Vloženo
nevíte nahodou někdo jak vyndat, nebo demontovat ty rámečky kolem ofuků v interieru???někde zde na foru sem četl že se dají něčim podebrat a vycvaknout akle to mi nepřijde moc realné..když sem to zkoušel tak se jeden z rámečků uplně prohnul..spíš bych řekl že kdybych v tom pokračoval tak by se zlomil..diky za rady
Vloženo
Když jsem vyndával ofuky z palubní desky, tak jsem podebral šroubovákem obaleným hadrem, pak strčil prsty a vyndal, nic jsem nezlomil. Tímto způsobem jde vyndat celý ofuk (dělal jsem to kdysi kvuli vrzání, abych se podíval co tam je :) ) Jestli jdou sundat jenom samotné rámečky tak to nevím. Můžeš vyndat celý a pak prozkoumat.
Vloženo
samotny ramik nevyberies. inak postup je spravny. podobrat a vypacit. najlepsie to ide v lete. daju sa na tom zlomit take pacicky s kovovymi zavlackami. tie tam peruju. ramik sa daju vybrat ked je to vonku. rovnako ako lamely.
Vloženo
Ofuky sa demontuju naspedovnym sposobom. [LINK].
Este som to neskusal, ale budem musiet, kedze na jednom mam zlomenu lamelu [LINK].
Tiez mam otazku. Ked tymto sposobom demontujem ten ramcek, tak vytiahnem rovno cely ofuk, alebo len ramcek? Je tazke ho vymenit?
Dakujem za odpoved.
Vloženo (editace)
Vytiahneš to celé aj klapkou a vypínačom výstraž.svetiel potom uvidíš ako dalej daj pozor na konektor a káble . ;)
Niekde je tu návod na opravu tej jednej lamely ja som to skúšal, ale bez úspechu záleži ako je to zlomené-pohladaj.
Editováno: , autor: vikino1
Vloženo
take se me jedna packa v tom strednim asi ulomila (je takova dost uvonena :( )
chtel jsme se zeptat zda se da koupit jen ta packa nebo kousek kolem a nebo se musej shanet komplet cele stredni krity ofuku?
diky a omlouvam se pokud se to tu resilo
  • o 10 měsíců později...
Vloženo
prostredni dvojity se vytahuje spodem vycvaknutim vrsek jde sam taha se to i s vetrakama jako tim co otviras vzduch do kabiny jen pak odcvaknes vystrazne smerovky a vytahnes to cele jde to v pohode a bocni spodem take v pohode lehce se daji vyndat lepil jsem ted na ramecky karb.folii a pohoda a delal i start tlacitko mel jsem rozebranou celou palubku s tim jsem spojil i ridici jednotku na central a napojeni blinkru na central a prepinac s diodou na subwofer a cele to potahl carbon.folii ...rozebirani je jednoduche jen je s tim srani..
