Publikováno Září 25, 200817 r Ahoj, potreboval by som vymeniť na OI sklo na pravom svetle. Išiel som za jednou Tatrovkou, čo viezla štrk a je tam po nej taká pekná dierka asi 3 mm. Sklo som zohnal zánovné. Poradí mi niekto ako to čo najlepšie vymeniť, aby som veľa nepokazil. Svetlo viem dať dole, ide o to, či je niečo špeciálne pri výmene toho skla a ako mám potom svetlá opäť nastaviť. Pozeral som, či tu taký návod nieje, ale nič som nenašiel. Za každú radu vopred ďakujem, zatiaľ som len nováčik, čo sa Octavie týka.
Září 25, 200817 r nemusíš sa báť,nič nepokazíš je to úplne jednoduché. mal som rozobraté obidve svetlá pretože som čistil paraboly a sklá. dáš dole spony,ktorými je sklo prichytené o svetlomet a opatrne ich oddeľ-pozor na tesniacu gumičku(ja som ju pred zložením natrel silikónovým olejom). svetlá štelovať nemusíš...teda aspoň ja som nemusel ale to uvidíš večer.
Září 26, 200817 r Tady máš návod jak vyčistit světla (doporučuju) a tím pádem tam uvidíš i jak je rozdělat http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/svetlaCisteni.htm to Laci: já když jsem ty světla čistil, tak jsem je musel nechat seřídit, protože se mi úplně rozštelovali
Září 29, 200817 r Autor Takže sklo vymenené, obidve vyčistené a nastaviť som nepotreboval. Pre istotu som si ich dal u kamaráta v servise skontrolovať a svietia OK. Nastavovať treba vraj len vtedy, ked sa pohne s tými veškými plastovými maticami vzadu na "hrncoch". Po tom vyčistení je to podstatne lepšie a zároveň som tam dal žiarovky Night breaker od Osramu a to im ešte pridalo. Ešte raz vďaka, bál som sa, že by som niečo pokazil. Netušil som, že je to také jednoduché.
Říjen 4, 200816 r No však je taky Škoda - simply clever Je super, že na "nečirou" optiku se dají sehnat skla zvlášť a za pár kaček. U jiných značek musíte koupit za těžký peníze celý světlomet A teď ještě s dotazem příjdu já. Sklo je v pořádku, ale zjistil jsem že mám v pravém světlometu vlhkost. Všiml jsem si toho náhodou-zkondenzovala na skle a do světlometu nebylo vidět(mlha, nebo jemný kondenzát na vnitřní straně skla). Ten den jsem jel asi 100Km v trvalém dešti. mám to nechat být nebo to rozdělat a nějak- jak???- vysušit??
Říjen 5, 200816 r Najprv vyber ziarovku nech sa odpari vlhkost a daj ju spat. Ak sa ti tam opat objavy voda tak budes musiet vybrat svetlo a najst dierku. Asi to bude niedke spoj tak ti pomoze ciry silikon
Říjen 5, 200816 r S plastovým je to špatné... na foru to tu někdo rozdělával fénem. Krycí "sklo" je přilepené, ale teplem to jde oddělit... nazpět pouze nahřál původní tmel, přitiskl a nechal vychladnout.
Říjen 5, 200816 r Autor A teď ještě s dotazem příjdu já. Sklo je v pořádku, ale zjistil jsem že mám v pravém světlometu vlhkost. Všiml jsem si toho náhodou-zkondenzovala na skle a do světlometu nebylo vidět(mlha, nebo jemný kondenzát na vnitřní straně skla). Ten den jsem jel asi 100Km v trvalém dešti. mám to nechat být nebo to rozdělat a nějak- jak???- vysušit?? Ahoj, ja som pri tej výmene prišiel na to, že na rohoch na spodu svetlometu to sklo nesedelo na 100% a troška tam presakovala voda. Tak som tesnenie vybral celé von, natrel glycerínom a po hodinke poskladal. Osvedčilo sa mi to na 120 aj Favorite, tak to hádam pomôže aj Oktavke.
Únor 24, 20187 r Zdravím, trefil jsem srnu a prasklo mi to sklo ale parabola výbojka vše ok neví někdo kde koupit čistě jen ten plast co je přes to ? Nechci kupovat celé světlo když je zdravé. Díky za cokoliv
