Já jsem to zrcátko měl z audi a nožka s dírou pro kabely měla stejný tvar a barvu jako fábie rs.Stačilo jen vyměnit .Zapojoval jsem jen + po klíčku a -.Zpátečka nesvítí tolik aby ovlivnila zatmavení a vnitřní světlo-když svítí-nejedu.Jediné co jsem dlouho scháněl byl plastový kryt v černé barvě co kreje tu drážku pro kabely.Asi 160kč a měsíc objednávání v autor,servis.Malý nedostatek je,že onen kryt je cca o 1cm kratší a nedosedá až k střechovici.Opraveno gumovou průchodkou pro flexošnůru.
tak už jen zbývá poprosit o fotky :palec2:
Tak tady jsou ty fotky
Konecne jsem zvitezil nad hmotou. Zrcatko je v aute a funkcni!. Zapojeni zatim pouze napajeni, zpatecka je sice pripravena, ale nemel jsem silu ten kabel dohledat. Timto se omlouvam za blbou radu :), to se fakt neda v tom svazku neco najit. Kabel jsem protahnul A sloupkem ze strany ridice, kostra je brana z konektoru u stropniho svetla. + jsem vzal z pojistky na ovladani zrcatek (5A), zpatecka nazapojena, uvidim jak se to bude chovat za jizdy.
Jinak prvni dojem z jizdy je takovy, ze v tom miste kde vede ten kablik je neco navic :) , ale jde o zvyk.
Najake fotecky:
post-19123-1235327791_thumb.jpg post-19123-1235327802_thumb.jpg post-19123-1235327815_thumb.jpg post-19123-1235327825_thumb.jpg
jak jsi vystužil ten kablík aby se nekroutil?
Já tam na kabel mám originál plastový kryt.Tuším z pola nebo bory cca 160kč-viz foto o patro vejš
mne tam ten z audiny nesedi. tiez rozmyslam ako to pekne urobit.
No ja vam ani nevim. Proste jsem tam dal ten cernej kablik (resp. buzirka od nejakeho UTP kabelu, a v ni protazeny 3 draty k zrcatku), protahnul pod stropnici ke svetlu a bylo to. A nekrouti se. Asi nahoda.
Jinak zkusenosti z provozu: je to super, kdyz se setmi, tak kdyz se ze zadu priblizi svetlo, pekne to zfialovi a pohlti to ten odraz... mel jsem strach aby to bylo dostatecne ale je to bomba. Na zpatecku to stale nemam zapojene, ale zatim to vypada, ze to nebude vadit.
Skoda, ze se nedeli zatmavovaci bocni :). A jinak je to pekne navykovy. Dneska jsem jel vecer domu octavkou, a furt sem se divil, co mi to blejska do oka :)
jediná možnost jak vyřešit boční je vyměnit sklíčka z OI L&K, která jsou do modra.
Tepic,dal jsem se do něj taky a takhle to dopadlo, :palec2: :palec2: :palec2:
Je z OII RS ladí mi do interiéru.....
Vitej v klubu :)
Zdravím všechny! Včera jsem si na vrakárně sehnal jedno zrcátko ze supa a jedno z FI, Dnes už mám skoro všechno hotové, kromě zatmelení díry a nástřiku. Chtěl bych se zeptat zda můžu do zrcátka přivést plus taky z lampičky a nebo to musím táhnout někam jinam. Stačí mě zapojení jen plusu a mínusu. Zdá se mě, že to bude stačit. Děkuji za radu.
:palec2:
v lampičce chybí spínané plus po klíčku. takže budeš muset natáhnout z jiného místa
A odkud je to nejideálnější a nejjednoduší? Poradí někdo? Prosím!!!
Odkrytuj levý sloupek okolo čelního okna a protahni kablík od otvoru pro světýlko až do pojisek.Cca 10minut.Tahl jsem jen + po klíčku a -.Couvačka to neovlivní-nedá takové světlo a vnitřní osvětlení pokud svítí-nejedu.
Díky, za radu, ale přišel jsem ješta na jednu alternativu, mám el. šíbr a zjistil jsem, že tam je taky + přes klíček, takže by to mohlo jít ze šíbru a nemusel bych nic tahat až od pojistek. Jestli se mílím tak mě to řekněte.
Pěkny,pěkny! Tomu řikám zlaty česky ručičky! :palec2:
jj, zlatý ručičky, jen škoda že nejdou udělat vnější, to vnitřní se dá sklopit a pohoda, ale já mám problém spíš s oslněním od vnějších zrcátek než od vnitřního, u Octy jdou připlatit
[Prosím o radu odkud mám vzít ten + na zrcátko, myslím přesný místo, Díky za radu!!! Natáhl jsem kablík až k pojistkovce, ale nevím kam jej zapojit. :palec2:
Upraveno od Zbynek1968
Vše ohledně stmavovacího zrcátka je vyřešeno, ale chtěl bych na tom zrcátku z O2 zachovat i ten senzor deště lze to nějak vymyslet na O1?
Ten držák co je přilepen na skle O2 co pak drží nožku zrcátka jde sehnat samostaně a nalepit? Nebo je to vždy součástí skla na nelze to tedy koupit samostaně a použít na O1?
A kdyby to tedy šlo má někdo typ jak to čidlo zapojit na verzi O1 kde čidlo deště nebylo?
Díky za radu
Upraveno od rosta.felicia
no je to presne na to, ze ked das spiatocku, osvieti sa ti priestor za autom a vtedy sa zatmavovanie nekona, aj ked si akoby zozadu bol osvieteny ale predpoklada sa ze potrebujes dozadu videt ked cuvas. takze aj ked je stmavovanie zapnute tak spiatocka ho vypne.
No jo je to raketa...
Ale bez se zeptat do Skodovky nebo VW a tam ti reknou 4x tolïk :-D
Jako ochrana místo zrcátek dobře slouží folie na oknech.... :) a narozdíl od zrcátek nehrozí,krádež,uražení nebo nekalá činost pubertáku...atd. :)
