Zdravim, chcem sa opytat ci nema niekto podobnu skusenost s ABS. Pri vymene baterky som musel nedopatrnostou vytiahol jednu poistku. Spadla mi dole na ten plastovy kryt a kedze ich mam kopu tak som dal novu. Po nastartovani sa rozsvietila kontrolka ABS a samozrejme blika vykricnik. Pri brzdeni som zistil ze ABS naozaj vypadlo. Poistku som si premeral, vlozil spat. Kontrolky z pocitaca zmizli, ale ABS mi nefunguje stale. Neviete mi niekto poradit? Mam O1 1.8 r.97
poradne vycisti nejen kontakty na pojistce, ale v te skrince. Dost to oxiduje jak se vyparuje z baterky elektrolit
Zlomeny alebo zaoxidovany kabel ktory ide z tej poistkovej skrine . :)
je tam 2,5 drát to jen tak nepraskne
jj tie urcite nie...idem dat na diagnostiku co mi vyhodi
Čau čau.... Měl jsem ten samý problém.. Nejdříve jsem vše odmontoval, pročistil sestavil dohromady a nic, nakonec jsem musel koupit nové čidlo cena cca 510,- a 30 minut práce :palec2:
