Potřebuju ve firmě na Oct. II, MR 2004, kde je originál HF bez BT, bluetooth rozchodit, bohužel stávající jednotka má číslo bez písmene na konci, tudíž docvaknutí antény a nakódování není možné. Podle servisu (značkového) je nutné vyměnit komplet HF, případně ještě lépe originální demontovat a nahradit ji Parrotem. Já myslel, že stačí vyměnit ŘJ - nebo se pletu? A je v takovém případě nutné domontovat Maxidot, nebo HF s BT funguje i bez něj? Jasně, neuvidím, kdo volá, ale to teď není podstatné. Neřešil bych to, kdyby byly dostupné adaptéry pro současně prodávané Nokie :angry:.
staci ti jen vymenit rj , ktera bt podporuje a ta se da koupit docela levne , a pujde to i bez maxiku , podminkou to neni . mam dojem , ze si chteji na tobe trosicku vydelat . parrot neni nutne delat . :)
Ahojte, chcel by som sa spytat ci sa uz nejak vyriesila "chyba" ze HF sada nechce korektne spolupracovat s telefonmi co maju OS Symbian S60 3rd (Nokia N95 8GB napriklad). Dik za odpoved.
:help: :help: :help:
tak to by me teda take zajimalo jak je to se simbiantem :( kdyz se neco dozvis tak dej vedet dik
ja mel za to ze resenim je problemu je mit novejsi jednotku.
Měl bych dotaz, lze jednoduše přehodit novou řídící jednotku za starou - bez výměny kabeláže? Dík
Kabel by měl být stejný, jestli se nepletu
kabel je na 100% stejny pouze se musi nechat nova jednotka nastavit (aktivovat) na VAGu
Jasny, jen pokud ji mas novou tak se jeste musi nechat nakodovat.
ak mylis konkretne zobrazovanie mien na maxidote, tak je to tu:
http://new.skoda-auto.com/cze/model/octavi...sbluetooth.aspx
http://europe.nokia.com/A4144399
kedze nemam symbian, ale WM6 neviem to otestovat :(
Upraveno od wagoo
me tohle nepomohlo, MR2005
tak ste ta jednotka, ale ja by som ju najprv skusil ...
Mimochodom, je tu GSM III s funkciou rSAP a to Vam je ina haluz. Bezny BT na tom nejde, telefon musi mat podporu remote SIM .... :feve: !!!!!!
remote SIM uz ma dneska lecjakej telefon
Od znameho jsem zaslechl, ze udajne OII face bude mit nejakou jinou BT jednotku, ktera nebude komunikovat s predface OII.
Nevite o tom nekdo neco?
No tak FL okta má z části jiný protokoly, tudíž je možný, že právě ta HF nebude kompatibilní, jako spoustu dalších věcí.
Nuz ja viem o Bluetooth II a Bluetooth III (s rSAP). O inych gsm bluetooth sadach som sa zatial nedozvedel. Bluetooth III nieje kompaktibilne s klasickym bluetooth, tj ked telefon nema podporu remote sim, tak je s autom NEPOUZITELNY.
Co sa tyka telefonov s moznostou remote sim, nieje ich na trhu az take mnozstvo ... resp. malokto tuto fjucurku bezne vyuziva a
Moj postreh je este ten, ze Bluetooth III nieje kompaktibilny s Windows Mobile6, resp. zatial som nenasiel utilitku, ktora by to umoznovala.
Blbicko je na tom to, ze obchodnici v Skoda auto maju o tom velmi MALO informacii, a obcas predaju auto nekompaktibilne s telefonom :)
Upraveno od wagoo
:help::help::help:
jsem zkoušel měsíc starou octu a s e51 nokií ani ťuk, ale co jsem nevyzkoušel, to je poslat celý seznam z telefonu jako vizitky do HF, vyzkouším, ve fábce mám HF Parrot a tam se taky nenačítá telefonní seznam symbian telefonu, ale řeší se to právě odesláním vizitek všech kontaktů v telefonu, které se do HF uloží a jsou tam do dalšího přepsání, třeba to bude podobně :)
Zdravím všechny.....koupil jsem NoKIA N79 která má symbian.....bohužel mi nejdou načíst kontakty.Na stránce embéčka jsem stáhl odkaz na daný soft ale nejede,nejde stáhnout do telefonu?! Už jste někdo řešil tenhle problém? Jak jste vše vyřešili aby to šlo? Díky :help:
Nevíte někdo jestli se telefonní seznam načtený přes BT HF dá prohlížet a používat přímo na navigaci RNS510?
To by podle mě totiž bylo lepší než na maxidotu.
jde to na obojim jak maxidot tak navigace
Diky. Tak to je dobra zprava.
Cau lidi, pri volani pres BT jse volajicimu zobrazuji pod skrytym cislem (pri volani primo z tel je vse ok). Nevite nekdo co s tim? Moc dik za jakykoli info.
Tak sem zkusil jinej tel s jinou SIM a tam je to v poho.
Po delsim zkoumani jsem prisel na to ze si muzu skryt tel cislo pac to mam nak aktivovany. I kdyz si to nastavim na "Poslat mou identifikaci volajicimu" tak si s tim ta HF neporadi, proste ho neodesle a sem jako skrytej ale pri volani primo z tel je vse v poho a skrytej nejsem. Tak nefim
dej pak vedet co ten iphone
Dobrý den pánové, chci si objednat OII eleganci s GSM II HF Bluetooth a nejsem si, po přečtení tohoto tématu, jistý zda-li to bude fungovat s iPhonem? Někdo píše že to funguje (v roomsteru) a někdo že je to nepoužitelný telefon. Má to někdo vyzkoušený?
iPhona mám, ver. 2.2 a s HF funguje úplně bezproblémů.
