swager Vloženo 2. Říjen 2008 Vloženo 2. Říjen 2008 Potřebuju ve firmě na Oct. II, MR 2004, kde je originál HF bez BT, bluetooth rozchodit, bohužel stávající jednotka má číslo bez písmene na konci, tudíž docvaknutí antény a nakódování není možné. Podle servisu (značkového) je nutné vyměnit komplet HF, případně ještě lépe originální demontovat a nahradit ji Parrotem. Já myslel, že stačí vyměnit ŘJ - nebo se pletu? A je v takovém případě nutné domontovat Maxidot, nebo HF s BT funguje i bez něj? Jasně, neuvidím, kdo volá, ale to teď není podstatné. Neřešil bych to, kdyby byly dostupné adaptéry pro současně prodávané Nokie . staci ti jen vymenit rj , ktera bt podporuje a ta se da koupit docela levne , a pujde to i bez maxiku , podminkou to neni . mam dojem , ze si chteji na tobe trosicku vydelat . parrot neni nutne delat . Citovat
Scenic Vloženo 6. Říjen 2008 Vloženo 6. Říjen 2008 Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz nejak vyriesila "chyba" ze HF sada nechce korektne spolupracovat s telefonmi co maju OS Symbian S60 3rd (Nokia N95 8GB napriklad). Dik za odpoved. :help: Citovat
swager Vloženo 6. Říjen 2008 Vloženo 6. Říjen 2008 tak to by me teda take zajimalo jak je to se simbiantem kdyz se neco dozvis tak dej vedet dik Citovat
Ol@f Vloženo 6. Říjen 2008 Vloženo 6. Říjen 2008 ja mel za to ze resenim je problemu je mit novejsi jednotku. Citovat
huja Vloženo 9. Říjen 2008 Vloženo 9. Říjen 2008 Měl bych dotaz, lze jednoduše přehodit novou řídící jednotku za starou - bez výměny kabeláže? Dík Citovat
Jirik.DC Vloženo 9. Říjen 2008 Vloženo 9. Říjen 2008 Kabel by měl být stejný, jestli se nepletu Citovat
kemar Vloženo 9. Říjen 2008 Vloženo 9. Říjen 2008 kabel je na 100% stejny pouze se musi nechat nova jednotka nastavit (aktivovat) na VAGu Citovat
Doli Vloženo 9. Říjen 2008 Vloženo 9. Říjen 2008 Měl bych dotaz, lze jednoduše přehodit novou řídící jednotku za starou - bez výměny kabeláže? Dík Jasny, jen pokud ji mas novou tak se jeste musi nechat nakodovat. Citovat
wagoo Vloženo 10. Říjen 2008 Vloženo 10. Říjen 2008 (editace) Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz nejak vyriesila "chyba" ze HF sada nechce korektne spolupracovat s telefonmi co maju OS Symbian S60 3rd (Nokia N95 8GB napriklad). Dik za odpoved. :help: ak mylis konkretne zobrazovanie mien na maxidote, tak je to tu: http://new.skoda-auto.com/cze/model/octavi...sbluetooth.aspx http://europe.nokia.com/A4144399 kedze nemam symbian, ale WM6 neviem to otestovat Editováno: 10. Říjen 2008, autor: wagoo Citovat
wagoo Vloženo 10. Říjen 2008 Vloženo 10. Říjen 2008 me tohle nepomohlo, MR2005 tak ste ta jednotka, ale ja by som ju najprv skusil ... Mimochodom, je tu GSM III s funkciou rSAP a to Vam je ina haluz. Bezny BT na tom nejde, telefon musi mat podporu remote SIM .... !!!!!! Citovat
kemar Vloženo 12. Říjen 2008 Vloženo 12. Říjen 2008 Od znameho jsem zaslechl, ze udajne OII face bude mit nejakou jinou BT jednotku, ktera nebude komunikovat s predface OII. Nevite o tom nekdo neco? Citovat
SKAJA Vloženo 12. Říjen 2008 Vloženo 12. Říjen 2008 No tak FL okta má z části jiný protokoly, tudíž je možný, že právě ta HF nebude kompatibilní, jako spoustu dalších věcí. Citovat
