mpavlik Vloženo 18. leden 2009 Vloženo 18. leden 2009 Chci koupit vyhrejvany trysky. Nebudes chtit moje puvodni? 50kc/ks Citovat
SpeedyTuning Vloženo 18. leden 2009 Vloženo 18. leden 2009 potrebuju kus jen jeden....takze jestli mam dat stovku za novej. nebo stovku za dva pouzite.... je mi jasne co chce clovek vymejslet kdyz je to skoro zadarmo... kazdopadne jestli mi chces hodit jen ten jeden tak neni problem a ja ti to poslu treba prevodem na ucet, (pokud jsou teda normalne funkcni) Citovat
jirik64 Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 ehm kolik vás bude stát poštovný na takovouhle kravinu jako je ostřikovač?? Možná bych taky někde v koši v garáži vylovil ty svoje původní Citovat
MELLO Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 Na kolik vycházejí ty vyhřívané? Mě se zdá, že už mi to po těch 5ti letech taky nestříká jak má.... Citovat
SpeedyTuning Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 pokud se nekomu vali doma nebo bude davat ty vyhrivane, urcite bych se nejak odvdecil. Speedy Citovat
bekula Vloženo 4. Prosinec 2010 Vloženo 4. Prosinec 2010 (editace) Zdravím. Mám takový problém. Mám fabii 1.4 16V a najednou mi přestali fungovat přední stěrače a ostřikovače. Bylo to spálenou pojistkou, kterou sem vyměnil. Nyní mi fungují stěrače, ale ostřikovače stále nejdou přitom tam mám směs na -40 a 2 měsíce nové čerpadlo originální. Nevíte čím by to mohlo být proč nefungují ostřikovače? Navíc auto mám v garáži. Děkuji za každou vaši radu. Tomáš Editováno: 4. Prosinec 2010, autor: Luďa Stěrače a ostřikovače sou asi zvenku, tak přesouvám z interiéru do exteriéru. Citovat
cartmanko Vloženo 4. Prosinec 2010 Vloženo 4. Prosinec 2010 a aspon bzucia? ci ani netuknu? ak bzucia, hladaj ci nemas louzicku pod autom... 1 Citovat
bekula Vloženo 5. Prosinec 2010 Vloženo 5. Prosinec 2010 Bzučí a pod autem žádná loužička není. a aspon bzucia? ci ani netuknu? ak bzucia, hladaj ci nemas louzicku pod autom... Citovat
kibi Vloženo 5. Prosinec 2010 Vloženo 5. Prosinec 2010 zkus špendlíkem opatrně pročistit dirky v odstřikovačích - pokud nic, tak jdi po hadičce...buď je ucpaná, nebo přerušená Citovat
ADLERos Vloženo 5. Prosinec 2010 Vloženo 5. Prosinec 2010 To mi přestal bzučet uplně přitom jsem tam nalil sheron do -20stupňů a stejně mi zmrzlo a motorkek je asi K.O protože sem mel auto ve vyhřáté garáží takže to hezky rozmrzlo a motorek stejně nezabzučí Citovat
Petrkiller Vloženo 9. Prosinec 2010 Vloženo 9. Prosinec 2010 (editace) Ja mam taky podobny problem. Zamrzla mi voda a pojistka se spalila tak jsem ji vymenil a jak to rozmrzlo jde predni ostrikovac ale zadni nejde ikdyz motorek bzuci. Mohl by nekdo poradit? Jo jinak tece to pod podlahou ridice zvenci je tam nejaky kryt a pres ten tece voda proudem.. Editováno: 9. Prosinec 2010, autor: Petrkiller Citovat
Lancelot Vloženo 9. Prosinec 2010 Vloženo 9. Prosinec 2010 (editace) Tak co ti není jasné? Rozpojila se ti hadička k zadnímu ostřikovači, najít místo (přibližně už to máš, jak píšeš) a zase spojit. Navíc už je tady k tomu téma Editováno: 9. Prosinec 2010, autor: Lancelot Citovat
bekula Vloženo 11. Prosinec 2010 Vloženo 11. Prosinec 2010 Přední ostřikovače už jdou, ale zadní ani náhodou, přitom pod autem nikde nic neteče a v kufru taky nic není vidět tak už nevím, kde by mohl být problém. Tak co ti není jasné? Rozpojila se ti hadička k zadnímu ostřikovači, najít místo (přibližně už to máš, jak píšeš) a zase spojit. Navíc už je tady k tomu téma Citovat
