Zdravím.Potřebuji poradit.Koupil jsem si radio a nevím jak zapojit iso konektor pro napájení anteny.V octávii mám originál zapojení iso konektoru,ale na novém rádiu je zapojení k elektrické anténě na jiném pinu (č5).Jde mi o to aby se napájel i zesilovač co je pro anténu.
Zde jsou pozice jak to je zapojené v rádiu.
P1....nezapojeno
P2....nezapojeno
P3....nezapojeno
P4....trvalé napájení
P5....k elektrické anténě
P6....nezapojeno
P7....k spínačce
P8.... zem
A tady je zapojení v octavii.
P1....modrobílý drátek
P2....nezapojeno
P3....nezapojeno
P4....červeno-bilý
P5....nezapojeno
P6....modro-šedý
P7....červeno-žlutý
P8....hnědý
vše mám zapojené jen nevím jak mám napájet zesilovač v anténě... :help:
...kabel od zesilovače dáš na pozici č.5 v ISO konektoru auta...tak aby byl proti modrému kabelu z ISO konektoru autorádia...taky pozice č.5...nic složitého....
tak jak píšeš stačí propojit modrý na rádiu s modro-šedým co je v autě.Já myslel,že je to regulace podsvětlení autorádia,ale nikde jsem nenašel kabel co vede k anténě,tak mám asi
aktivní anténou, jinak řečeno anténou s předzesilovačem napájeným přímo ze signálního kabelu - tedy koaxiálu ? Tak kam potom zapojit ten modrý co je na adaptéru pro fantómové napájení antény.
Upraveno od galaher
modro šedý je podsvětlení a je určen na podsvětlení né na napájení antény _pak bys měl napjenou anténu jen když máš zaplý světla)
napájení antény můžeš připojit na žluto/červený který je S-kontakt = spínané napětí
Tak jsem napojil napájení anteny na pozici 5 na autorádiu.Jak jsem to měřil,tak na tom výstupu na el.anténu bylo kolem 8,5V .Snad to bude stačit.
8,5 je malo a hlavne je to divny, musi tam byt 12V jinak je neco spatne.
na horním obr. máš 5. na ISO konektoru volnou tak na co jsi připojil ?
Mal som podobny problem na svoim radiu. Vzhladom na to ze trochu rozumiem elektronice tak prepoil som 12 V z konektora (napajanie fantomovej anteny) vo vnutrii radia priamo na antenny vystup cez tlumivku na malom feritovom jadre. Tak aby ferit bol co najblizsie k antenovej zdierke. Ale najprv treba skontrolovat ci vystup na antenu z radia je oddeleny cez kondik. Pokial to neje tak treba tam priradit volaku malu keramicku kapacitu radovo 10 - 100 pF az za ten bod pripojit napajanie.
Vašo...máš pravdu na horním obrázku je pozice 5 na konektoru od auta ještě prázdná,ale na konektoru od rádia je na 5 veden modrý drát,který se má připojit podle návodu na ovládání el.antény.Tak jsem koupil fantomové napájení a na tu 5 co byla prázdná jsem ho napojil,takže po spojení iso konektoru do sebe se propojilo ovládání el.antény s adapterem pro fantomové napájení antény.Kua jsem se do těch drátů nějak zamotal.... :D ,ale i když jsem tam naměřil 8,5V tak příjem rádia je dobrý.
  • 5 let později...
ja na tom konektoru nameřil pouze cca 4V .. Kolik potřebuje ten fantomový zesilovač.. neboli ten modrý drát 12 V ?
Upraveno od DonnJarda
12V
FAjn a ješte jeden dotaz napojim to na stálých 12 v .. neublíží to anténě a nebo to mám raděj napojit na spínaní přes klíček ?
ak to napojíš na stálych 12V (svorka 30) tak ti to môže vybíjať baterku.. anténe sa nič nestane. daj to na spínaných 12V :)
Zdravím mam radio Pioneer MVH-170UI...
problem 1) nemám to nastavene aby se mi zapinalo a vypinalo kličkem ale po par dnech když auto stojí na dvoře a nejezdím s ním tak se mi radio samo zapne a vybijí mi baterii, už se mi dvakrat stalo že sem po par dnech přišel a že nastartuju a baterka vybita a radio hralo. muže mi někdo poradit kde mám chybu? takle vypada zapojení v konektoru viz obrazek 1  http://postimg.org/image/k5rcvkh1n/
problem 2) jak zapojit aby mi to automaticky zapinalo a vypinalo zapnutím a vypnutím klíčku? mame doma ještě jednu octavii a tam je radio Sony Xploid (nevím přesně jakej typ) a tam je to zapojene aby se to zapinalo a vypinalo kličkem a tam je to zapojene takto viz obrazek 2 http://postimg.org/image/q3srminil/
Jsem lajk na tohle :) díky za opodvědi
Na rádio je poistka 42 alebo 37, neviem presne, ale pozri v návode na obsluhu. Tam treba prehodiť napájanie rádia. Bude hrať už po pootočení kľúča v zapalovaní. Ak sa to tam nedá, pripoj rádio na vyhrievanie zadného skla, a bude hrať len pri zapnutom kľúči - pre mňa dosť nepraktické. Možno máš prehodené napájanie rádia s napájaním pamäte.
Upraveno od Effendi
Tak pojistkou to není ale přehodil sem ty piny a ted to hraje už po otočení klíčku a vypne to poi vypnutí klíčku..ale v te druhe octavce to hraje když zapnu klíček už ale vypne se to až když klíček vyndam ze zapalovaní takže to hraje i s vypnutym klíčkem..ještě to musím nějak zkusit, ale díky za radu
