Ahoj všem škodovkářům. Můj problém: Mám Formana BMM (vstřikování) , a motor je hrozně líný. Vůbec se nechce zvedat, maximálka cca 90 km/h do kopce jede třeba jen 50. Vyměnil jsem - Hallův snímač, svíčky brisk DR15YS (special pro LPG ) ,kabely, víčko rozdělovače, palec, vzduchovej filtr. Dokonce jsem si vypůjčil celej vstřikovač - vyměnil,nic. ECU je restartoval - 20 min. odpojeno od svorkovnice. Katalizátor byl docela plný - vykucháno. Komprese změřeny - 11 - 12 bar. ale problém zůstává. Mám tam LPG. Motor jede stejně jak na benzín tak na plyn. Jede stejně na 1/3 sešlápntí plynu tak když mu dam plnej. Akorát je slyšet jak se dusí. Prosím pomoc, už nevim jak dál.
A na neutral a jednicku ci dvojku jde motor vytocit (na cca 5000 ot.)v pohode?Mozna by taky nebylo spatne odpojit plyn a zkouset to jenom na benzin. Me to taky obcas dusilo ale bylo to vzdycky po desti, takze asi neco navlhleho, po par metrech se to ale vzdycky spravilo.
A tlumice vyfuku ucpany nejsou? Co diagnostika?
měl jsem ten samej problém a byl to ucpaný výfuk. odpoj ho za katalyzátorem a vyzkoušej.
Expolodval zadní díl výfuku. rozthnul se na kusy - nespálená směs. U fictlha pochopim že že vejfuk zasene ale u 4T motoru ?. No hlavně že už je po problému. Kolotoč zapalování, příprava směsi, dignostika.. už to jde
