Autobaterie 60Ah, Fabia 1,2 (47kW), Forman 1,3 (40kw) rok 93
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit. Na Formanu r.v.93 mi odchází (po 6letech) bateriie Akuma 55Ah, mohu místo ní koupit novou baterii VARTA BLUE dynamic 12V 60Ah pravá. Tuto novou baterii mám v úmyslu přendat z Formana do Fabie 1,2 (47kW) kterou budu kupovat začátkem léta. Do 12V zásuvky v autě často přpojuji notebook, proto potřebuji baterii s vyší kapacitou. Děkuji
http://www.abeceda.eu/produkty/AUTOBATERIE...-dynamic-1/1295
Upraveno od vit.x
Samozřejmě že můžes. Čím silnější, tím lepší. Už kvůli tomi noťasovi a HTP bych doporučil spíš 72Ah a kapacitnější. lol
No já myslím že mi ta 60Ah bude stačit, jezdím kratší vzdálenosti cca 30km denně, tak aby se baterie stíhala dobíjet... :)
Za 30 km se stejně nedobije žádná :p
Jak to potom bude s dobíjením baterie, není náhodou dobíjecí proud nastaven podle kapacity originální baterie?
Tak nová baterie už odvádí svůj účel ve Formanu ;) s předpokladem, že v létě pujde přendat do Fábky (1.4 16V rok03) kterou mám v plánu koupit v létě . Jenom mi nebylo jasný, jak to bude s nabijením této bezudržbové baterie, když víčka elektolytu nejsou přístupná, respektive jsou pod samolepící folií naznačeny falešné pevné krytky. Prodejcem mi bylo sděleno-cituji: "vicka na baterii jsou falesna, bezudrzbovou autobaterii muzete nabijet bez obav bez jakekoliv upravy baterie. Technologie je uzpusobena tomu, ze baterie nemusi byt pri nabijeni otevrena"
Jasne, to je totiz baterie s kalciem. Kalcium pohlcuje vypary elektrolytu, takze je v podstate temer bezudrzbova.
(pri normalnim zachazeni vydrzi kalcium po celou dobu zivotnosti)
Zkoušel ses pod tu folii podívat? Víčka tam 90% budou... dolévat destilku je taky dobré i pokud je to "bezudržbová"... přídáš jí tak nějaký ten rok života...
Pod folii jsem se nedíval, nechtělo se mi folii hnedky strhávat, až budu nabíjet akumulátor tak to hned omrknu. Proč ale prodejce tvrdí, že jsou víčka falešná? ;)
Upraveno od vit.x
Třeba opravdu u té tvé opravdu falešná jsou...