Lancelot Vloženo 12. Prosinec 2010 Vloženo 12. Prosinec 2010 Přední ostřikovače jsou nezávislé na zadním. Když ti vypadne hadička nepoteče nic z auta ven, teda pokud nevypadne hned u nádržky, ale poteče ti to do interiéru, neb hadička k zadnímu ostřikovači vede levým prahem. Takže zjistit, jestli bzučí motorek zadního ostřikovače, pokud ano a ostřikovač přesto nefunguje, je vypadlá hadička. A necituj předchozí příspěvky, porušuješ pravidla! Citovat
bekula Vloženo 12. Prosinec 2010 Vloženo 12. Prosinec 2010 Díky za radu. Kudy se pod ten práh dostanu někde ze spoda nebo z interieru. Citovat
rolfik Vloženo 30. Prosinec 2010 Vloženo 30. Prosinec 2010 Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Ostřikovače mi stříkají jen tak do půlky předního skla a tak by mě zajímalo jestli se dají seřídit nebo by to mohlo být jen tím že jsou ucpany? V dílenské příručce o údržbě jsem se dočetl, že seřídit nejdou. Je to opravdu tak? Citovat
kibi Vloženo 30. Prosinec 2010 Vloženo 30. Prosinec 2010 přední jsem neseřizoval, ale zadní jsem seříidil tak, že jsem do dirky ostřikovače strčil tenký špendlík a nasměroval dirku tam kam jsem potřeboval (je tam taková kovová kulička, ve které je ta dirka)....lze to tímto zpúsobem nasměrovat dle potřeby Citovat
samurai Vloženo 30. Prosinec 2010 Vloženo 30. Prosinec 2010 Já takhle (špendlíkem) nastavoval i přední, hlavně ho tam moc nevrazit. Ale pokud to stříkalo dobře a až teď to stříká níž, tak to bude někde ucpané, nebo bude pomalu v háji motorek... Citovat
rolfik Vloženo 1. leden 2011 Vloženo 1. leden 2011 Jak budu mít chvilku tak se podívám jestli to není někde ucpany a na motorek se taky podívám. A když to bude ok tak to zkusím tím špendlíkem seřídit Citovat
Royce Vloženo 2. leden 2011 Vloženo 2. leden 2011 Jak se dá seřizovat předek?? Já tam mám rozprašovače a nic tam seřídit nejde.. zadní jde seřídit jenom na kombajnu... Citovat
Albín Vloženo 2. leden 2011 Vloženo 2. leden 2011 Předek se štelovat nedá,měl jsem tu trysku v ruce a není tam nic s čím by se dalo hýbat,zadek se dá štelovat i na hatch. Citovat
samurai Vloženo 2. leden 2011 Vloženo 2. leden 2011 (editace) No jo, máte pravdu, nedá se seřídit. Tak to se mi spíš stalo to, že jak jsem tam strčil ten špendlík, tak jsem to pročistil a pak to stříkalo dobře. Takže zkontrolovat hadičky, čerpadlo, ostřikovače a případně vyčistit, či koupit nové. Editováno: 2. leden 2011, autor: samurai Citovat
kibi Vloženo 3. leden 2011 Vloženo 3. leden 2011 tak tak, nedalo mi to a okoukl jsem to...předek lze pouze pročistit, seřídit lze jen zadní ostřik Citovat
Dubajzek Vloženo 27. leden 2011 Vloženo 27. leden 2011 (editace) Zdarec pánové. Chci se s Váma podělit o mou zkušenost s opravou nefunkčnosti zadního ostřikovače na Fabii 1.4 Mpi 50Kw rv.2002. Zjistil sem nedávno,že se mnou nechce spolupracovat zadní ostřikovač,tekl mi čůrek vody z pod auta u levých zadních dveří.Bylo to tím,že hadička zadního ostřikovače,která je spojená (nebo má jeden z více spojů) za řídící jednotkou je jednoduše rozpojená,takže sem musel pro lepší přístup demontovat komplet celé sání a vylousknout ŘJ,a pak,už jen spojit dva konce hadiček do sebe.A problém byl vyřešen. Editováno: 28. leden 2011, autor: Dubajzek Citovat
