Panove, zajimalo by me, zda jiz nekdo resil, nebo ma stejny problem, co mam ja i nadale...
Pocitac prechazi do rezimu spanku, zcerna klasicky obrazovka a kdyz by mel napsat, priprava na prechod rezimu spanku, tak se vrati zpet do Windows a vyskoci bublina v oznamovaci oblasti - Systemova chyba - "Pro dokončení API není dostatek prostředků".
Problem s hibernaci mam delsi dobu, po rozsireni z 1GB RAM na 2GB RAM. To vse, ze je to normal vim, i vim, ze je na to zaplata KB 909095, ktera je vsak u me neucina. Jeste jsem se nikde nedocetl, co delat, kdyz i po instalaci zaplaty a restartu problem pretrvava. Ma nekdo neco k tomu, co by mohlo pomoci???
Predem dekuji vsem!
Win XP home - notes Asus A6T AP057C
Jakykoli poznatek, ci radu uvitam, jelikoz rezim spanku je pro me celkem dulezity, pouzivam ho vazne dost, respektive jsem pouzival... :( :(
Dekuji
Kolik máš místa na systémovém disku (C:)? Je možné že když si vyměnil 1GB ram za 2GB ram soubor hyberfil (nebo jak se jmenuje je skrytý a je právě na systémovém disku) zůstal s velikostí 1GB. Nejlepší by bylo zkusit vypnout podporu režimu spánku, restartovat a pak zase zapnou a opět restartovat. Vytvoří se nový soubor se správnou velikostí. Do něj se právě ukládá vše co máš na Ram a když je menší než ram tak se to tam samozřejmě nevejde.
Upraveno od murder
Ty si rizek :D
Zkusim. Mam asi 5GB volno!
Zkusim, pak dam vedet!
někdy pomůže přeinstalovat ovladače od základní desky.
Tak jsem zkusil to vypnuti podpory a znovuzapnuti a jednou zkusil, slo to, ale ono i predtim to jednou slo a pak uz ne, uvidim dale, pote zkusim nejak ty ovladace na zakl. desku, zda se povede. Diky ;)
Takze problem pretrvava, povedlo se mi to z 5-ti pokusu o hibernaci 1x... Nevim dale co s tim... Nejaky dalsi napad, rada? :feve: :feve:
možná bude vadný paměťový modul, pokud se nepletu, tak notebooky mají v biosu test paměti, zkusit nechat otestovat paměť. Pak to už vidím jedině na obnovení systému z instalačního CD - kompletní nová instalace, nebo někdy bývá obnovení disku z HDD.
kdyz bude nejhur tak to proste vypnes :p
obecne radsi nez rezim spanku pouzivam prechod do usporneho rezimu, je to lepsi a rychlejsi , jde to pak nastavit na klavesovou zkratku a kdyz na to klepnes pc se ti jakoby vypne , pak jen klepnes na nejakou klavesku a zase hned jede,
vyzkousej jestli ti to funguje bez problemu staci kdyz (jednoduchy navod , kdyz ti pojede poradim ti jak si to zjednodusit) pri klepnuti na tlacitko vypnout ve startu ,podrzis shift a v nabidce vypnuti se ti objevi nova polozka prejit do usporneho rezimu , to dej a pak probud klavesnici nebo tlacitkem power.
koukni taky jestli mas v plocha pravym-vlastnosti-sporic obrazovky-napajeni-rezim spanku , mas zapnuto podpora rezimu spanku
myslim ze tvuj problem je v nedostatku swap mista pro windows na C:
koukni na tento pc pravym-vlastnosti-vykon nastaveni-upresnit-virtualni pamet-zaskrtni velikost si urci system a nezapmen na tlacitko NASTAVIT,pote OK a restart
Upraveno od creck
No ty woe crecku, maji te tu za provokatera, ale ty vis kam sahnout :D;)
To jsi nemohl prijit drive a poradit??? Mel jsem tam nastaveno 1500MB, pisou ze ma byt minimalne velikost RAMKY spise doporucuji 3000MB! Ted jeste aby to slo. Nastavil jsem aby si system zvolil kolik potrebuje na strankovaci soubory, vzal si 2048 MB. Zatim diky... ;)
Btw doted jsem misto toho pouzival usporny rezim, vypne se to, ale blika zeleny stav na notesu, nehuci a da se rychle obnovit, ale kdyz vim, ze zapinat budu treba az za 12 hodin, prijde mi to zbytecny odber. Nahodou rozdil mezi rezimy v papani energie nema nekdo poneti? Jinak klavesovou zkratku mam Fn+F1 a je to rezim spanku!
