žádnou, vagtacho neumí can
z okolia tn nievie niekto vyčítať PIN.?
  • 2 roky později...
Zdravim vsetkych, potrebujem poradit. Chcem si dorobit maxidot a chcem dat na fabiu1 budiky z fabie2 a mam problem ze neviem pin tych novych budikov.Snazil som sa ho vycitat vag k+can commander 1.4.Problem je ze mi ho vycita iba z tych povodnich a stych z fabie 2 mi ho nechce vycitat.Nevie niekto cim by to mohlo byt? Za rady dakujem.
To bude asi tím že to ten program prostě neumí, alespoň podle mě. :kol-32:
Budeš muset sehnat novější kabel a soft.
A máš budíky z před face nebo face Fabie II?
Tak budíky su pred face.A aký iný program alebo kabel?A nemalo by to byť úplne identické?
Ahoj potřebuješ Vag tacho K+Can. toje myslím.5.0 tím snad jo.
Upraveno od Mirek 835
A bude to fungovať na kably kkl 409.1
Tak na to zapomen! Potřebuješ zkrátka jiný kabel a soft. Kupovat se určitě neoplatí. Pohledej na netu nějaký autoelektroservis tam u vás,kde to umí.
Mám ešte galleto 1260.pomôže to nejako?
No stím jsi asi nepomůžeš.
  • 2 roky později...
zdravim, mam problem,menil som budiky a dorabal palubny pc, no po vymene budikov nemozem nove budiky sparovat, vycital som pin starych cez vag commander,lebo cez vag tacho mi stale vypisovalo pristup zamietnuty, mam zalozene nove budiky, zadam do loginu pin novych vycitany cez vag tacho, vezme to v pohode, ale ked idem do kanalu 50, pise mi tam PIN? je tam hodnota 32000, zadam hodnotu starych budikov (pin je 7952-zadam 07952), dam testovat,a naskoci mi zase hodnota 32000, aj po ulozeni, imobilizer stale blika .... prosim o radu :(
A budíky jsi měnil na čem?Píšeš tady story co jsi dělal,ale základní věci nenapíšeš,fakt dobré pak věštit z věštecké koule.U některých se to dělá už v 25 a je tam čekání 5 minut než to pustí dále.Stačí googlit
Golf 4, 2003-2004,  v googli som to nenašiel... Ked si taky frajer najdi mi to...
Golf 4 je jednoduchá záležitost.Podmínka oboje budíky stejného výrobce!!!
Podmínka je opravdu správný pin
Dále vymazat adapt.hodnoty
Noo a sme došli... Pôvodne su VDO nové su Motometer..... Pin mam vycitany cez vag tacho aj cez vag commander, overeny cez eeprom programmer. S hodnotami so nerobil nič.
Tak sežeň VDO a víc to neřeš
Počkaj, počkaj, to sa ozaj nedaju budiky od iného vyrobcu prispôsobiť do auta? To sa mi zda somarina. Vieš to iste?
jo vím to
Stejný výrobce nemusí být, musí být správná generace immo
Musí být i výrobce,tím je dáno immo
To není pravda, motometer i vdo jsou 2g i 3G
Klucii... Dohodnete see.... Snad tie budiky nebudem zhanat zbytocne, ked mam tieto... Ako to teda je?
Číslo novych a starých?
Nové su Motometer a maju číslo  1J0 920 926B (rok2001)
Staré su VDO a číslo maju 1J0 920 806E IMMO3
... Pripadne sa neda nejak upraviť EPROM a nahrat ju do nových budimov aby to šlo? EPROM viem vycitat a ulozit... Mozno aj upraviť cez EEprom programmer...
Upraveno od Eskeip
nepůjde to