wagoo Vloženo 12. Říjen 2008 Vloženo 12. Říjen 2008 (editace) Nuz ja viem o Bluetooth II a Bluetooth III (s rSAP). O inych gsm bluetooth sadach som sa zatial nedozvedel. Bluetooth III nieje kompaktibilne s klasickym bluetooth, tj ked telefon nema podporu remote sim, tak je s autom NEPOUZITELNY. Co sa tyka telefonov s moznostou remote sim, nieje ich na trhu az take mnozstvo ... resp. malokto tuto fjucurku bezne vyuziva a Moj postreh je este ten, ze Bluetooth III nieje kompaktibilny s Windows Mobile6, resp. zatial som nenasiel utilitku, ktora by to umoznovala. Blbicko je na tom to, ze obchodnici v Skoda auto maju o tom velmi MALO informacii, a obcas predaju auto nekompaktibilne s telefonom Editováno: 12. Říjen 2008, autor: wagoo Citovat
Jar_da Vloženo 13. Říjen 2008 Vloženo 13. Říjen 2008 Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz nejak vyriesila "chyba" ze HF sada nechce korektne spolupracovat s telefonmi co maju OS Symbian S60 3rd (Nokia N95 8GB napriklad). Dik za odpoved. jsem zkoušel měsíc starou octu a s e51 nokií ani ťuk, ale co jsem nevyzkoušel, to je poslat celý seznam z telefonu jako vizitky do HF, vyzkouším, ve fábce mám HF Parrot a tam se taky nenačítá telefonní seznam symbian telefonu, ale řeší se to právě odesláním vizitek všech kontaktů v telefonu, které se do HF uloží a jsou tam do dalšího přepsání, třeba to bude podobně Citovat
ph007 Vloženo 24. Říjen 2008 Vloženo 24. Říjen 2008 tady je možná odpověď - seznam údajně kompatibilních telefonů s rSAP - zdroj: wikipedie de kdo neumí sprechtit doporučuji použít http://translate.google.com/ Citovat
brunilda Vloženo 21. Listopad 2008 Vloženo 21. Listopad 2008 Zdravím všechny.....koupil jsem NoKIA N79 která má symbian.....bohužel mi nejdou načíst kontakty.Na stránce embéčka jsem stáhl odkaz na daný soft ale nejede,nejde stáhnout do telefonu?! Už jste někdo řešil tenhle problém? Jak jste vše vyřešili aby to šlo? Díky Citovat
j0ska Vloženo 10. Prosinec 2008 Vloženo 10. Prosinec 2008 Nevíte někdo jestli se telefonní seznam načtený přes BT HF dá prohlížet a používat přímo na navigaci RNS510? To by podle mě totiž bylo lepší než na maxidotu. Citovat
pepiktdi Vloženo 10. Prosinec 2008 Vloženo 10. Prosinec 2008 Nevíte někdo jestli se telefonní seznam načtený přes BT HF dá prohlížet a používat přímo na navigaci RNS510?To by podle mě totiž bylo lepší než na maxidotu. jde to na obojim jak maxidot tak navigace Citovat
freesnake Vloženo 10. Únor 2009 Vloženo 10. Únor 2009 Cau lidi, pri volani pres BT jse volajicimu zobrazuji pod skrytym cislem (pri volani primo z tel je vse ok). Nevite nekdo co s tim? Moc dik za jakykoli info. Citovat
freesnake Vloženo 11. Únor 2009 Vloženo 11. Únor 2009 Tak sem zkusil jinej tel s jinou SIM a tam je to v poho. Po delsim zkoumani jsem prisel na to ze si muzu skryt tel cislo pac to mam nak aktivovany. I kdyz si to nastavim na "Poslat mou identifikaci volajicimu" tak si s tim ta HF neporadi, proste ho neodesle a sem jako skrytej ale pri volani primo z tel je vse v poho a skrytej nejsem. Tak nefim Citovat
edaf Vloženo 11. Únor 2009 Vloženo 11. Únor 2009 dej pak vedet co ten iphone Dobrý den pánové, chci si objednat OII eleganci s GSM II HF Bluetooth a nejsem si, po přečtení tohoto tématu, jistý zda-li to bude fungovat s iPhonem? Někdo píše že to funguje (v roomsteru) a někdo že je to nepoužitelný telefon. Má to někdo vyzkoušený? Citovat
dan k. Vloženo 11. Únor 2009 Vloženo 11. Únor 2009 iPhona mám, ver. 2.2 a s HF funguje úplně bezproblémů. Citovat
