Publikováno Květen 18, 200619 r Přestala mi fungovat zásuvka pro zapalovač, zkontroloval jsem konektor u zásuvky i pojiskový blok. Pojistka je dobrá +12V odchází ale na konektoru už není. V DP jsem se díval že to jde přímo z pojistky na konektor zapalovače,drát červeno černý, ale v autě mám jiný drát co jde z pojistky pozice 41 než na konektoru. Nevíte jestli se tam třeba nemontovalo nějaké relé? OCTAVIA COMBI TDI 81kW rv2000
Květen 19, 200619 r Ahoj.... Model před faceliftem má jednu vec navíc... je tam rele ktere odpoji 12V do zásuvky pokud máš zamáčklou pojistku na okna...... rele najdes na přídavném bloku za pojiskovkou...... zároven old model to má přes klíček a new stale 12V....... M.
Květen 19, 200619 r Díkes kouknu na to. napiš jak si dopad.....jinak častá závada je zamáčklá pojistka na okna....
Květen 19, 200619 r Autor Díkes kouknu na to. napiš jak si dopad.....jinak častá závada je zamáčklá pojistka na okna.... Jo je to přesně ono ta pojistka + zapalování. Zapalování jsem zkoušel ale ta pojistka mě nenapadla, nevím z jakého důvodu je to blokované. Díky za tip.
Květen 19, 200619 r Díkes kouknu na to. napiš jak si dopad.....jinak častá závada je zamáčklá pojistka na okna.... Jo je to přesně ono ta pojistka + zapalování. Zapalování jsem zkoušel ale ta pojistka mě nenapadla, nevím z jakého důvodu je to blokované. Díky za tip. no kvůli dětem ne
Květen 21, 200619 r Autor Díkes kouknu na to. napiš jak si dopad.....jinak častá závada je zamáčklá pojistka na okna.... Jo je to přesně ono ta pojistka + zapalování. Zapalování jsem zkoušel ale ta pojistka mě nenapadla, nevím z jakého důvodu je to blokované. Díky za tip. no kvůli dětem ne to mě taky napadlo ale ony se k zapalovači stejně nedostanou protože je tam loketní opěrka proč to potom na faceliftu zrušili?
Květen 22, 200619 r Díkes kouknu na to. napiš jak si dopad.....jinak častá závada je zamáčklá pojistka na okna.... Jo je to přesně ono ta pojistka + zapalování. Zapalování jsem zkoušel ale ta pojistka mě nenapadla, nevím z jakého důvodu je to blokované. Díky za tip. no kvůli dětem ne to mě taky napadlo ale ony se k zapalovači stejně nedostanou protože je tam loketní opěrka proč to potom na faceliftu zrušili? to nevim asi nějaký soudruh s NDR udělal někde chybu.....
Květen 22, 200619 r Autor Díkes kouknu na to. napiš jak si dopad.....jinak častá závada je zamáčklá pojistka na okna.... Jo je to přesně ono ta pojistka + zapalování. Zapalování jsem zkoušel ale ta pojistka mě nenapadla, nevím z jakého důvodu je to blokované. Díky za tip. no kvůli dětem ne to mě taky napadlo ale ony se k zapalovači stejně nedostanou protože je tam loketní opěrka proč to potom na faceliftu zrušili? to nevim asi nějaký soudruh s NDR udělal někde chybu.....
Květen 24, 200619 r Autor Může mi prosím někdo poslat zapojení toho zapalovače přes relé, já to v DP nenašel Asi neumím hledat, předem díky. Octavia combi SLX 81kW rv2000
Květen 28, 200619 r Autor Tak jsem to přes víkend odpojil. Bylo tam relé 39, které jsem nahradil klemou a zásuvka funguje pořád.
Květen 29, 200619 r po pár dnech když nejezdím mám totálně vybitou baterku. 1,6 - v servisu řekli, že není nikde problém, ale pořád se to opakuje a nikdo na to nemůže přijít. Nestalo se Vám něco podobné?
