Říjen 2, 200817 r Potřebuju ve firmě na Oct. II, MR 2004, kde je originál HF bez BT, bluetooth rozchodit, bohužel stávající jednotka má číslo bez písmene na konci, tudíž docvaknutí antény a nakódování není možné. Podle servisu (značkového) je nutné vyměnit komplet HF, případně ještě lépe originální demontovat a nahradit ji Parrotem. Já myslel, že stačí vyměnit ŘJ - nebo se pletu? A je v takovém případě nutné domontovat Maxidot, nebo HF s BT funguje i bez něj? Jasně, neuvidím, kdo volá, ale to teď není podstatné. Neřešil bych to, kdyby byly dostupné adaptéry pro současně prodávané Nokie . staci ti jen vymenit rj , ktera bt podporuje a ta se da koupit docela levne , a pujde to i bez maxiku , podminkou to neni . mam dojem , ze si chteji na tobe trosicku vydelat . parrot neni nutne delat .
Říjen 6, 200817 r Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz nejak vyriesila "chyba" ze HF sada nechce korektne spolupracovat s telefonmi co maju OS Symbian S60 3rd (Nokia N95 8GB napriklad). Dik za odpoved. :help:
Říjen 6, 200817 r tak to by me teda take zajimalo jak je to se simbiantem kdyz se neco dozvis tak dej vedet dik
Říjen 9, 200817 r Měl bych dotaz, lze jednoduše přehodit novou řídící jednotku za starou - bez výměny kabeláže? Dík
Říjen 9, 200817 r kabel je na 100% stejny pouze se musi nechat nova jednotka nastavit (aktivovat) na VAGu
Říjen 9, 200817 r Měl bych dotaz, lze jednoduše přehodit novou řídící jednotku za starou - bez výměny kabeláže? Dík Jasny, jen pokud ji mas novou tak se jeste musi nechat nakodovat.
Říjen 10, 200817 r Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz nejak vyriesila "chyba" ze HF sada nechce korektne spolupracovat s telefonmi co maju OS Symbian S60 3rd (Nokia N95 8GB napriklad). Dik za odpoved. :help: ak mylis konkretne zobrazovanie mien na maxidote, tak je to tu: http://new.skoda-auto.com/cze/model/octavi...sbluetooth.aspx http://europe.nokia.com/A4144399 kedze nemam symbian, ale WM6 neviem to otestovat Upraveno Říjen 10, 200817 r od wagoo
Říjen 10, 200817 r me tohle nepomohlo, MR2005 tak ste ta jednotka, ale ja by som ju najprv skusil ... Mimochodom, je tu GSM III s funkciou rSAP a to Vam je ina haluz. Bezny BT na tom nejde, telefon musi mat podporu remote SIM .... !!!!!!
Říjen 12, 200816 r Od znameho jsem zaslechl, ze udajne OII face bude mit nejakou jinou BT jednotku, ktera nebude komunikovat s predface OII. Nevite o tom nekdo neco?
Říjen 12, 200816 r No tak FL okta má z části jiný protokoly, tudíž je možný, že právě ta HF nebude kompatibilní, jako spoustu dalších věcí.
Říjen 12, 200816 r Nuz ja viem o Bluetooth II a Bluetooth III (s rSAP). O inych gsm bluetooth sadach som sa zatial nedozvedel. Bluetooth III nieje kompaktibilne s klasickym bluetooth, tj ked telefon nema podporu remote sim, tak je s autom NEPOUZITELNY. Co sa tyka telefonov s moznostou remote sim, nieje ich na trhu az take mnozstvo ... resp. malokto tuto fjucurku bezne vyuziva a Moj postreh je este ten, ze Bluetooth III nieje kompaktibilny s Windows Mobile6, resp. zatial som nenasiel utilitku, ktora by to umoznovala. Blbicko je na tom to, ze obchodnici v Skoda auto maju o tom velmi MALO informacii, a obcas predaju auto nekompaktibilne s telefonom Upraveno Říjen 12, 200816 r od wagoo
Říjen 13, 200816 r Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz nejak vyriesila "chyba" ze HF sada nechce korektne spolupracovat s telefonmi co maju OS Symbian S60 3rd (Nokia N95 8GB napriklad). Dik za odpoved. jsem zkoušel měsíc starou octu a s e51 nokií ani ťuk, ale co jsem nevyzkoušel, to je poslat celý seznam z telefonu jako vizitky do HF, vyzkouším, ve fábce mám HF Parrot a tam se taky nenačítá telefonní seznam symbian telefonu, ale řeší se to právě odesláním vizitek všech kontaktů v telefonu, které se do HF uloží a jsou tam do dalšího přepsání, třeba to bude podobně
Říjen 24, 200816 r tady je možná odpověď - seznam údajně kompatibilních telefonů s rSAP - zdroj: wikipedie de kdo neumí sprechtit doporučuji použít http://translate.google.com/
Listopad 21, 200816 r Zdravím všechny.....koupil jsem NoKIA N79 která má symbian.....bohužel mi nejdou načíst kontakty.Na stránce embéčka jsem stáhl odkaz na daný soft ale nejede,nejde stáhnout do telefonu?! Už jste někdo řešil tenhle problém? Jak jste vše vyřešili aby to šlo? Díky
Prosinec 10, 200816 r Nevíte někdo jestli se telefonní seznam načtený přes BT HF dá prohlížet a používat přímo na navigaci RNS510? To by podle mě totiž bylo lepší než na maxidotu.
Prosinec 10, 200816 r Nevíte někdo jestli se telefonní seznam načtený přes BT HF dá prohlížet a používat přímo na navigaci RNS510?To by podle mě totiž bylo lepší než na maxidotu. jde to na obojim jak maxidot tak navigace
Únor 10, 200916 r Cau lidi, pri volani pres BT jse volajicimu zobrazuji pod skrytym cislem (pri volani primo z tel je vse ok). Nevite nekdo co s tim? Moc dik za jakykoli info.
Únor 11, 200916 r Tak sem zkusil jinej tel s jinou SIM a tam je to v poho. Po delsim zkoumani jsem prisel na to ze si muzu skryt tel cislo pac to mam nak aktivovany. I kdyz si to nastavim na "Poslat mou identifikaci volajicimu" tak si s tim ta HF neporadi, proste ho neodesle a sem jako skrytej ale pri volani primo z tel je vse v poho a skrytej nejsem. Tak nefim
Únor 11, 200916 r dej pak vedet co ten iphone Dobrý den pánové, chci si objednat OII eleganci s GSM II HF Bluetooth a nejsem si, po přečtení tohoto tématu, jistý zda-li to bude fungovat s iPhonem? Někdo píše že to funguje (v roomsteru) a někdo že je to nepoužitelný telefon. Má to někdo vyzkoušený?
