Cau prosim te neslo by na to nejak zapojit handsfree aby se my ukazovaly jmena volajicich na maxiku jako u OII
pokud mas popis komunikacniho protokolu toho handfree, tak by to slo. Jinak asi tezko.
cus,smekam pred tvojim umem ;) mam jen dotaz,neni mozne nastavit na d-dotu prekroceni nastavene rychlosti,napr nastavim 50 km/h a pri prekroceni mi to pipne a napise hlasku?dik za odpoved
to je celkem zajimavej napad. Kdyz tom tak premyslim, tak rychlost se ca cist z CANU a pipnout na budicich taky nebude problem.
Zkusim to :)
Dik za napad.
ja bych to jeste rozved nastavim 50/130 a pri 50 se jen rozsviti 50 na displayi, ale po 55 to pipne (+10% nebo volitelny jiny procenta jako u gps)
Ted me napada, ze lepsi to bude spojit s tim vyhledavanim polohy pres gps, pacto co ti bude vracet jednotka budou bludy (47->50, 121->130, 160->180)...
Zkusim to :)
Dik za napad.
nemas zac :) pokud to pujde tak do toho jdu,protoze jezdim z velke casti ve meste a urcite takovou vec vyuziju.
ja taky hodne jezdim po meste :)
Jinak neni to treba spojovat s GPS , presnost je ok. Po CANU jde realna rychlost, chybu pridavaji az budiky :)
V tom pripade bych prosil realnou rychlost stale na maxik a misto rychlomeru ja osobne lepim lepou pornodevu :D
:))) ve spodnim radku muze klidne byt realna rychlost. vyzkousim to :)
Takze panove D-DOT faka i na PD a je to parada,Kamil je frajer:)nejvic sem se tesil na tlak turba,teplotu oleje a samozrejme kroutak,i parkovaci asistent je supr,vsem doporucuju
To Kamil:jak sem ti psal slo by na spodni radek ten tempomat(treba napis CRUISE pokud bude zaply)a jestli by na nej neslo treba dat kontrolku paliva(nejaka mala ikona pumpy)a treba kapaliny do ostrikovacu myslim ze by to hodne lidi ocenilo,jinak moc dik supr prace
To me tesi a taky me to ceka. Kamile uz mas to psani na maxik pres com port?
kontrolku kapaliny ostrikovace :)) no, to cidlo co tam je v nadobce se moc cist neda.
Tempomat by asi sel taky, ale to budu muset odladit na aute s tempomatem.
psani pres com port - pujde to, ale bude treba prevodnik urovni mezi TTL logikou a RS232 , par korun navic jako externi krabicka.
Pres muj prirucni prevodnik uz to jede
jj s tim se pocita klasiku MAX3232 aby se to z tohozivilo z tech 3.3V
Prosim Ta, tak ako si to domyslel. Bude sa dat zobrazovanie v spodnom riadku RYCHLOST ?
Pripadne co by tam mohlo byt zobrazovane.
Urcite to bude zaujimat aj inych. :palec2:
Upraveno od pietro
jo. uz to mam zprovoznene na testovaci verzi - vyber bud otacky motoru nebo rychlost.
Bude to fungovat pouze s CAN verzi.
hele a neslo by aby ty udaje cyklovaly? :) Jeste me napada aby to pri zapnutem tempomatu ukazovalo rychlost na kterou je tempomat nauceny.
voda ostřikovače - to umí maxidot standartně
tempomat rychlost -motorovka blok 6 pole 1.
Upraveno od Vaša
tempomat rychlost - to uz jeden vlastnik D-Dotu zdarne pouziva :)
tak na dolnim radku uz to ukazuje rychlost vozidla :) pak jeste kdyztak prihodim foto
Pokud to nekdo ze stavajicich uzivatelu D-Dotu bude chtit , vyhodim update.
Kamile a uz si doriesil aj signalizaciu napr. 50/90 a pod. - teda nastavenie signalizacie rychlosti ? Tak ako to uz popisal CIJOML
rychlost uz ctu z CANU, ted se snazim zjistit jestli pujde po canu poslat prikaz aby zapipaly budiky :)
dyt to rikam,ikona pumpy ikona ostrikovace,a zaply tempomat+treba rychlost a je to dokonaly :palec2: nejaky pipani jako nejaka obdoba renaultu je otravny mozna 130 bych zkousnul ale 50tka je naprd
tak dneska se mi D-Dot podarilo zprovoznit na Fabii 1 :) Jedinej problem byl, ze Fabie nezna indetifikator Handfree sady, kterou v podstate D-Dot emuluje.
Na Fabii se hlasi jako radio a je vse OK :)
I na Fabii to umi psat na spodni radek rychlost.
