Nemyslel, opravdu zkratovaný kabel k zadnímu repru a odpojilo to park. asistent. Mám FL senzory vpředu i vzadu. Při couvání uzoučkým prostorem (např. do garáže) pípají reproduktory střídavě podle vzdálenosti od překážky. Takže teoreticky s autem může couvat i slepej. :)
K tomu se to na navigaci zobrazuje i graficky. Podle mne když nejde jeden reprák, tak to nemůže regulérně signalizovat a asistent to odpojí. :palec2:
Bohužel i s grafikou. Na displeji to akorát napsalo: Optický systém není k dispozici.
Zadní čidla mají svůj "snímač varovného signálu" (repráček) vzadu ve stropu.
Taky se mi nezdá, že by reproduktory audiosoustavy měly cokoli společeného s PDC.
Upraveno od j0ska
kdybys měl BMW třeba E60 tak neřeknu ale u OII i FL to nejde přes repro rádia / navigace
zadní repro PDC je v levym B sloupku
Upraveno od Vaša
No záleží kam to kdo dá, ale lze měnit samozřejmě i tón...
Nojo, pravda. Já jsem to udělal jinak. V levém B Sloupku mám přední a vzadu ve stropu mám zadní.
Upraveno od j0ska
Je to origo, a jde to z repráků rádia.
Co ti jde z repráků rádia??? To pískání vzdálenosti...no jak se říká trochu mimo...neee??? :kuk::kuk::kuk:
Fakt se dá měnit i ton??? A hlasitost??? Vagem? Já mam origo park vzadu i vpředu, piští mi to někde kolem levého B sloupku a výškou tonu je rozdělený jestli to je z předních nebo zadních senzorů..
Stačilo by mi kdyby to šlo alespon ztlumit...tohle řve jak kr.va - jasně, je tu varianta předřadného odporu k repráčku, ale vagem by to bylo elegantnější...
Upraveno od 1.8T
Jestli jde zvuk PDC z repráků tak ale nemáš octavii ale třeba bmw E60 tam to tak funguje
jde to VAGem v přispůsobení u Audi to jde už od r.v. 2001
Jde to z repráků, a tóny jdou změnit na MAXI DOTU. Nekecám
S těmi reproduktory je to zvláštní, když člověk ví jaké PINy má jednotka PDC, ale tóny u FL jde skutečně měnit na MAXI DOTu.
Upraveno od j0ska
Měnění tónů na maxi-dotu nic neměni na tom, že to jde stejně přes ty dva repráčky.
Mám i přední snzory, takže to nemůže jít ze dvou stran, ale ze čtyř. Když couvám do úzkého prostoru, tak je to jako na kolotoči. A navíc při aktivaci to ztlumí rádio. (Amundsen).
Hmm no vidíš jak to maj pěkně dělané...2 repráčky a ty z toho máš skoro Dolby - Surround :):):)
Zdravím.
Po namontovaní tažného som hladal, v jakom RJ by som to mohol nakódovať. Našiel som v RJ parkovacieho asistenta položku "auto s tažním"(presný názov po anglicky si nepamätám), tak som to zaklikol. Sranda je, že teraz mi parkovací asistent nepípa ani pri nazapojenom vozíku. V čom by mohlo byť problém? Kde sa vôbec kóduje tažné, ak nie v RJ parkovacieho asistenta.?
Tažné je asi originál, aspoň som si ho tak kupoval, mal aj štítok so Škoda kódom. V VAG som zbadal aj možnosti sedan, wagon, ... Mám kombi ale je tam nastavení kód pre sedan. Je to nejaký rozdiel?
Ahoj, label ve Vagu co se ti načte je špatnej...
chlapi neviete kolko stoji dorabka origo parkovacieho asistenta v skodovke? alebo, robi sa to vobec? nechcem tam davat daco neorigo-nevyzera to velmi dobre :)
si tu prezri forum, je tu mnoho sikovnych chalanov aj z tvojho okolia, preco to chces riesit origo? alebo ak mas aku taku sajnu zvladnes to aj sam, origo parkovaky tu najdes v sekcii predaj
Ve Škodovce to vůbec nezjišťuj. Díly ti možná nebudo schopni ani zjistit. A když jo, tak omdlíš z ceny.
Kup díly přes inzerát (třeba tady na fóru) a ve škodovce si je nech maximálně domontovat.
Ale to co oni budou řešit dva dny (možná víc) to zvládne někdo tady z fóra za jeden a troufnu si říct, že lépe.
S doděláním je docela práce a když někdo přesně ví co má dělat je to něco jiného, než když se mechanici ve škodovce učí něco, pro ně, nestandardního.
ide o to ze idem kupit jazdenku a ta to nema....preto by som to chcel mat ako od vyroby...ziadne spatne dorabky :) nech to nevyzera jak nalepene gombiky a hlavne nech to funguje ako ked to je seriovo...
Přesně o to mi šlo taky když jsem dodělával.
To co se prodává tady v bazaru je přesně to co montují ve fabrice.
Dovolím si nesouhlasit ;)
Mám doráběné senzory z výroby (ten druhej typ). Dělali to přímo v salonu před prodejem auta, stálo to cca 8tis (což je teda asi pálka oproti foru, ale zase oni si vezmou na práci..). Jinak plnohodnotná záruka, takže co víc chtít.. Ted se trochu loupe lak, sice mi to lákli v jiným servise, ale začalo to zase, tak to dám tam kde jsme to kupovali a nečekám problémy (v rámci záruky..)
ale neukazuje to na rádiu ;)
Ono je lépe když se nikde nic neloupe....než pak to řešit stále v rámci reklamace, ale je to jen otázka přístupu.
Neukazuje, ale to víme, to je známá věc :) A nějak mi to neva, když mám rádio Sony lol
(každopádně to moc od Škodovky nechápu.. zvažoval jsem nákup origo rádia, ale asi zůstanu u toho co mám).
