Zavítám do vaší sekce-
situace:služební fábka manželky a servis(neznačkový), vše co udělají je na nic ale mají smlouvu s podnikem.
závada: ovládací tlačítko klapky-podle mně zlobí=nejde vždy zapnout, nebo zapnout jde a za chvíli vypne......
nevím jak reaguje klapka-beru to podle kontrolky.
reakce servisu: je to normální- fabie má jakousi logiku podle které sama ovládá klapku aby nezůstala stále zavřená=přivětrává
To si asi dělají srandu, ne? nesetkal jsem se s tím zatím u žádného auta, snad jen vypnutí klapky při přepnutí ventilace na ofuk okna.
Ptám se proto, až se snima budu dohadovat aby NÁHODOU neměli pravdu a já nebyl za pitomce.
Kdybyste někdo měl nějaký materiál, kde by se o tom psalo (DP nebo něco podobného) bylo by to supr.
Cirkulace vzduchu se zapíná manuálně tlačítkem (nebo při zpátečce, ale při tom kontrolka nesvítí), potom se vypne, pokud stiskneš tlačítko, pokud vypneš a znovu zapneš motor, když otočíš nastavení proudění vzduchu na čelní okno a myslím, že i když vypneš větrák na 0. Možnost opravy: kouknout, jestli nejsou v paměti závad nějaké chyby, nebo vyměnit řídící jednotku topení (je to vlastně ten ovládací panel).
No nějakou logiku to má, myslím, že u klimošky se nedá dlouhodobě dokola honit vzduch extrémních teplot a klapka se otevře. Tohle ale co popisuješ je na 90 % závada servomotorku a je to více než běžná porucha.
Mám stejný problém. Cirkulace vnitřního vzduchu po zapnutí chvíli jde a pak se sama vypne nebo nejde zapnout vůbec.
Diagnostika ukazuje vadný servomotor cirkulujícího vzduchu - V154 ( číslo dílu 6Q1819453A)
Teď akorát nevím zda-li koupit originální servomotor za 4200Kč nebo servomotor z německé prvovýroby za 2100Kč ???
Předem díky za radu.
žádný, rozeber ten starý, je tam takový potenciometr a prostříkej ho kontaktolem, na 99 % to pomůže.
  • 2 roky později...
Ahoj, taky mi blbne ten motorek a chtěl bych se zeptat jestli budu moct vyměnit ten motorek z mojí fabie rv 03 za motorek z fabie rv 07. Díky.
