chtěl bych se zeptat...kamarád si chce koupit palubku z Feldy a dát ji do Fava...je to velký problém ji tam dostat? Musí se něco převařovat? A co budíky? Co je potřeba k předělání budíků z Feldy do Favorita? Díky moc...
Přendat to nebude problem neb felina je jenom kulatej favorit a budíky by měly jít pouze napojit na konektory a mělo by to fachat jenom je rozdíl jedny jsou s hodinama a druha je s otačkoměrem a to same u favorita.
a když chci přehodit aji spodní díl palubky? Tak to pujde taky lehce? A co ovladače topení a světel? Není tam někde problém? Díky -_-
Podle me by jediny problem mohl byt s konektory. Ale konektory koupis samostatne a prepojis je, usazeni palubky bude stejne. Videl jsem cele interiery z felicie ve favoritech, ale nevim jestli je to zrovna vyhra. Treba tapecirunky se mi vic libily favoritacke, ale samozrejme ty tvarovane po modernizaci.
jj, díky za radu :)
Hlavně ať si nekoupí budíky z 1,6 tam by mu nemusel chodit otáčkoměr
-_-
Já jsem to do Fáva dával, ale dneska bych do toho už nešel! Mechanicky to je v poho, pouze je potřeba u spodního dílu odříznout tři šrouby, protože u fáva jsou ty samí šrouby na kastli. Topení tam jde taky, ale já jsem tam dal celé topení z feldy (je to hezčí, než ty táhla). Nejhorší bylo překopat elektriku, to zabralo celej víkend! Celou sobotu jsem zjišťoval, co je na kterým pinu zapojený na obu přístrojovkách a poté bylo nutné všechny konektory odstřihnout a kabel po kabelu zapojit do konektrů z feldy. Všechno fungovalo hned napoprvé, jenom byl problém s výstražnými světly, ten spínač z Feliny nemá tolik pinů, jako z Fáva. Trvalo dlouho než jsem to rozchodil.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
Možná to nebyl ten spodní díl, ale ten díl od topení pro ofuk předního skla. Je to už dlouho co jsem to předělával. Prostě jsem tam musel někde řezat šrouby!
Hodně štěstí.
díky za příspěvek ;)
JJ taky mam strasna drbacka ale stoji to zato!!! Hlavne teda elektrika nad tou sem stravil celej tejden :-) ale potom vpoho samotna prestavba trvala pul dne hlavne az budes kupovat tu pristrojovku a tlacitka kup radeji nejaky neochmatany a ktery vypadaji novejsi! felicia ma totis strasne spatny vypinace casto odchazeji takze radsi vem novejsi nebo zadny vlastni zkusenost :-( dalsi pruser sou otackomer u karbecu u strikacky problem neni u karburatoru nefunguje!!! proto sem ho vymenil za ten z favorita a rovnou i palivomer a teplomer a to byl zasadni zasah do pristrojovky hlavne ten otackomer ale jak rikam pokud mas strikacku tak vpoho jestli budes mit nejakej dotaz pisni na mejl jo a tady tento odkaz mi hodne pomohl http://www.pepes.cz/auto.htm tak hodne uspechu pri prestavbe!!!
Já měl karburátor a s otáčkoměrem jsem problém neměl! Normálně fakčil.
Skrz ten otackomer mi bylo receny ze karburator ma otackomer svedenej se zapalovaci civky a strikacka z ridici jednotky takze by to prej nemelo chodit presne ale ja mel pristrojovku z 1,6 feldy takze to mohlo bejt i tim!!
vím, že se tady bavíte o palubce, ale zaptám se i na tapeci, jak ty pasují z feldy na fávo???
  • 4 měsíce později...
byl někdoochotnej jí dát ke mě? vše potřebné mám a samozřejmě zaplatím...spodek jsem tam už dal,ale ztroskotal jsem na elektrice a budíkách... teplice,ústí,most a okolí... dík
nema niekto skusenosti s vymenou palubovky favorita za tu z felicie?zaujimalo by ma ci sa da zapojit ta pristrojovka nejako aj bez tych original konektorov.
  • 3 měsíce později...
Doporučuje se vzít sebou i celou pojistkovku a páčky pod volantem. Bude to boj, stejně to budeš muset všechno přepájet. hodně štestí.
PRipadne kdyby si nechtel delat budiky daj se nechat ty z fava... na pristrojovce feldy se ulomi dve packy a pak tam vlezou . Tim by ti odpadla ta elektrika.. Pripadne pokud budes davat z feldy tak prepajet konektory.. a taky se resil problem ze se musi pridavat odpor na palivomer a ukazatel teploty
:_) myslím že bez feldový přístrojovky y to nebylo ono. A vem si i to topení, topí výborně
urcite vic ti reknu na favo klubu.. vim ze se tam todle tema hodnekrat resilo, jinak palubka z prvni feldy.. cili 95 by teoreticky mohla fungovat i bez uprav pomoci odporu na cidla.. 96 bmm se upravam nevyhnes.. a budiky mpi tez... Ja mam mam treba na bmm budiky z Mpi.. a vse mi bezi bez uprav.. v MPI jsou invertovane kontrolky
nazdar chalani prave vcera som sa rozhodol kupit pistrojovku s feldy do mojho fatasa chcem sa len opytat ze ci sa stym uz niekto stretol a mohol by mi poradit co a jak ;)
oddělaš všechny plasty ze staré přistrojovky a nasadíš novou...je to kus za kus...z feldy je akorat zaoblena :)
  • 2 roky později...
zdravim predelavam komplet favorita skoro na felicii....
potreboval bych poradit s zapojeni budiku, vystraznich a proste da se rict vsehno co se tyce palubni desky.....
kdyz to zapojim podle schematu, co sem nasel na netu... je to cely pomateny,
mam zapojeny svetla...ae taky asi spatne pac me nejdou parkovacky a zapnu jen normalni... a dalkovy.. pac ty stiim nemaj nic spolecnyho jak sem pochopil.....
mohl by nekdo pomoc pls......
nutne....
uz se v tom hrabu tyden a nic... :D :D :D
Diky... :)
