Publikováno Prosinec 26, 200816 r Ahoj všem škodovkářům. Můj problém: Mám Formana BMM (vstřikování) , a motor je hrozně líný. Vůbec se nechce zvedat, maximálka cca 90 km/h do kopce jede třeba jen 50. Vyměnil jsem - Hallův snímač, svíčky brisk DR15YS (special pro LPG ) ,kabely, víčko rozdělovače, palec, vzduchovej filtr. Dokonce jsem si vypůjčil celej vstřikovač - vyměnil,nic. ECU je restartoval - 20 min. odpojeno od svorkovnice. Katalizátor byl docela plný - vykucháno. Komprese změřeny - 11 - 12 bar. ale problém zůstává. Mám tam LPG. Motor jede stejně jak na benzín tak na plyn. Jede stejně na 1/3 sešlápntí plynu tak když mu dam plnej. Akorát je slyšet jak se dusí. Prosím pomoc, už nevim jak dál.
Prosinec 27, 200816 r A na neutral a jednicku ci dvojku jde motor vytocit (na cca 5000 ot.)v pohode?Mozna by taky nebylo spatne odpojit plyn a zkouset to jenom na benzin. Me to taky obcas dusilo ale bylo to vzdycky po desti, takze asi neco navlhleho, po par metrech se to ale vzdycky spravilo.
Prosinec 27, 200816 r měl jsem ten samej problém a byl to ucpaný výfuk. odpoj ho za katalyzátorem a vyzkoušej.
Leden 3, 200916 r Autor Expolodval zadní díl výfuku. rozthnul se na kusy - nespálená směs. U fictlha pochopim že že vejfuk zasene ale u 4T motoru ?. No hlavně že už je po problému. Kolotoč zapalování, příprava směsi, dignostika.. už to jde
