Ahojte,
keďže začala byť skôr tma včera som si všimol, že pri otvorení kufra sa nerozsvietia žiarovky, ktoré osvetľujú kufor. Žiarovky sú OK, nič iné som zatiaľ neskúšal. Nejaké nápady, čo by to  mohlo byť prípadne nestretol sa už niekto s týmto problémom?
Ďakujem.
Vadny mikrospinac v zamku? Pristrojovka ti otevreny kufr ukazuje?
vyndat žárovku, změřit plus a pak jestli je přizemněná, tohle ovládá centrální elektrika ne přímo ten spínač
Podle me je celkem jedno co to ovlada. Pokud mikrospinac v zamku ridici jednotce nerekne, ze je kufr otevreny, tak to proste jednotka nerozsviti. Ale jinak mas pravdu a zmerit to urcite muze. :)
  • 3 měsíce později...
Ahoj, u meho druheho vozidla Škoda Octavia 2 combi, r.v. 2/2005, 1.9tdi, temer full vybava, dovezene z nemecka jsem vymenil nedavno komfortku, dodelal corner funkci, Nexuse vymenil za Columbuse. Diagnostika cista. Ted se mi stalo, ze otevru 5-te dvere - kufr, rozsviti se mi osvetleni v kufru a za cca 10-20 vterin cvakne v pristrojce pred spolujezdcem (nejspis komfortka) a kufr mi zhasne. Kdyz jsem mel Nexuse, tak cvakani v palubovce bylo jen jednou za cas. Navic po otevreni kufru se mi nerozsviti ani stropni lampicky. Kdyz otevru bocni dvere, stropni lampicky se rozsviti. Muze to delat zamek 5-tych dveri do kufru, i kdyz je diagnostika cista?
  • 3 roky později...
Zdravim nevim jestli to tady uz nekdo resil, ale mam problem na octavii 2 combi r.v. 2005. Prestaly mi svitit svetla v kufru, kontrola zarovek vse v poradku. Po nejake dobe se mi pri odemknuti centralu rozsviti svetla v kufru a pak po chvilce samy zhasnou. Pri otevreni kufru zustanou zhasnute. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? At vim kde mam zacit
Zarovky v kufru nejsou kontrolou zarovek hlidane. Ale problem s zarovkama ocividne nemas, takze to jen tak mimochodem... Chybu bych hledal v zamku kufru. Opravit pokud vim nejde, takze proste koupit novy a vymenit. Taky mi osvetleni kufru blbnulo a vymena zamku to vyresila.
V případě, že blbne světlo, lze jednoduše zjistit, zda je vadný mikrospínač v zámku. Sundat tapec, ze zámku sundat konektor a manuálně nějakým drátkem propojit kontakty. Jsou tam tři (mínus/kostra, plus pro světlo, plus pro maxidot). Někde v této diskusi tu někdo psal označení jednotlivých vodičů. Proklemováním konkrétního plusu s kontaktem kostry snadno ověříš, zda je problém v zámku nebo jinde. V tom zámku jsou fakticky dva mikrospínače. Když otevíráme kufr, dojde nejprve k sepnutí kontaktu pro maxidot, poté kontaktu světla, a naopak. Zámek je nerozebíratelný (já byl zvědavý, tak jsem jej rozebral). Neopravoval jsem, dal jsem nový.
Někdo tu psal, že vadný mikrospínač na ovládání světla vyřešil tak, že ten vodič pověsil na to ovládání pro maxidot. Toto jsem dříve řešil s odborníkem, který má i smysl pro "bastlení" a ten to nedoporučuje. Zřejmě by mohlo dojít k poškození Comfortky, a její cena výrazně převyšuje cenu toho zámku...
