hony: no ten tvuj nazor nema smysl vubec.... nedko chce at auti slape jak ma tak radsi pra korun priplati... jo a felicie nejede? no tak to sem se dnes asi tech 100km prepravil telepaticky i s autem.. :t
Nejede-nejezdí:autor píše,že toho moc nenajezdí!Já jen že je toho oleje škoda,kor když ho mění jednou za tři roky!!!!!Když chce aby mu auto šlapalo jak má,tak ať dává novej mogul 15W-40 každej rok.Ale pro mě za mě,jezděte si třeba na 3roky starej friťák lol
sorry sem to pochopil krapet jinak,ale s tou vymenou mas recht,ja liju kazdy rok,kasicku to nezrujnuje a jede be problemu...olej prece taky na vzduchu dost degraduje...
Taky budu měnit každý rok, i když bych najel pouhých 5 tis. km. Olej Mobil je dražší než Castrol a ve škodovce ti ho tam nalejou. Jinak nejlepší je 10W-40.
Potřeboval bych poradit, jestli do felicie r.v. 1998, motor MPI 50W, mám dát olej Mogul Felicia. Teď tam tam mám minerální olej Pennzoil turbo 15W 40. Jde mi o to, že najedu za rok asi 2000 km a nechci měnit olej po roce, ale až po 3 letech. Nevím jesti, když oleje když oleje Mogul jsou vyrobeny z horší ropy, která obsahuje hodně příměsí, by to nebylo na úkor trvanlivosti oleje. Také nevím, jestli by byl lepší Mogul GX nebo Mogul Felicia a jak se tyto oleje od sebe liší. Nebo jestli by nebyl lepší Mogul GX PRO. Jezdím už velmi málo, někdy nejedu třeba několik měsíců, jezdím ale v létě i v zimě. Díky.
Nevím kde jsi vzal, že oleje Mogul se vyrábí z horší ropy atd.! Olej se má ve felině měnit každý rok nebo po 15 tisících km. Olej prostě sám stárne. Dát každý rok 500,- Kč na výměnu oleje si myslím, že není tak moc, táta taky dává Mogul Felicia a nikdy žádnej problém.
Při nájezdu 2000 km za rok bych možná uvažoval o prodeji auta a využívání taxíků a smluvních přepravců osob. ;)
Díky za názor o těch olejích jsem to vzal tady: :)
<http://www.mjauto.cz/newdocs/oleje.htm#Minerální%20oleje>
Může to být taky taky jen domněnka autora nebo reklamní věc.
Chápu tvůj názor o nevyužití auta a vím, že se to finančně nevyplatí. Ale dřív jsem hodně jezdil, teď po 10 letech to auto má tak malou hodnotu, že by se mi to nevyplatilo prodat. Taky by bylo nespolehlivé se obracet na cizí lidí kvůli převozu. Ale obecně s tebou souhlasím.
Vím, že se olej má měnit každý rok, ale jsou na to různé názory, spouta lidí mění až po najetí kilometrů za dva i tři roky. A právě proto, že se mi auto nevyplatí, nechci zbytečně nebo preventivně do něj vrážet prachy. Jestli trochu zkrátím životnost motoru mi nevadí, když stejně ji nevyužiju. :) Čili mě zajímají názory lidí na tuto věc.
Nesmis verit kazde hovadine na internetu. Olej starne ikdyz se nepouziva. Chudak motor, 2000 rocne to je fakt hruza.
:D kamos ma CItroen AX a najel na olej 50 000 Km :D a Motor furt slape jak hodinky :) sice auto se rozpada ale motor jede :) takze ten olej bych nejak tak moc nerozebiral :)
S tím olejem je to pravda,15 000km nebo jeden rok podle toho co nastane dříve. Je fakt že jezdíš hodně málo,ale opravdu stárne tahá do sebe vzdušnou vlhkost.Je lepší tam dát 15W40 nějaký obyčejný a vyměnit ho nejpozději do rokaapůl max. než 5W40 Značkový a měnit po třech letech.
Ja idem prave menit olej, takze by ma zaujimalo aky a kolko by som tam mal dat ( 1.3 MPi). Teraz tam mame ARAL 10W 40. Musim tam dat 10W 40 a inac je jedno aky? Dakujem
Značku bych neřešil. Pokud olej slpnuje specifikaci a neni to no name z marketu, neni co řešit. S našima auta nezávodíme. Nalej tam polosyntetiku, a olej vyměn po 15 tis. Dokad tam olej je.... myslim že měnit olej každej rok je házení perel sviním.
perel sviním ... :-)
já bych tam dal taky 10w40 rok max dva
ale raději bych ho vyměnil po 10ti 15 = chudák motor
Vážení přátelé jsem rád, že se tady rozpoutala diskuse na téma olej, protože teď právě tento problém řeším.
viz nové téma
Upraveno od semil
Chci vlít do své felicie Castrol 0W30 nějaký Longtech
proč jsem se tak rozhod?
četl jsem, že když je auto využíváno převážně na krátké tratě, tak že se jednak zkracuje perioda výměny oleje, ale zároveň klasický 10W nebo 15W olej nemaže hned po nastartování, ale trvá až nekolik sekund než se dostane všude a než se uděla film. Takže jsem vyhodnotil, že jelikož jezdím vyloženě krátké tratě a skoro pořád na studený motor, tedy i olej, tak že pro mě bude nejvhodnějsí 0W.
Je to na felicii možné?
Teď když mám olej koupený, ale nevyměněný mi kolega řekl, že je to stejně blbost, že s tím hned zaseru filtr a že to nepojede. A navíc, že ten olej uvolňuje karbon a že bude po 2000km znehodnocený. Dá se motor něčím před výměnou propláchnout?
díky za radu a názor
Koukám, že si založil na to nové téma, když ti v předešlém nikdo neodpověděl. Taky by bylo dobré napsat co máš za motor, to je asi pro výběr oleje dost důležité, nemyslíš? Jinak 0W-30 do felicii je dle mě blbost. Moc řídké a zbytečné. Pokud plnou syntetiku tak max. tak 5W-40 ale hlavně dodržet specifikaci výrobce, to je asi to nejdůležitější. ;)
motor mám 1.3 mpi, 1998
řídky je, to je pravda, vycházel jsem z mého stylu jízdy - neustálé krátké tratě, kde se motor opotřebovává víc než obvykle a studené starty jsou pro něj zabiják. čet jsem, že u 15W olejů trvá snad až 20s (v zimě) než je motor dobře mazaný.
pokud chceš něco řídšího do feldy dej 5W40
0W30 je do starodávného motoru 1,3mpi dle mě totální blbost
jo jo, jen jsem zapomněl dodat, že motor je vekove stary, ale je tam najeto realnych 53 tis. km. auto dlouho stalo,...
podle vasich reakci to tak vypada, ze olej jeste prodam v bazaru
dej max. ten 5W40 sám jsem ho v 1,3mpi ve felde z roku 1998 měl...a když jsem jí prodával(120000km) motor šlapal OK a olej neubýval nic...jen jsem měnil po cca 15000km
OK,
dík za rady,
ještě teda jedna otázka, nevím co tam bylo teď, je třeba to nějak propláchnout? ať se mi hned neucpe filtr? pokud jo tak čím?
To by aj mna zaujimalo, ze ak pri kupe nezistim aky tam je olej, tak sa to da neako zistit? Alebo tam neaky naliat a dufat ze to bude dobre? Dakujem :)
pod označením "starodávný motor" se zřejmě skrývá narážka na fakt, že tento agregát konstrukčně vychází z motoru ze Škody 1000 MB, takže pokud si připočítáš i léta vývoje, tak se dostaneš na pěkných 50 let. ;)
0W-40 do Feldy?? zadres motor!!
je to totalna blbost podla mna.. kup tam nejaky MOGUL 15W-40a mas to v pohode a zbytocne nevyhodis peniaze...
na preplach motora mozes pouzit preplachovac... maju to snad v kazdej mototechne...
Taky bych to tak viděl, dat to co tam má byt nebo maximálně polosyntetiku
No já mám za to,že od výrobce je předepsán olej 15W-40. Tento olej jsem používal celou dobu,než jsem Feldu(r.v.1997 1.3 MPi 50 kW) vloni v prosinci prodal. Měla najeto 120000 km a nežrala ani kapku oleje. :palec2: (Jo a úplně přesně to byl Castrol GTX3 15W/40)
