Září 3, 20178 r Zdravím, kdyby jste byl někdo ochotní mě nafotit vše podstatné z D-Dotu chip, součástky. Díky
Říjen 27, 20177 r Jochanan nevidím tedy co má za auto ale v Avataru je Fabie I. A Fis+ nikde nemá podporu platformy Mk1 nebo se pletu?
Říjen 27, 20177 r Ano,mam Fabii 1 r.v.04 pred face,1.9Tdi PD,maxidod z FRS po face r.v.04. Radio symphony bez zobrazovani na maxidotu. Ta hracka D-Dot by se mi libila :-D
Říjen 27, 20177 r D-Dot dělal Doležal asi že rozluštil CAN protokol tak ho VW odstranila jak to týpka s J-Dotem :-D Máš tyto drahé možnosti Od Pazdery Maxi-k - podstatné funkce zobrazování definovaných hodnot. Částečná diagnostika podle labelu a mazání chyb podle mě už nebude vyvíjet protože začal prodávat ruský ColorMFA - celý displej moc pěkné, běží na K-Line a drahé. MultiMfa - pro MaxiDot oproti Maxi-K rychlejší, propracovanější. Asi by se dala s Rusákama dohodnout sleva množstevní+clo+doprava určitě výjde levněji jak 10000 Kč za ColorMFA od Pazdery
Říjen 27, 20177 r D-Dot běžel na CAN. F1 musí mít K-Line a Can stejne verze jako OI ale ten důvod přesně nevím rozdíl asi v K-Line. OII už používá CAN i k diagnostice a je vyšší verze tam Polar je na CAN. Mě nějak Maxi-k nestačí. Začnu testovat přípravek na CAN co bude fungovat stejně, něco jsem nastudoval a uvidím... Jinak tobě ještě zbývá Čínský ELM za 200 Kč a udělá to tu samou práci :-D
Říjen 27, 20177 r Ahojte Mam vo svojej octavii 1 1.9tdi, 66kw rok 2002 D dot uz dlhe roky od Doleza. Neviem ten chlap, alebo tvorca toho D dottu uz asi neexistuje. Mate niekto na neho nejaky kontakt?, dlhe roky sa o to snazim, pisal som aj na nejake emaily a nejako nic......, D dot mi akoze funguje OK, hodnoty prepina OK, akurat mam problem snim ked chcem zmenit nejake bloky meranych hodnot , alebo logo, ci uz cez pocitac,alebo rucne mi vytuhne a cele budiky sa resetnu.Nejde mi potvrdit zmeny , ulozenie. Pripojeny ho mam cez CANbus na budikach. Mam tam nahrany posledny akoze Can funkcny softwer.... Vedeli by ste mi stym pomoct?,pripadne opravit........, poradit kto by to cele rozchodil. Softwer do toho dokazem prehrat, ale na Ddotte sa zobrazi iba ta konfiguracia ,bloky hodnot co su vnom ulozene. Stacilo by mi ak by niekto vedel do softweru zakomponovat, zmenit mnou pozadovane merane hodnoty. Samostatna zmena cez pc nieje mozna, zmeny sa neulozia.
Říjen 27, 20177 r Ja mu dneska volal a pan Dolezal to uz nedela. Nema na to cas a prostredky,takze uz je to mrtve :-( je to skoda. Naslo by se hodne uzivatelu,co by to chtelo. I kdyby se mela vybrat castka dopredu na vyrobu. Ale neni asi kdo by to uskutecnil. Tak mame smulu.
Říjen 27, 20177 r No kdyby k tomu dal podklady, zapojeni tak by se to zkusilo. Jako znova odchytat CAN příkazy a navrhnout to dá práci. Když to nedělám a ani na tom nevydělávám tak to dám jako Open Source ne. .. Upraveno Říjen 27, 20177 r od DiKey
Říjen 27, 20177 r Kdo by měl na 100% zájem o výrobu D-Dotu ať mě napíše. Kdyby to vyšlo ať mám přehled. Díky
Říjen 28, 20177 r Mohl bych tě poprosit ale s detailem pro přečtený popisu součástek... Ten Atmel který je vidět, to už jsem věděl typ. Mooc Díky
Říjen 28, 20177 r Stačí takhle? AT90CAN128-16AU CFAB 2674 M5.0 A82C250 75 11 n6836 NXP 9243A A0 T818 80 P69 Krystal A016.000T Kond 107 10V, 476 16V Dioda SS16 Odpory 393, 103, 5600 Upraveno Říjen 28, 20177 r od majkl.s
Říjen 28, 20177 r Díky super, něco už jsem vyluštil :-) Jestli tě můžu ještě poprosit v manuálu je zapojení na piny ale z fotky to není patrné díky.
Říjen 28, 20177 r Upravil jsem tu jednu fotku o popis pinu a jeste jak jsou zapojeny kabliky do konektoru Zdrojáky nemam, jen několik verzí firmwaru...poslední asi 1.40Beta Upraveno Říjen 28, 20177 r od majkl.s
Říjen 28, 20177 r Výborně, jinak MDF-UP, DOWN jde podle mě po CANu jen na multifunkčním volantu přes relé jednotku, tak se divím že páčky nejsou zapojené?
Říjen 28, 20177 r No co si tak vzpomínám tak na Octavii(asi jen před facelift) to přes CAN nešlo proto tam byly páčky připojený přímo, jen fabie byla po CANu. Proto jsou i rozdílné verze firmwaru pro Octavii a Fabii, nebo aspoň tak to bylo z počátku. Já to tenkrát kupoval do Fabie a nefungovalo to, musel jsem jet přímo z tvůrcem kterej to v garáži během chvilky zprovoznil i na Fabii a pak to nabízel na fabky dál :-) Každopádně bych se to asi nesnažil okopírovat...přijde mi to zbytečně složitý, v dnešní době je určitě šance tohle vytvořit s jedním mikroprocesorem Upraveno Říjen 28, 20177 r od majkl.s
Říjen 28, 20177 r Já si dělám vlastní palubák, problém je odchytat všechny CAN message plus komunikace na displej, případně CAN radio a když to udělám tak že bych to třeba i vyráběl tak to zase kompletně ošetřit aby to chodilo všem a i třeba pro OII to bude oser. Doležal nad tím strávil 2roky...
Říjen 28, 20177 r Jj, koukam a mam tu taky 1.49. Držím palce ať se dílo podaří. Sice teď mam v autě Polar Fis ale DDot byl skvělej v té době a určitě se najde i dnes spousta lidí co by to chtělo do starších aut
