Červenec 12, 201510 r Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak se zeptám zde - Mám OII před faceliftem, edition 100 s předními senzory. Sehnal jsem si RS přední nárazník a čidla mi tam nepasují, RS nárazník má menší otvory. Nevíte jak to řešit? Zda-li se dají vyměnit jen ty držáky, nebo musím kupovat nové čidla?Díky, Josef
Červenec 12, 201510 r Zvětši díry na požadovaný průměr stupňovým vrtákem a máš to.. jinak výměna čidel držáků a kabeláže nebo konektorů..
Září 3, 201510 r Zdravím, mám dotaz, co vše je potřeba za materiál a kolik +- stojí dodělání zadních senzorů v bílé barvě s napojením na Bolero na Octavii II FL RS, 2.0TSi 2011 a jak je to časově náročné? Děkuji
Září 8, 201510 r Na kolik by vyšlo PLA i s prací? - mám FL Combi L&K MR2011 7°DSG, přední i zadní parkováky, Columbus.
Září 16, 201510 r otazka kupil som octaviu 2 a zadne parkovacky mi tusim aj sem tam pipli no po lepsej skuske pri cuvani k inemu auto som nepocul ziadny zvuk je mozne ze som ich niekde vypol ?
Září 16, 201510 r Koukni do nastavení, je tam možnost nastavení jakej zvuk to bude vydávat a taky jak hlasitě, tak jestli to nemáš stažený na minimum.
Září 17, 201510 r pozriem na to este ale pri rezerve mam jednotku na parkovacie ... no a podotlacal som kably a funguje to asi sa uvolnili .. hmm asi tam strieknem nejaky kontakt sprej Upraveno Září 18, 201510 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek - pravidla fora to nedovolují!
Září 20, 20159 r ano ano podotlacal som kably a vsetko funguje ... musim tam este streknut kontakt sprej dik
Říjen 4, 20159 r nevite v cem by mohl bejt problém?Je to na octavii před f . občas jdou občas nejdou .zde je odkaz :
Říjen 4, 20159 r Na diag s tim a otestovat cidla, muze byt spatne jedno cidlo (horsi citlivost) a uz to muze byt spatne.
Říjen 4, 20159 r A proto to tak blbne. Nekdy je to normlani. Ale prijde mi, ze ukazujou jen ty dva krajni jak je na videu
Říjen 4, 20159 r Grafika radia tak ukazuje. Staci treba vlhkost ktera se dostane do cidla. Stara cidla jsou zalita dogumy.
Říjen 4, 20159 r Pokud by bylo nejake vadne tak ti to nebude ukazovat vubec. Parkal ti jen dlouze pipne a konec. Podle mne mas v nekterem cidle vlhkost. Dej kcidlum ucho a poslouchej jestli v nich lupe. Pokud ano jsou v pohode. Pokud ne jde do kytek.
Říjen 4, 20159 r Takze ukazuje to spravne? Zase kdyby bylo v coudu tak by neukazovalo vubec ne? Jak si psal ne? Upraveno Říjen 4, 20159 r od tomas89
Říjen 4, 20159 r Grafika je spravna ty dva jakoby trojuhelniky. Az na novych radijich to ukazuje kazde cidlo zvlast.
Říjen 13, 20159 r Obracím se na Vás znalce s dotazem, předělával jsem před FL na FL a chci vyměnit zadní čidla, stačí jen vyměnit konektory k čidlům a nebo si nebude jednotka s novými čidly rozumnět?
Říjen 13, 20159 r Kabelaz face cidel ma jine zapojeni. Levneji te vyjde vymenit cely svazek od cidel.
Říjen 14, 20159 r Starou jednotku můžeš nechat ale nebude ti ukazovat na columbusu nebo boleru, jinak vyměň i tu a přepoj kabeláž a natáhni nový can.
Říjen 24, 20159 r čau nevíte někdo jak dostat nastavení PDC frekvence a hlasitost položka assistance/PDC do nastavení maxidotu jedná se o bílej maxidot a face PDC jednotka 1Z0919475E nebo to lze až na novějších budíkách děkuji
Listopad 2, 20159 r Pokud by bylo nejake vadne tak ti to nebude ukazovat vubec. Parkal ti jen dlouze pipne a konec. Podle mne mas v nekterem cidle vlhkost. Dej kcidlum ucho a poslouchej jestli v nich lupe. Pokud ano jsou v pohode. Pokud ne jde do kytek. Ahoj,nechci otravovat,ale chci se zeptat,než navštívím servis. Ty popisuješ chybu, park.senzorů, přesně co se stalo mne.Po zařazení zpátečky se ozve cca 3sek.signál a pak nic,na rádiu není vidět auto a senzory neukazují nic.Myslíš, že by to teda mohlo být vadným senzorem? děkuji za odpověď.
