volantem, drží na jednom torxu a po jeho sejmutí uvidíš na pravé straně ten modrý konektor od gateway, drží tam na hliníkovém rámu.
Srpen 31, 20169 r Ok,mrknu tam jeste jednou musim tedy nize pod palubku,mrknu pod ten vydech.Diky moc a sorry za ty citace
Srpen 31, 20169 r Tak jsem to rozebral GW jsem nasel,ale nejde mi do hlavy jak se to pujde dat rozebrat(vyndat). Kterej ¨genius¨to navrhl dat zrovna sem.Neni k tomu zadny pristup. Mam jeste 2 otazky 1,je normalni ze po zapojeni Bolero zacne docela dost hřat i kdyz je vypnute?popr.cim by to mohlo byt?mozna tou GW z audience? 2,konektor na atenu na Audienci ma jeden pin a na Bolero 2piny.Jak to zapojit? Diky za rady.
Srpen 31, 20169 r Chlape nic ve zlym, ale kdybys misto tech otazek venoval alespon trosicku casu hledani tak odpoved najdes dokonce i na predchozi strance. Dvoutunerovy radio potrebuje budto 2 anteny nebo https://www.speedtech.cz/product/5294/autoantenni-redukce-2-x-fakra-1-x-fakra Pokud bys mel diagnostiku dozvis se cislo gateway, pokud ji budes menit za novejsi stejne se bez ni neobejdes...
Srpen 31, 20169 r Kdyz neco nevis tak se zeptas,od toho tyhle fora jsou.Ne vse se tu probiralo,ta atena mi nejak unikla to priznavam.Jak na to koukam vymena radia je docela draha s komplikovana vec.Premyslim jestli nezustanu u audience a bolero prodam.
Srpen 31, 20169 r Ver mi ze vse se tu probiralo nevymyslis nic novyho ;-) Ma to sve pro a proti. Ja prechazel ze Streamu na Audienci a pak na Bolero.
Prosinec 13, 20168 r Uz asi dva tyzdne zhanam radio Bolero. Viete mi niekto poradit, kde ho kupim? Som prekvapeny ze bazos ci slovensky ci cesky, takisto rozne bazare no nikde ani jedno. Vdaka.
Prosinec 15, 20168 r Ahoj, z mé zkušenosti ti mohu říct, že se Bolero z dvojkovýho Superba hodně těžko shání. Já osobně ho sháněl téměř rok. Nevím jak u Vás na Slovensku, ale u nás jsem sledoval hlavně Bazos.cz, Bazos.sk, Sbazar.cz, Aukro.cz (odtud jsem ho kupoval), popřípadě na facebooku jsou skupiny, kde lidi prodávají veškeré, použité náhradní díly na OI nebo OII a občas se tam mihne i Bolero. Stačí na Facebooku napsat do vyhledávače Škoda Octavia bazar nebo tak nějak. Jenom pozor, ať nekoupíš Čínu. Mezi originálem a Čínou je téměř nepatrný rozdíl v tlačítkách a co vim, tak dost lidí naletělo. Čínu poznáš podle toho, že na posledních tlačítkách (napravo i nalevo) jsou šipky doprava a doleva, kdežto originál Bolero ze Superba má klasické nápisy Phone a Setup.
Prosinec 17, 20168 r Menil som Swing za bolero. Vsetko funguje, no diagnostika vyhodila chybu: 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation Co to moze byt? Upraveno Prosinec 31, 20168 r od Host
Leden 26, 20178 r Zdravym chcem sa spytat mam octaviu 2 predfacelift a kupil som si radio Bolero,ale pri namontovani radia bolero neriagu mi ovladanie na volante jak na zvuk ci posuvanie dalsich pesniciek.Nezobrazuje mi ani parkovaci senzor zadny pri spiatocke ci ine veci co by asi malo.Ak ma niekto skusenosti a rady budem mu velmi povdacny.
Leden 26, 20178 r Pro funkční PDC je třeba vyměnit Gateway a jednotku PDC a upravit zapojení. Pro ovládání přes volant je třeba mf volant z face a jiná podvolantovka ale část multifunkce stejně nebude fungovat.
Únor 10, 20178 r Ahojte pani, vopred sa ospravedlnujem, ak to tu uz bolo rozoberane, ale nenasiel som odpoved. Zaujimalo by ma, aky je rozdiel medzi radiami Swing vs. Bolero okrem toho, ze Bolero ma dotykovy displej, vstup na SD kartu a menic. Zaujima ma aj prijem radioveho signalu. Mam Swing a som velmi prijemne prekvapeny, co vsetko zachyti. Uvazujem nad upgradeom na Bolero, len zatial nie som si isty, ci to ma zmysel. Dakujem za pomoc.
Únor 25, 20178 r V 10.02.2017 na 9:14, Zolky napsal: Ahojte pani, vopred sa ospravedlnujem, ak to tu uz bolo rozoberane, ale nenasiel som odpoved. Zaujimalo by ma, aky je rozdiel medzi radiami Swing vs. Bolero okrem toho, ze Bolero ma dotykovy displej, vstup na SD kartu a menic. Zaujima ma aj prijem radioveho signalu. Mam Swing a som velmi prijemne prekvapeny, co vsetko zachyti. Uvazujem nad upgradeom na Bolero, len zatial nie som si isty, ci to ma zmysel. Dakujem za pomoc. Také jsem spokojen, ale nemůže za to ani tak rádio, jako dvě antény. Některé horší výbavy mají jen jednu anténu a tam je to špatné... Takže Bolerem by sis neměl pohoršit V 14.02.2017 na 23:56, Wall.cz napsal: zdravim...bude fungovat Bolero 2015 ...viz obrazek....v octavii 2 FL 2011 ??? dikas Na Octavia Clubu na FB jsem četl, že funguje komplet všechno. Pokud má někdo více zkušeností, rád si to poslechnu. Také po něm šilhám... Upraveno Únor 25, 20178 r od Aleš Veigend
Únor 27, 20178 r Tak som si to bolero kupil, ale neskor som si vsimol nejake rozdiely s radiom kamarata. Obaja mame Bolero, vyzeraju rovnako, aj na displeji vsetko ukazuje tak isto. Su tam vsak rozdiely v tomto: Kamarat ma v menu Media 4 moznosti: CD, AUX, SD karta, BT Audio. BT Audio je sede a neda sa mu vybrat, lebo nema funkciu prehravania medii v telefone (ked pozrie cez Maxidot Telefon, nema tam taku moznost). Grafika OPS ma take kocky, resp. obdlzniky, vid. prilohu. Ja mam v menu Media iba 3 moznosti: CD, AUX, SD karta a nemam BT Audio. Lenze cez maxidot taku moznost mam a povodne radio Swing mi to podporovalo. Ja mam grafiku OPS take zlte, vid. prilohu. Moja otazka znie, ci to je vlastnost autoradia, nejaky starsi typ, alebo sa to riesit aktualizaciou softveru? Celkom ma stve, ze tam nemam BT Audio, kedze som to predtym mal. Tie obrazky nie su povodne z nasich aut, ale vyzeraju tak, iba po cesky. Upraveno Únor 27, 20178 r od Zolky
