mihot Vloženo 9. leden 2009 Vloženo 9. leden 2009 Chcem sa opytat mam octaviu combi 02´,TDI 81kw,motor ASV,vybava elegance,climatronik ako prepojit elektriku aby som mohol nechat nastartovyny motor koli kureniu a auto bezpecne zamknut. je zima tak sem z navrhmi dakujem Michal Nitra Citovat
Kubiik Vloženo 9. leden 2009 Vloženo 9. leden 2009 a nejde jeden klíček nechat v zapalování a druhým zamknout? Citovat
Heretic Vloženo 9. leden 2009 Vloženo 9. leden 2009 Při zapnutém zapalování auto zamknout nejde, aspoň teda ne dálkou, mechanicky jsem to nezkoušel... Citovat
stihacka Vloženo 9. leden 2009 Vloženo 9. leden 2009 Tak stopro to jde dvěma klíčema, takhle jsem zahřejval před barákem, když jsem vezl leguánku k doktorovi. Citovat
mihot Vloženo 10. leden 2009 Autor Vloženo 10. leden 2009 [No to vsteko je OK ale je viacej problemov: 1:su odpojene oba mechanicke zamky ,odomknut sa da kufrom ale zamknut to nejde len dialkovym tak to bolo auto bolo kupovane starsie 2: kluc je v trezore-auto je firemne, no neni to ziadny problem zobrat ale zda sa mi to neprakticke nosit zo sebou obidva kluce pre pripad straty a mat dalsie mi tiez moc nevonia 3: vylepsujme a ,,robme veci lepsie,, Citovat
PROCHY603 Vloženo 10. leden 2009 Vloženo 10. leden 2009 (editace) [No to vsteko je OK ale je viacej problemov: 1:su odpojene oba mechanicke zamky ,odomknut sa da kufrom ale zamknut to nejde len dialkovym tak to bolo auto bolo kupovane starsie 2: kluc je v trezore-auto je firemne, no neni to ziadny problem zobrat ale zda sa mi to neprakticke nosit zo sebou obidva kluce pre pripad straty a mat dalsie mi tiez moc nevonia 3: vylepsujme a ,,robme veci lepsie,, Tak tam daj namontovat START NA DIALKU alebo NEZAVYSLE KURENIE. FIRMA si to da do nakladou. :) http://www.autoalarmy.sk/katalog/autoalarmy/dvojcestne/ Editováno: 10. leden 2009, autor: PROCHY603 Citovat
vrs11 Vloženo 10. leden 2009 Vloženo 10. leden 2009 Trošku OT. ale nemá náhodou niečo podobné aj Impreza ale na dochladzovanie turba? Nedá sa niečo podobné spraviť trebárs do RS? Citovat
mihot Vloženo 10. leden 2009 Autor Vloženo 10. leden 2009 To je pekne ale jedna sa mi o jednoduchsie riesenie Citovat
Vaša Vloženo 11. leden 2009 Vloženo 11. leden 2009 (editace) pokudti to nejde mechanicky zamknout a peníze za DO start nechceš dát tak nevím pokud motor běží musí být zaplé zapalování, když je zaplé zapalování je vyřazena funkce DO stejně podle mě přínos nic moc, já když stojím v mrazech na místě a nechám běžet topení na vyšší rychlost tak mi rafika od teploty leze dolů. Editováno: 11. leden 2009, autor: Vaša Citovat
murder Vloženo 11. leden 2009 Vloženo 11. leden 2009 Ten dotaz mi přijde dost divný, druhý klíč nechce, alarm s dálkovým startem je nákladný (já jsem to měl s alarmem za 3000,-) webasto bez odezvy, kurňa to se tady fakt nenajde nikdo kdo mu to auto těch 15 minut půjde pohlídat? Nic jiného asi dotyčný nechce. Citovat
Vaša Vloženo 11. leden 2009 Vloženo 11. leden 2009 on chce něco A1 do 15 kč (19sk) včetně práce Citovat
speakman Vloženo 12. leden 2009 Vloženo 12. leden 2009 Stejně se ti motor na volnoběh neohřeje a bude ti akorát trpět motor. Na volnoběh za studena mazání nic moc Citovat
zabiak Vloženo 12. leden 2009 Vloženo 12. leden 2009 Nebo si nech vybrousit jeden klíč nově. Když je problém získat druhý ve firmě. A s tímhle vybroušeným bez imo budeš auto jen zamykat. Citovat
murder Vloženo 12. leden 2009 Vloženo 12. leden 2009 On nemá problém získat druhý klíč, jemu se nechce nosit druhý klíč Citovat
mihot Vloženo 13. leden 2009 Autor Vloženo 13. leden 2009 Ani nechce ani sa mi neda zamknut druhym klucom da sa len odomknut kufor ale zatial tam ide start na do a potom sa uvidi. Zatiam Vam vsetkym dakujem Citovat
PatrickE3 Vloženo 17. leden 2009 Vloženo 17. leden 2009 Stejně se ti motor na volnoběh neohřeje a bude ti akorát trpět motor. Na volnoběh za studena mazání nic moc Tak to ja kdyz ho necham deset minut bezet na volno, tak se mi stihne ohrat vzduch v aute a i rucicka mi uz povyleze nejakej ten milimetr nad prvni carku ;o) TDi 66kW 4x4... Citovat
tomina Vloženo 17. leden 2009 Vloženo 17. leden 2009 Tak to bych chtel videt, pokud je venku jako ted tj. kolem nuly tak se ti TDi neohreje za 10min volnobehu ani omylem. Pokud nemas pridavny topeni nebo upravenej el. ohrev vody. Citovat
