konkrétně ti neporádím, ale jsou dvě jednotky MFV, jedna neCAN a druhá CAN, záleží, jakou redukci ovládání máš, jestli z CANu nebo z jednodrátu ;)
no já bych ještě zkusil překódovat na CAN tj 00118
jestli bylo zapojeno rádio 3 drátem tak MF volant je neCAN
pokud bylo zapojen CANem (2 dráty) máš CAN jednotku
pak jde zjistit VAGem
index A je s CAN
index B je bez CAN
a pokud by si měl rádio zapojené neCANové, tak se do RJ MFV musí doplnít dráty CANu, když to jede po jednodrátu, tak tam nejsou připojené
index A je s CAN
index B je bez CAN
jak zjistim to cislo pres vag?nevim kolik dratu ale nejaky novy kabl natahovali
bud fyzicky přečíst na jednotce (v relé boxu)
a nebo VAGem
  • 3 měsíce později...
Zdravim vsechny,
Octavia Combi, 1,9tdi/81kw, 10/2002, Comfort 799B, Tempomat, maxidot budu dodelavat.
Chci dodelat multifunkcni volant, radio symphony CD uz jsem dodelal zapojil a nakodoval.
Poreboval bych vedet jakou řj k volantu pouzit 1J0907487A nebo B ?? chci aby fungovalo ovladani radia a samozrejme zobrazeni radia na maxidotu.
schemata mam jen bych potreboval poradit jestli vse nakodovat na CAN (radio i multifunkcni jedn.)a pouzit teda jednotku A nebo jednotku B a kodovat vse bez CANu, to znamena tri draty od radia do maxiku nebo dva draty (can) k maxiku?
Muze mi nekdo v tomto poradit trosku a objasnit jak to ma vlastne byt aby vse fungovalo. Dekuji Vsem
Snad v tom nemam az tak velky gulas a nepisu nejake blbosti, kdyz tak opravte.
já bych dal CAN protože ten jde nakódovat na neCAN a máš CANový auto
obráceně to nejde
Ale na jedno jsi zapoměl a to?????
že je lepší mít CAN rádio nebo že překódovat na neCAN jde jen v CAN zapojení ?
Upraveno od Vaša
Takze pokud chapu spravne, Can-ova jednotka multifunkcniho volantu 1J0907487A jde kodovat na provoz po Can i bez Can?
Znamena tedy ze z jednotky multifunkcniho volantu J453 pin 1 a 3 zapojit do Panelu pristroju na T32b/8 a T32b/9,
dale z radia Symphony CD pin T20b/8 a T20b/9 na panel pristroju T32b/8 a T32b/9 na can komfort.
Na radiu pin T20b/10 nechat nezapojen.
Dale z multifunkcni jednotky volantu pin 5 na radio T20b/11?
Ostatni zapojeni je jasne.
Dale pujde asi o kodovani: Radio na 00405, Multifunkcni jednotka na 00118,
Doplnte pokud neco chybi a pokud mam nekde napsanou nejakou blbost
Pro Cosby: Na co jsem zapomel??
Dekuji
komfortka s budíky by měla být propojena jinak by to mělo sedět
Upraveno od Vaša
a pak resetovat GateWay... Co já jsem se s tim navztekal, když bylo vše OK zapojené a furt to nešlo! :)
Reset Gateway... jakym zpusobem??
Jinak dekuji vsem
gateway
přispůsobení
kanál 00
OK
a nebo potvrdit kódování
Dekuji zatim vsem , behem tydne bych to mel zrealizovat, pokud sezenu veskere veci, zkusim si poznacit podrobnosti a pak dam zde vedet na co jsem jeste narazil a jak to dopadlo.
Hezky den
Radio Symohony CD, Maxidot, Multifunkcni volant, Tempomat
Tak jsem to dnes vše dokonal a vše funguje s jednotkou 1J0907487A a vse pomoci CAN,
ostatni zapojeni je jasne ze schemat
Na radiu pin T20b/10 nechat volny.
z multifunkcni jednotky volantu pin 5 na radio T20b/11 nechat volny
Kodovani: Radio na 00405, Multifunkcni jednotka na 00118
Jak bylo napsano nakonec RESET Gateway.
DEKUJI VSEM ZA POMOC :-)
Chtěl bych pořídit do svojí O1(03) multifunkční volant. Co k tomu vše potřebuji aby to fungovalo a kde se dá levně sehnat .Sem naprostej amatér.dík za info
Koldas
Potřebuješ multifunkční volant a podvolantovou řidící jednotku a někoho kdo to udělá ;) Seženeš v sekci bazar.
Věci sežeň a máš štěstí, že jsi někde z Olomóca. Machr na takové věcičky je Vaša. Ten je z Prostějova. Já jezdím jen k němu a super. Takže montáž máš, ale materiál hledej.
doporučuji sehnat CAN verzi ř.j.
končí indexem A
Dík za info. zkusím se na něj obrátit. Ale jak tak sleduju nejhorší bude sehnat ten matroš. Takže hledám.
končí indexem A
Hoj ty asik budeš Vaša z PV o kterým mluvil Junior. Máš nějakou radu kde mám zkusit shánět ty komponenty?
Dík za info.
zkus tady bazar, vrakoviště, napiš Sebovi, nebo Jenda T4
Ok dík zkusím to. Bazar už sem projížděl a tam ni není.zkusím ten vrakáč.
Dík za info
Pokud budeš chtít maxidot tak já Can nedoporučuju
