Octavia I, rv2000, pred faceliftom.
Vodicova sedacka je dost znicena (co pri dlhych cestach vyrazne vadi) a na spolujazdcovej sedi niekto dvakrat za rok... cize ta je uplne ako nova.
Da sa nejako jednoducho prehodit sedak spolujazdca na vodicovu stranu?
diky!
Upraveno od Chaser
Ty jo zajímavá otázka, taky bych do toho šel, mám klasický sedáky a řidičův je na tom celkově huř a spolujezdcův pěknej, nemám auto při ruce ale pokud si dobře pamatuju tak myslím že nastavování výšky sedáku je u řidiče na levo a u spolujezdce napravo...
Upraveno od tommys
aj upinanie pasu by nesedeo, ale vymenit by se mohli molitany.
jasan, jedna sa mi o sedaky kompletne ak sa daju pripadne molitany ak sa to neda jednoducho. Proste cokolvek ako to dostat do cajku bez prilis vela roboty.
uz si to niekedy skusal? rozlozit sedacku na molitan je dost blba robota, treba z toho vyhackovat cele to polstrovanie ci jak sa to vola... brrrr to musi byt robota.
no,osobně bych raději zajel na vrakáč a vyměnil to tam,než mít zkur.....u sedačku spolujezdce a poslouchat to pak od rádoby rejpalů cože je ta škodovka za krám apod. takovejch znám mraky,i když mají doma starý vraky a nemožný keply,nesnesou škodovku tak při každé příležitosti hledají chyby.
upřímně vzato sundat sedák /komplet molitan + čalounění/ z rámu je otázka cca 5 minut v poklidu. Je to tam jen nacvaklý. Čalounění je stajný všude tak proč ho měnit a rozebírat háčky. Musíš na to akorát vyndat sedačku což zas není takový problém.
Rozhodně to výjde jednodušeji a levněji než shánět na vrakáči sedačky se stajným čalouněním.
Jo jo jeto jednoduchý, přehodit jen celý sedáky. Ale kvalita těch molitanů zaty roky bude asi naho.... Tak je lepší koupit novej molitan a pohrát si z rozčalouněním. Tot můj názor
no kvalita spolujazdcovho molitanu je uplne spickova, ta sedacka je fakt uplne presne ako uplne nova. Cize to cele skusim prehodit... presne o to sa mi jednalo.