Květen 29, 200619 r Autor po pár dnech když nejezdím mám totálně vybitou baterku. 1,6 - v servisu řekli, že není nikde problém, ale pořád se to opakuje a nikdo na to nemůže přijít. Nestalo se Vám něco podobné? Chce to měřit klidový proud na jednotlivých vývodech z baterie.
Září 27, 200618 r Ježiši tak on zapalovač nefunguje když je zapnutá pojistka na okna, tak to by mě za živýho boha nenapadlo, tak teď už vímodkud vítr vane, tohle mě zachránilo. A já málem reklamoval adaptér na dobíjení mobilu a adaptér na notebooka že nefunguej. CHlůapi díky za tip.
Leden 9, 200817 r Zdravim, na Octavii I sa mi pokazila palubna zasuvka (zapalovac), nieje v nej napatie. Vsetky poistky su ok. Neriesil niekto z Vas podobny problem? Nechce sa mi rozobrat pol auta aby som to opravil. V kedysi som mal podobnu Octaviu v praci, tam bola ta ista zavada. Predpokladam, ze je to nejaka nemoc. Vdaka.
Leden 9, 200817 r Zdravim, na Octavii I sa mi pokazila palubna zasuvka (zapalovac), nieje v nej napatie. Vsetky poistky su ok. Neriesil niekto z Vas podobny problem? Nechce sa mi rozobrat pol auta aby som to opravil. V kedysi som mal podobnu Octaviu v praci, tam bola ta ista zavada. Predpokladam, ze je to nejaka nemoc. Nasiel som tu uz podobny prispevok. V mojom pripade to zial nieje v poistke zadnych okien. Vdaka. Marian, Octavia 81kW TDI, 2002
Leden 9, 200817 r Zdravim,na Octavii I sa mi pokazila palubna zasuvka (zapalovac), nieje v nej napatie. Vsetky poistky su ok. Neriesil niekto z Vas podobny problem? Nechce sa mi rozobrat pol auta aby som to opravil. V kedysi som mal podobnu Octaviu v praci, tam bola ta ista zavada. Predpokladam, ze je to nejaka nemoc. Nasiel som tu uz podobny prispevok. V mojom pripade to zial nieje v poistke zadnych okien. Vdaka. Marian, Octavia 81kW TDI, 2002 zmeraj ci ide prud na poistku cislo41 ak ide. tak potom pozri kable k zapalovacu. ci je zasunuty napajaci konektor do zapalovaca. skus vymenit povodnu poistku za inu.. je to 15 amperova (modra)
Leden 9, 200817 r Bylo by dobré než začneš někam něco psát a vkládat, zjistit si aspoň něco málo jak se to dělá aneb přesouvám tam kam to patří a kde Ti někdo poradí.
Leden 10, 200817 r Taky bych to viděl na tu pojistku. U některých ročníků vypne i zásuvku. Upraveno Leden 10, 201114 r od Wojnar
Leden 10, 200817 r Zdravim,na Octavii I sa mi pokazila palubna zasuvka (zapalovac), nieje v nej napatie. Vsetky poistky su ok. Neriesil niekto z Vas podobny problem? Nechce sa mi rozobrat pol auta aby som to opravil. V kedysi som mal podobnu Octaviu v praci, tam bola ta ista zavada. Predpokladam, ze je to nejaka nemoc. Nasiel som tu uz podobny prispevok. V mojom pripade to zial nieje v poistke zadnych okien. Vdaka. Marian, Octavia 81kW TDI, 2002 Pojistka zadních oken... asi ji máš zaplou a zásuvka nefunguje.
Leden 10, 200817 r pojistka zadních oken funguje u předfaceliftů........facelift už to má bez!!!! takže pojistka a potom vedení......konektor....atd....
Leden 10, 200817 r pojistka zadních oken funguje u předfaceliftů........facelift už to má bez!!!!takže pojistka a potom vedení......konektor....atd.... vdaka vsetkym za radu, idem na to. Marian.
