Jsem laik.
Chtěl bych se zeptat na řj komfortu 1K0959433S, kde zjistim co všechno umí a co ne?
Všchny umí-co se týče nastavení +- stejně.nebo co by jsi chtěl aby uměla navíc??
Jde mi o to že tuhle ŘJ potřebuju když chci dálkový centrál (mám manual), ale nevím když budu ještě něco dodělávat (výhřev sedaček, Maxidot, HF BT atd..) jestli ji pak nebudu muset měnit, protože neumí to a to??
mimo toho DO s žádnou z těch věcí komfort nesouvísí ;)
Tak co pls potřebuju na dálkový centrál s výklopným klíčem. Mám obyč klíč a mechanický centrál. Každý říká něco jiného:o((
potřebuješ sadu klíčů a zámků s vystřelovákama, komfortní jednotku (některé to DO už umějí, musí se zjistit) pin immobilizéru nebo někoho, kdo ho vyčte, diagnostiku a pár šikovných rukou ;)
No a tady mám číslo 1K0959433S a nevím jestli tu dálku bude umět - nevím jak to zjistím.
Na dálku a vytřelovák Fabia I ti půjde bez problémů komfortka .......433E
Jsme v Sekci OII Pepo ;)
Ok sorry Nějak jsem přehlédl. Potom ta S by to asi mohla umět.
Chlapi a co komfortka 433 AH bude umět dálku ? Díky
myslim, ze by se hodilo sepsat "vsechny caste" jednotky co se na OII meni kvuli dodelavani veci. Treba by se to vyvesilo do sekce elektriky a bylo by po ruznejch milionu dohadu....
Typ jednotky - Cislo - funkce - doplnujici info...
co vy na to?
Já jsem pro to by bylo nejlepší. Ale kde sehnat ten popis ?
co vy na to?
kluci tady vsechno vedi... :) ja bych tema klidne zalozil ale co bych tam napsal? :) verim ze se toho ujme nekdo...
Chlapi prosím Vás úplně blbá otázka. Jak se dostanu ke komfortce. Oddělal jsem plast pod volantem kde se dostanu k releové desce, ale tam jsem tu komfortku nenašel. A kam podle Vás někdo mohl schovat jednotku alarmu Meta při dodatečné montáži ? Podle mě by to mělo být co nejblíž u sebe kvůli jednoduchosti montáže ne ? Díky za odpovědi
Podívej se za odkládací schránku.
