Publikováno Srpen 16, 200817 r Kolegové pročítám tady problémy okolo termostatu a čidla teploty a nejsem z toho moudrý tak to hned nemažte ale prosím poraďte.Při nastartování občas motor jakoby netáhne ale jen tak 5 sekund ale ted se začal ojevovat problém v tom že po ujetí asi 3km teplota pomalu vyleze na prostředek a pak zase klesne asi do 1/4 a dostat ji do poloviny ukazatele trvá dlouho a když jedu rychle což bych bral že se to víc ochlazuje tak to trvá opravdu dlouho než se to ohřeje .je to opravdu termostat??????a když ho budu měnit tak jak se fabie odvzdušnuje??Děkuji všem za rady.Jinak je to 1,4Mpi r.v. 2001 sedan najeto 100 000km
Srpen 16, 200817 r pokud to je termostat, tak když ti ten ukazatel spadne, nebude hadice k chladiči asi nikterak horká. Jestliže bude, pak je to čidlo, buď vadné, nebo špatný kontakt na konektoru. Odvzdušnění je jednoduché, pokud ti při výměně, termostatu popř. čidla něco uteče, tak doleješ do nádržky a pak projedeš a doliješ opět úbytek. nic víc