rad sem pomohl ;)
no pri uspornem rezimu jsou pod malym napetim pouze pameti ,takze spotreba je nula nula nic, pouzivam pres den uspornaka a vecer komp vypnu, spanek je prave kvuli dlouhemu ukladani na disk strasne pomaly
Já tam měl trojského koně,po odstranění funguje Ok.NOD ho našel ,ale nedokázal odstranit.Muselo se růčo....
Zkusim projet Antikem... Protoze CRECKU, slo to 2x po sobe a nyni uz to zase nejde!!!!!!!!!!! Delej s tim neco! lol lol
tak v tom pripade vydim problem mezi monitorem a zidli :D neinstaloval jsi neco vetsiho na C: ? mas dost mista na cecku ? popripade zkus jit na to same nastaveni a nastav tam nejakou pevnou velikost treba jestli mas dost mista 5GB,zkusim to u sveho notasu jestli to nebude taky delat brajgl .-)
Pridaval jsem RAMKU +1GB ke stavajici 1GB a od te doby to dela. Zaplatu jsem tam douknul a delalo to porad. Zmenil jsem strankovaci soubor jak jsi radil, 2 dny to slo, uz to zase nejde... Zmenil jsem to na pevnou velikost 3072, predtim tam bylo 2047, takze mozna malo! Uvidim dal... Jinak asi budu pouzivat to co jsi rikal, ten uspornej, slo mi o tu zbytecnou potrebu, jsem velmi sporivy tip :D :D
ten samej notas a ten samej problém .V záruce mi dali novou RAMKU a je po problému
Ty jsi sel s tou ramkou co jsi dodaval na reklamaci a oni ti dali novou??? A prestalo to?
dal jsem notas na reklamaci ,protože to dělalo to samé a bylo mi řečeno , že je špatná RAMKA a daj novou , od té doby až na jiné závady je to o.k.
Tak ja zkusim jit s tim do Asusu v Praze, kde jsem mj. tu ramku kupoval...
no zkus to já to posílal někam do SIL ( je to dobře ? ) je to jejich servisní centrum
Nevim, me menili nedavno mainboard a to jsem to DPDckem posilal do Ostravy, nevim jak se to jmenuje, dle me Asus service center...
Kde se nam zapomnel creck se svoji zkouskou? :feve:
me to slape v pohode, jestli to v casech pred ramkou slo a ted ne , asi bude vazne nejaky vadny cluster v ramce, ta ramka nemusi byt ani vadna , nekdy si jen s tvym notasem nerozumi, pokud ji umis vyndat (takovy maly ctverecek z druhe strany notasu na 5 sroubkach vetsinou)tak ji dej ven ,chvili jed bez ni a uvidis
Upraveno od creck
hele tak to je ono , já tam poslal na reklamaci 1, dali novou základní desku + klávesnici ( přestala i ta závada co píšeš ) , když mi to přišlo domů notas se nedal dobíjet , takže znovu k nim , zase dali novou desku . Při spuštění se sám vypnul ,takže znovu posláno k nim , znovu nová deska . Po 14 dnech nefungovala klávesnice, znovu posláno k nim. Dal mi tam technic novou klávesnici . po 2 měsících se notas nedal zapnout , vůbec nenaběhl takže zase do Ostravy tam dali novou RAMKU , chodilo to 4 dny a přestala fungovat levá strana klávesnice. Dnes nejde ani dvd mechanika , takže to tm budu znovu posílat . Opravdu paráda
No jo to je prostě Asus :palec2:
Pri takovych problemech se vzdy nejdrive divej do MS KB:
http://support.microsoft.com/kb/909095/cs
(plno patchu neni distribuovano pomoci Windows updatu, ale jsou volne ke stazeni az na zaklade hledani konkretniho problemu)
Navic, pokud to neni zmineny vadny RAM modul, muze to byt tez neco s ovladacema a power managementem, treba si nejaky menil ... U NB Lenovo, u kterych jsem se s tim setkal, to delal ThinkVanatage Power Manager v souvislosti s verzi BIOSu.
