prosim o radu, nejdou mi povolit ty dva velke srouby z cela dveri co drží zámek. Problem je ze 40 torx se mi protocil a 45 je moc velka. Nevite nekdo jak na to ?
už jsem na to upozorńoval.neexistuje tam použít tisícihran z Baumau a jiných,nejsou přesné a potom strhnou závit.Když vezmeš Tonu,ani se v tom nehne,kdežto by "Asijské" tam mají vůli
Neví někdo prosím jak vyndat zámek ze dveří.Potřebuji ho vyměnit za jiný.Dík
koukni SEM treba Ti to pomuze
Jsou tu docela dobre rady, asi se do toho taky pustim. Ale ne kuli vymene klik za lakovane. Mam jinej problem. LZ Dvere mi nekdy nejdou po zamknuti otevrit zevntir. Aby to slo musi se primacknout klika z venci, zustava trochu odchlipla.Zkousel jsem to posunout v tom bowdenu ale nepomohlo. Tak se tomu mrknu na zoubek, doufam ze mi dvere nezustanou zavrene na porad...
Jeste se ale pujdu dovybavit naradim, tusim ze tu nekdo psal T20 a pak ten maly na tu aretaci zamku T???.
Tak už jsem to rozebral a zjistil pravděpodobnou příčinu.Na tom třmenu co je naproti klice je pružinka s takovou kolýbkou co tu kliku vrací a ta měla ulomenou jednu packu.
Jinak podle těch návodů co tu jsou a oskenovaných DP se mi to podařilo rozebrat celkem dobře.....
Horší bude to zas složit do původního stavu až někde seženu ten kousek plastu :o
Tak už mi to fachčí. Opravdu na tom nic není. Jen byl trochu porod s tou kolýbkou co přitahuje tu kliku. Jinak ten třmen jsem koupil za 190,- což je podle mě docela levný, ikdyž je to jen kus plastu. ;)
  • 2 roky později...
Zdravím...
včera jsem chtěl odemknou auto od řidiče a co jsem nezjistil...klíč šel zastrčit jen do půlky. Při následném zkoušení stále nic....klíč naráží na něco tvrdého v zámku (tím pádem to nejde od řidiče odemknout)...Jinak odemknout od spolujezdce to jde (mám centrál).
Díky :help:
A tvoja otázka znie?
Asi sa ti niekto chcel dostať do auta a budeš musieť vymeniť vložku zámku. Najlacnejšie riešenie je dať vložku zámku od spolujazdca k vodičovi a na spolujazdcove dvere dať záslepku.
jak rychle a jakým způsobem odstranit tuto závadu....
Skús vybrať vložku zámku a trochu sa s ňou pohrať, ale ak sa naozaj niekto pokúšal dostať do auta, viď môj predch. príspevok. Ja som to riešil takto.
to se mi stalo taky, po rozebrání zámku jsem zjistil,že se mi do auta chtěl dostat nějaký lupič amatér se šroubovákem a rozlámal jednotlivý dílky zámku
Tie časti čo sa rozlámu je dostať kúpiť v Škodovke stojí to pár korún.Už som to menil ale dosť blbo sa to skladá.Myslím,že som sem dával aj foto pohladaj.
Trochu ta poopravim vlozky zamku sa nedaju prehodit navzajom!!! Prava strana vlozky je na pravu stranu. a Lava na lavu stranu. Su nezamenitelne!!! ;) ;) ;)
Na MPi vid. podpis to tak mám.
Prikladam foto zamkou. jeden je na pravu stranu a druhy na lavu stranu. je to tam aj na zamkoch oznacene. - R . L.
Hehe, moje vyzerajú inak. Teda zámky :D
Tak preto si ich vedel zamenit . ;):) :)
A až ti to někdo uděla znovu ? Co potom ?
Udělěj si tam dálkové a je to.
Dobrý den, mám problém se zámkem - u dveří řidiče mi přestal fungovat manuální zamykání klíčem, zevnitř jde pomocí čudlíku zámek zamknout, ale klíčem ne. Centrál taky funguje bez problémů..kde je zrada? Mám dálkový centrál..děkuji za rady...
co to znamená, že se nedá klíčem zamknout? Nedá se dát klíč do zámku? Nedá se s ním otočit? Dá se s ním točit, ale nic se neděje?
Přesně tak, zastrčit jde, hýbu s ním, ale nic se neděje...
napadá mě prasklý "camplík" co vede z vložky, asi nejjednodušší by bylo vložku vymontovat a omrknout
Ahojte.Vykradli mi auto a při vniknutí zloděj urval ten stříbrný plíšek, co je vidět na klice.Je tam asi jen na ochranu zámku před zanesením, ale chtěl bych to mít v pořádku.zámek funguje normálně.Jak to opravvit?Resp.-co vyměnit.Je to spolujezdcova strana ,centrál bez dálky.Díky moc
